Teraz jest 25 października 2026, 12:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] wymiana tulei przedniego wachacza
PostNapisane: 1 marca 2010, 13:06
Moje BMW: e46 - 325isport
Kod silnika: M54
po zalozeniu polalem wszystko plynem ze strzykawki i umylem ciepla woda pod cisnieniem z karchera bo chyba logiczne wydawalo by sie ze nasmarowana guma tawotem bedzie sie przemieszczac .
viewtopic.php?f=6&t=86917
ObrazekObrazekObrazek
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 1 marca 2010, 13:28
Moje BMW: E46 TourRing
BaX napisał(a):
y124pmr napisał(a):
to samo i ja robilem ... duzo smaru i weszly w 5 min ... bez mlota robota i wszystko jest ok . :D
Do takich rzeczy nie używa się smaru bo po pierwsze smar ma zły wpływ na gume, po drugie smar zostanie tam na zawsze i będzie powodował ślizganie się tulei. Trzeba było użyć mydła albo jakiegoś płynu do naczyń po którym nie zostanie śladu po krótkim czasie.
U mnie smar = płyn do naczyń.. :D a wd 40 samo wyleci, dodam jeszcze że tuleje na początku wchodza bez problemu ale należy je mocniej wcisnąć-- wachacz jest od tej strony z klina.....
jest jeszcze jeden wazny element montazu.... mianowicie uszczelka przeciwbłotna , w razie braku jej założenia syf dostaje między gumę a aluminiowa obudowę--jak wpadnie tam kamyk i akurat zapracuje guma dociskając do niego to zacznie ja rozrywać(uszkadzać).........TO tyle
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
Ostatnio edytowano 1 marca 2010, 14:51 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2010, 13:35
Kod silnika: M54
a skad ty ja wziales ta uszczelke przeciwblotna :P fabrycznie tego nie ma i w sklepie raczej tez nie znajdzie sie tego na pulkach ;)
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 1 marca 2010, 14:09
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
O to to to :ok: :)
PostNapisane: 1 marca 2010, 14:50
Vanduch napisał(a):
O to to to :ok: :)
oryginał (fabryczne ) ja ma, a podróby NIE ! wziełem ze zdemontowanego starego i przerobiłem tak aby pasowała na nową podróbę...
PostNapisane: 1 marca 2010, 14:53
Kod silnika: M54
jak mozesz prosze o foto ;)
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 1 marca 2010, 15:08
hymm, niedowiarek sie trafił, dobra jak mi sie uda to zrobie telefonem na aucie, to sa zaslepki które zasłaniają od strony kierunku jazdy ..... bede o 18 w warsztacie to po postaram sie zrobic te foty
podejrzewam że skoro sa tu tacy jak Ty ,którzy nie wiedza o co chodzi to dlatego jest tyle ponownych awari w krótkim okresie czasu bo jak syf w te gumy sie dostaje to je niszczy........ :!:
śmiem nawet twierdzić że do podrób specjalnie tego nie robia lub nie daja żeby sie sypały lecz zawsze produkt mozna reklamować !!!!!!
PostNapisane: 1 marca 2010, 15:18
Kod silnika: M54
wiesz bmw mam jezdze i naprawiam sam zazwyczaj od kilku lat ale nigdy czegos takiego nie widzialem , a ostatnia tuleja wymieniona kilka dni temu jest orginalna i nie posiadala czegos takowego . czekam na fotke z niecierpliwoscia . przyznaje sie nigdy nie widzialem czegos takiego i nie wiem czy sie znajdzie cos takiego w sklepach a po za tym ogladalem ostatnio nowe autko i nie bylo nic na tulejach wiec wybrakowane wychodza z fabryczki bawareczek ? ciekawe .
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 1 marca 2010, 16:08
bo to nie jest na tulejach tylko w tulejACH-- WCISKANE ZE SPECJANYM WYZŁOBIENIEM --tak że montaz jest mozliwy tylko w jednej pozycji. zrobie fote i po sprawie......
jak kupiłem w sklepie komplet to tego w nich nie było ! dopiero przy montazu wyszło czym sie różnią.....ja zaadaptowałem ze zdemontowanych starych do nowych podrób ,które sie sprawdziły( jeżdzę pół roku i jest super- a pamiętam jak było, pisałem pare postów wcześniej)
zresztą w sklepie facet odradzał mi zakup droższych-- wie z autopsji że droższe jest tyle samo warte :super:
PostNapisane: 1 marca 2010, 16:36
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
tez jestem na etapie wymiany tulei z przodu i zakupiłem Meyle te wzmocnione , takie mam zamontowane wytrzymały ze mną 2 lata bo tyle mam ten samochód a nie wiem kiedy wcześniej gość je montował , troszke zjeździły w tym leju po bombie bo raczej ulicami tego nazwac nie można a przynajmniej nie w Katowicach
PostNapisane: 1 marca 2010, 17:13
Kod silnika: M54
u mnie teraz po zimie tez jest miejscami koszmar chociaz na ogol to nie moge nazekac na jakosc drog w anglii . ale po zimie bo i takowa byla w koncu i tu to miejscami jest koszmar .dziura na dziurze ;) .
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:05
Kod silnika: M54B25
Może mowa o tych osłonkach na filmiku w minucie 2.40. te fioletowe??
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 2 marca 2010, 19:09
Moje BMW: E46 328i
Witam.Bylem dzisiaj u mechanika co mi wymienial owe tuleje
(pisalem o tej histori wczesniej jest to na 2 stronie tego postu)A wiec ustawil mi geometrie ale wibracje na kierownicy nadal nie ustaly,wyslal mnie do wulkanizacji na wywazenie kol,zrobiłem to ale dalej nic się nie zmienilo. Wrocilem do mechanika posprawdzal wszystko i powiedział ze nie ma do czego się przyczepic bo sprawdzal dokladnie.Wiec znowu mnie wyslal do wulkanizatora na przełożenie kol z przodu na Tyl twierdzac caly czas ze cos jest z kolami nie tak. Po przełożeniu kol autem czesie tak jak czeslo.Wulkanizator się smieje mechanik rozklada rece a ja do domu wróciłem z ta sama usterka z jaka wyjechałem.Stracilem 600zl nie licząc dojazdow z Berlina do Słubic a autem Czesie (czego na starych tulejach nie było)Co wy o tym myslicie co to jeszcze może być???Pozdrawiam
PostNapisane: 2 marca 2010, 19:22
Kod silnika: M54
MOIM ZDANIEM ... TARCZE HAMULCOWE KRZYWE ... ale dziwne ze to wyszlo po wymianie tulei ... ale skoro wszystko inne jest ok to tarcze ... bedzie trzepalo od okolo 90 do 120 km/h
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:48
http://www.youtube.com/watch?v=wxHN3TS7sSs&NR=1
na tym filmie widac ten element o który pytał y124pmr w 30 sek filmiku.
a tu 2 filmik wyjaśniający dlaczego wam pływa auto i bije .... :hurra:
a mechanik ,który stwierdza że wszystko jest ok to kiep spod ciemnej gwiazdy i niech CI zwraca te 600zł wyrzucone w błoto lub niech kończy robote na własny koszt..... :szok: tyczy to sie dejwid1979
http://www.youtube.com/watch?v=usKdpYl3_48&NR=1
PostNapisane: 2 marca 2010, 22:25
Kod silnika: M54
tu masz racje co do swoznia ze moze bic ale mysle ze mech go sprawdzil przed swoja teza ;) a jak nie to dupek i naciagacz a nie mech . a co do oslon to ja ich tam nie widze .... taka sama tuleje mialem jak ta na filmie i zadnych dodatkow tam nie ma osobnych ...
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 2 marca 2010, 23:31
Moje BMW: E46 328i
W sumie pływać to nie plywa nic tylko bije mocno w granicach od 100-130 .Mechanik raczej nie jest taki najgorszy bo w sumie zajmuje się tym od wielu lat i tylko tym (zawieszenie i wydech)nic innego on nie robi co najwyżej oleje filtry i takie tam pierdoly.Co prawda tylko to ze zaszkoczyl mnie wypowiedzia na temat czesci jakie kupiłem mówiąc ze nie zna firmy Meyle a czesci kupione na Internecie sa z odrzutu.Wyraz twarzy to fakt ze ma taki bardzo nie przyjazny do klienta,termin na 9 zaczyna o 11 , ale warsztat ma porządny w kanale można obiat jesc (serwis Bosch)nie wiem sam czy go od razu na straty spisac.Ale zastanawia mnie jedna sugestia kolegi y124pmr ,poniewaz faktycznie nawet wiem o tym ze mam delikatnie krzywe tarcze(czuc na pedale hamulca przy wiekszych predkosciach) tylko planowałem je wymienic jak się klocki zużyją i skoro nic się nie dzialo na starych tulejach to dlaczego wibracje pojawily się po wymianie na nowe.Czy to jest możliwe???
PostNapisane: 2 marca 2010, 23:54
Kod silnika: M54
moze drgania byly tlumione z tarcz na tych zuzytych tulejach ... przy tych predkosciach raczej beda tarcze skoro reszta wymieniona albo dobra .
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 3 marca 2010, 00:05
Moje BMW: E46 328i
Faktycznie mozesz miec racje bo juz sam nie wiem co mam myslec i co wymienic.Skoro mechanik stwierdzil ze wszystko w zawieszeniu jest ok no to chyba pozostaje tylko opcja tarcze.Wymienie je i zobacze co wtedy bedzie,tylko ze najgorsze jest to ze dopiero za miesiadz bede mogl to zrobic bo wczesniej nie bede w polsce,ale jak to nie pomoze to juz nie wiem co.,
PostNapisane: 3 marca 2010, 00:12
Kod silnika: M54
mysle ze to moze byc to . mialem 520 2001r i mialem ten sam problem(kupilem podroby tarcze i zalowalem pozniej ... nowe i po miesiacu do wymiany byly ... wystarczylo mocniejsze hamowanie i niskatemperatura albo kaluza i krzywe na nowo ;( tandeta poprostu ) tymbardziej jak czujesz na pedale przy hamowaniu a sprawdz jeszcze przy predkosci naciskaj bardzo powoli hamulec czy bedzie sie to bardziej na kierownicy nasilalo ... czuje sie wtedy twardsze trzepanie kierownica . mam nadzieje ze pomoglem a nie zaszkodzilem .pozdrawiam niemcy z anglii gdzie dobry mechanik to polski mechanik albo warsztat na podworku , a swoja droga sam mozesz wymienic tarcze jak masz kilka kluczy ;) i czas
BMW E46 325i SPORT
cron
