Teraz jest 25 października 2026, 03:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] trzeszczące szyby doprowadzają mnie do szału !!!
PostNapisane: 28 listopada 2010, 07:46
witam. wczoraj posmarowalem olejem silnikowym bardzo delikatnie i wytarlem szmata by nic sie nie lepilo i by sie nie pobrudzic. od razu byla cisza. zobacze na jak dlugo... mam nadzieje ze bedzie dobrze. pozdro
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 09:50
witam. dopiero teraz czyli po prawie miesiacu znow zaczyna cos mi trzeszczec, wiec bede dalej smarowal olejem bo po co kombinowac jak mozna takim malym nakladem sil pozbyc sie problemu?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 17:16
Moje BMW: BMW E46
to chyba jednak nie sprawdza się smarowanie zwykłym olejem uszczelek bo ja posmarowałem preparatem sonaxa w sztyfcie i jest cisza od 2 miesięcy.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 18:38
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Potwierdzam, wystarczy przesmarowac silikonem do uszczelek.
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 10:43
--==maly==-- napisał(a):
To jest jeden z powodów przez które rozważam sprzedaż samochodu.
Wyciszyłem już wszystko jednak co tydzień odzywa się coś nowego z czym trzeba walczyć.
To nie jest duży fiat ma być cisza i koniec ale w tym temacie BMW to TANDETA.
Wszystkie modele od czasów E-36 mają z tym problem a firma ma to w dupie.
E-30 E-34 E-32 tam była cisza i solidne wykonanie reszta to ładnie wyglądające ale tandetne wnętrza z kiepskich materiałów. Taka jest niestety prawda.
Chcę kupić Audi to jest mistrzostwo w temacie wyciszenia wnętrza.
Od 80 b-3 b-4 przez audi 100 c-4 aż po A-3 A-4 A-6 i resztę jeździłem wszystkimi i w żadnym nic nawet nie skrzypnie wszystko jest super solidnie wykonane.
mam spore doswiadczenie z autami i klientami i sa tacy upierdliwcy co chca miec cisze w aucie ,ktore z natury ciche nie jest , jesli klient jest w miare dowcipny to radze mu jesli ma radio by puscil w nim jakas muzyke podczas jazdy - oczywiscie jesli cos rzeczywiscie szwankuje jakas usterka mechaniczna naprawia sie ja - ale takie drobiazgi jak trzeszczace szyby to jest nic w porownaniu jazdy np. audi ,pasatem lub innym wynalazkiem z wyjacym silnikiem i drzaca kierownica -pzdr
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 10:48
olejem nie smarujcie bo jak przyjdzie lato i kurz to wlasnie nan owych uszczelkach bedzie brud i kurz bez konca - sztyft woskowy jest najlepszym rozwiazaniem lub dobry silikon w sprayu - a ze raz w miesiacu idzie to uczynic to przeciez nie tragedia - auto obojetnie jakie nalezy przegladac smarowac czyscic - wiec widze to tak - przesmarowanie uszczelek raz na jakis czas nie musi byc tragedia
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:53
Moje BMW: E46 320D
Czy myślicie, że można tą uszczelkę potraktować suchym smarem w sprayu? Zostało mi po smarowaniu prowadnic szyberdachu :)
Pzdr
PostNapisane: 9 maja 2012, 14:31
Kod silnika: M43TU
a tym mowa ?
PostNapisane: 9 maja 2012, 14:57
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
Ja miałem podobnie. W e46 sedan. Hałas był taki jak by szyba zaraz miała by peknać. Zabrałem sie pewnego poopołudnia za to i co? rozebrałem całe drzwi. wykreciłem mechanizm i sprawdzałem na sucho..nadal trzaski..wiec głebiej..rozebrałem ten plastik za silniczniem i okazało sie ze linki były skrzyzowane w prowadnicy....ocierały o siebie. :mad: zdjałem ten plastik nawonąłem na nowo..ciezko było bez imadła sie nie obyło..najciezej było plastik załozyc s powrotem...jakos sie udało ale bez kleju nie obyło. zlorzyłem wszystko do kupu zamontowałem..i smiga jak ta lala:) 0 trzsków jedynie szum silnika R6 :) pozdrawiam
PostNapisane: 9 maja 2012, 15:53
Moje BMW: 330ci
mi się wydaje że trzeszczenie i szumy to raczej zła regulacja szyby a nie wina uszczelek bądz regulacja drzwi,zameka tu bym szukał przyczyny nie wiem jakie dokładnie objawy macie ale w coupe da sie tak wyregulować że jest cisza
PostNapisane: 9 maja 2012, 15:59
Dokładnie ze sie da:) wszystko..wystarczy troszke pogrzebac w srodku dzwi..moze odkładke spręzynujacą pod 1 ze srób tych prowadnic by kat był inny.. nie smarujcie olejem bo jak koledzy mówia zakurzy sie zapiaszczy i do du.. taka robora..klucz 10 w dłon i działac:)
PostNapisane: 9 maja 2012, 17:41
Kod silnika: M43TU
ten problem nie tyczy sie qpe ino sedan.kombi. Ty masz tak ze szybka chowa sie w uszczelce dachu . tzn szyba nie jest na okolo zabudowana w drzwiach. ( sam siebie nie rozumiem teraz :) ale niewiem jak inaczej to ujac w slowa :) )
tzn w qpe nie wystepuje ta usczelka
PostNapisane: 9 maja 2012, 18:02
Ja w coupe miałem tak ze szyba mi opadała i sie podnosiła..tak minimalnie:) poprawiłem zamek i sie na dotyk zamykała i nic nie trzaskało..wiec moze trzeba troszke te szybe docisnaC
PostNapisane: 9 maja 2012, 18:19
Moje BMW: 330ci
w coupe jest regulacja kąta szyby w sedanie nie ma.?
tak to u was wyglada .?
po odkręceniu szyby z lewej strony 1 foto mamy dostęp do regulacji kręcąc w lewo pochylamy szybe do wewnątrz na ostatnim fotoo widać srubę do podnoszenia szyby lub opuszczania u was jest tak samo .? ma ktoś jakieś foto tego mechanizmu .? może coś podpowiem ;)
PostNapisane: 9 maja 2012, 18:24
lepiej bym tego nie ujął niz zdjecia przedmówcy .. :) trzeba sie pobawic śrubkami
PostNapisane: 9 maja 2012, 18:57
Miałem to samo:
Jedyny sposób jaki wykonałem, fakt, że pomaga na pół roku, to wyjęcie uszczelek, przemycie ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, wytarcie i przepłukanie płynu, całkowite osuszenie. To pomoże na jakieś pół roku, ale działa :).
Nie słuchajcie o posmarowaniu uszczelek olejem czy silikonem... może i pomoże, ale też na krótko, a poza tym szyba będzie tłusta za każdym otwarciem i zamknięciem i to nie tylko końcówka a cała szyba.
Innym sposobem jest kupienie nowych uszczelek ale szkoda pieniędzy na taką zabawę
PostNapisane: 9 maja 2012, 19:03
Moje BMW: e46 2002
Ja najpierw smarowalem, ale trzeszczenie wracalo. Gdzies na forum wyczytalem zeby nakleic izulacje parciana i od ponad roku zero problemow
PostNapisane: 9 maja 2012, 21:01
Kod silnika: M43TU
O tym tez slyszalem :)
A to pozostalych co wyzej pisza o regulacji kata szyby itp. to powtarzam kolejny raz ze problem nie dotyczy qpe :)
W sedanie i kombi przyczyna jest wloskowata uszczelka. a nie jakas tam szyba.
W coupe nie wystepuje taka uszzcelka ... budowa drzwi jest inna.
PostNapisane: 9 maja 2012, 21:18
Moje BMW: 330ci
jest taka uszczelka tylko jest niżej :) mi się wydaje że chodzi o regulacje kąta lub wysokości ( dociśnieciu to górnej uszczelki ) wtedy szyba jest '' szpanowana '' i dociska uszczelkę zewnętrzną a nie wewnętrzną w każdym aucie walczyłem z drzwiami i ustawieniami szyby bo jak cos by mi piszczało to bym to rozierał po 10000 razy :D i zawsze doszedłem do ładu ;)
PostNapisane: 10 maja 2012, 08:22
Kod silnika: M43TU
tak tylko ze kwestia polega na tym ze w sedan /kombii taki szelest nie wystepuje z powodu tego ze szyba ociera o uszczelke, czy ze zle przylega.... ten szmer powstaje gdy wloskowana uszczelka ociera o rame auta.
To jest pewne dlatego ze wystarczy ta uszczelke umyc, natluścic i te dziwne szumy znikaja.
Kiedys temat nawet ktos w ASO poruszal ..sprawa jest taka ze ta uszczelka wloskowata chlonie wilgoc ... najlepiej slyszalne jest to po deszczach jak autko wyschnie. Wielu mechanikow ASO i nie tylko mowi wprost ... jest to blad kontrukcyjny a dokladnie zle dobrany material uszczelki ... podobno od nowosci prze kilka lat byl z tym spokoj... ale po latach te "włoski" traca swoje własciwosci i dzieje sie jak sie dzieje.
Zakladam ze docisniecie drzwi do budy tez by wyelimnowalo ten problem ... regulacja na ryglu ..delikatnie go cofnac do srodka w poziomie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
