Teraz jest 28 października 2026, 02:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] bierze olej pomocy
PostNapisane: 24 maja 2011, 17:26
Kod silnika: M52b20
Pspr = 0,125 x ε
kompresję możesz wyliczyć z tego wzoru
trzeba podstawić stopień sprężania,dla danego silnika
silnik rozgrzany,gaz wciśnięty
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:50
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Dresik.PL napisał(a):
Koledzy odgrzewam kotleta...
Ile prawidłowo M54B30 powinno mieć kompresji na cylindrach. Ja pojechałem do okręgowej stacji diagnostycznej (domniemam, że wiedzą co robią) i wartości sporo rózniły mi się od wspomnianych 11Bar. To możliwe, żeby kompresja była o połowę mniejsza a auto jeździło?:D Może przypchany filtr powietrza albo coś?
Ale co wynikło z tego że się różniły?
Zrobili test olejowy i powiedzieli dlaczego?
Napisz jaki cylinder ile miał i ile po oleju.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:32
Kod silnika: M54B25
lizardking napisał(a):
Koledzy zachwycacie się olejami które niby powodują że auta nie wymagają dolewek a mąż mojej koleżanki, który jest jednym z ważniejszych technologów w jednej z największych firm olejowych w Niemczech opowiadał mi że im lepszy olej tym go silnik więcej "bierze" Dlaczego ??? Bo najważniejszym parametrem decydującym o jakości oleju jest jego wskaźnik lepkości. Im jest on wyższy tym olej bardziej lepki, tym więcej zostaje go na honowanych tulejach cylindrowych i tym więcej auto go spali /szczególnie intensywnie eksploatowane bo wyższa temperatura w cylindrach powoduję dokładniejsze wypalenie resztek niezgarniętego lepkiego oleju ze ścianek cylindrów. Oczywiście nie mogą to być duże ilości ale jeżeli niezużyty silnik spala 0,1-0,2 litra na 1000 km to znaczy że olej jest bardzo dobry.
Szczerze wątpie aby takie opinie wygłaszał fachowiec od olejów.
Owszem, bardzo istotnym wskaźnikiem jakościowym jest lepkość kinetyczna oleju - badana w temperaturze 100C,
tyle że na tłokach temperatura jest znacznie wyższa niż 100C i tutaj bada się olej na zrywanie filmu pod dużym obciążeniem
i ten parametr nie zawiera sie już bezpośrednio w widocznym dla klienta oznakowaniu oleju.
Wskaźniki lepkości dynamicznej np. 5W i kinetycznej np. 40
generalnie nie odzwierciedlaja tego co dzieje sie w na tłoku, gdzie temperatury są dużo, dużo wyższe niż te 100C
w których badana jest lepkość kinetyczna.
Sama wysoka lepkość niewiele daje, bo bardzo ważne są też inne parametry,
np. to co pozostaje z oleju kiedy się jednak spali czy przysmaży - czy to będzie przysmażony nagar, czy popiół,
oraz jak i ile odparuje - bo więcej oleju możesz stracić w ten sposób niż przez spalenie ze ścianek cylindrów.
Jedno jest pewne:
oleje w pełni syntetyczne są praktycznie pod każdym względem nieporównywalnie lepsze od mineralnych
i takie należy stosować zawsze i wszędzie.
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:33
Nie pytałem jak test przeprowadzali ale miałem na cylindrach od 5,2 do 6,4 Bara a wg tego co inni pisza powienienem mieć ok 11;/
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:45
Kod silnika: M54B25
Masz przejechany milion kilometrów?
Jakiego oleju używałeś w ostatnich kilku zmianach - dokładnie?
Samochód cały czas jeździ czy stał długo?
PostNapisane: 24 maja 2011, 23:34
samochód jeździł dużo i stale.. Zawsze lubił olej ale ostantio zaczął nim pluć przez odme. Przejechane ma 165k km. Może kompresor mu nie pomógł:P Ale dziwi mnie fakt że na wszystkich cylindrach jest aż tak słabo. Może coś źle mierzyli. Silnik pracuje równo. Hmm sam już nie wiem.. Tak czy inaczej pachnie remontem. Może ktoś zna jakiś zakład co potrafi to ogarnąć najlepiej z okolic Oświęcimia :D
Silnik od przeszło roku jeździ na Mobil 1 5W50
Ostatnio edytowano 24 maja 2011, 23:41 przez Dresik.PL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2011, 23:40
ryszard55 napisał(a):
Pspr = 0,125 x ε
wg wikipedi stopień sprężania w moim M54B30 jest 10,2:1 i jak to sie ma do tego wzoru?:)
PostNapisane: 25 maja 2011, 09:17
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
stosujac ten wzor dawaloby to 0,125 * 10,2 = 1,275 MPa = 12,75 bara
PostNapisane: 25 maja 2011, 15:31
Kod silnika: M54B25
No to jakoś nie chce mi się wierzyc w te wyniki.
Nawet, gdybyś się tym autem ścigał...
Pozostaje kupić ten sprzęt do mierzenia ciśnienia sprężania i sprawdzić samemu.
A jeśli wyniki będą różne na róznych cylindrach, to jeszcze zmierzyć z olejem - 50g na cylinder, lejesz przed pomiarem.
