Teraz jest 25 października 2026, 14:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Jazda z odłączonym EGR
PostNapisane: 10 lutego 2012, 15:50
Kod silnika: m47
bez przesady :P ekologiem nie jestem, hehe, ale fakt ze chwile pogrzebalem i kurtala poszla do prania od razu :P
Wole opary benzynki :P,
Napisze po wymianie na sprawny egr,
Pozdrawiam:P filozofów
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 16 lutego 2012, 18:33
Kod silnika: m47
Po wymianie egr zauważyłem, ze spadło doładowanie o 30 jednostek na live data w inpie, na tych samych obrotach niż z odciętym egr.
Mniej dławi się motor podczas rozgrzewania, praca motoru jest stabilniejsza.
Jeżeli ktoś chce zaślepić Egr to odsprzedam mu swój zablokowany w pozycji zamkniętej (PW)
PostNapisane: 16 lutego 2012, 20:38
Moje BMW: E46 TourRing
Widzę wyraźnie ze nie jestem sam ..... auto zdecydowanie razem ze sprawnym egr lepiej chodzi.... ja jeszcze ograniczyłem jego działanie i jest super...
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 17 lutego 2012, 00:58
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Grzybu napisał(a):
A u mnie wręcz przeciwnie.
Zastanawiałem się na zaślepieniem EGR ale jakoś mi przeszło. Ostatnio wymieniając świece było już poźno i zapomaniłem włożyć tego wężyka podciśnienia. Na drugi dzień silnik w ogóle nie mógł sie dogrzać. W mieście cały czas wskazówka pracowała pomiedzy 60-90 stopni. Przypomniało mi się że przeciesz nie wcisnąlem tego wężyka, po tym zabiegu od razu wszytko wróciło do normy.
Sądze że na temp ma taki sam wpływ zaślepianie jak i zdjęcie tego wężyka, ponieważ zawór sie nie otwiera. Jeśli sie myle poprawcie :)
Cholera u mnie to samo było. Miałem błąd egru w inpie po wymianie świec. Nie docisnąłem wężyka od podciśnienia. Potwierdzam co napisał Grzybu, u mnie dokładnie tak samo :>
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 17 lutego 2012, 18:36
Kod silnika: m47
dziś motor przy -4 rozgrzał się do 90stopni po 6 km wiec jest spoko
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:42
Moje BMW: e46 Touring
Czyli jedni odłączają EGR, drudzy wymieniają. Z tego co rozumiem - jeżeli czyszczenie nie pomoże (bo zawsze lepiej jeździć autem, które ma wszystkie podzespoły sprawne), to po prostu odpiąć podcisnienie i nie martwić się. A jakby wymienić, to na jaki? Oryginał za 700 zł, czy zamienniki? Jakieś są wogóle? Jakieś polecacie?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 15:16
Moje BMW: F10 550i
Ten mechanizm nie jest nienaprawialny :) dobrze wyczyścisz zawór, spsikasz jakims WD40 itp do rozruszania tego ciegna, i będzie dzialał-jaki czas to sie okaze.
Ja miałem kiedyś w 320d problem z mocą. Mechanik doradzał mi żeby zaślepiać egr itd. Miałem zawór tak zapieczony, że ciężko było go otworzyć palcami, ale wyczyśćiłem wszystko na lustro, potem ten zaworek spsikałem jakimiś smarami, by lepiej pracował i 2 lata śmigało auto bez żadnych problemów :) Niemyślałem nawet zaślepiać. Tylko EGR współpracuje z innymi podzespołami, i by wszystko było ok, to pozostałe elementy również musza być sprawne.
Co do zaślepiania EGR, niemam zdania, ale jeżeli ktoś ma program to odłączenie EGR jest wskazane, chociażby ze względu estetycznych- auto po czipie lubi zakopcić :) Ale przy nie ruszanych silnikach, osobiście wolałbym mieć sprawny Egr- bo wkońcu wymyślili to inżynierowie w Monachium, którzy dostają za to ogromną kase... i posiadają "nieco" większą wiedze od nas :) Nigdy do końca niewiadomo, jak to wpływa na inne elementy silnika.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 15:29
No i dobrze. Czyli wiem, żeby sobie nie dać wciskać nowego zaworu, tylko naprawiać.
PostNapisane: 21 lutego 2012, 10:53
Ni teraz juz wiem więcej. Mam uszkodzoną membranę i naprawić się tego nie da. Uff. Nie ma moze ktoś używki do sprzedania? Sprawnej oczywiscie :)
PostNapisane: 21 lutego 2012, 22:09
Moje BMW: E39 520d
Cześć.
Jestem tu nowy, a postanowiłem się zalogować po przeczytaniu waszych komentarzy o EGR. Pisze tego posta ku przestrodze, bo i was może to spotkać. Moje auto wróciło właśnie od mechanika, a wszystko przez EGR...
Ale od początku...
Mam E39 520d od ok. 3 lat. Kupiony z niesprawnym EGR. Działał dobrze, bez zarzutu, aż do momentu naprawy EGR...
W listopadzie 2010 roku naprawiłem EGR bo miało autko mniej palić i być ekologiczne. No i faktycznie, może paliło ok. 0,5 l. mniej i trochę lepiej wyciszone było..
Niestety już po ok. 6 m-cach zaczął mi się gubić płyn chłodniczy. Co tydzień musiałem ok. litra płynu dolewać. Wtedy jeszcze nie pokojarzyłem faktów. Myślałem, że to nieszczelność gdzieś ale uszczelniacz pomógł może na miesiąc do dwóch.
Teraz podczas mrozów, kiedy temp. spadała do -25, silnik zaczął nierówno pracować i spod maski dochodzić dziwne ni to świszczenie, nie charczenie, jakiś po prostu dziwny dźwięk. Najpierw myślałem, że to parafina wydziela się w paliwie i przez to nierówna praca silnika, przyduszanie jakby.
Potem doszedłem do wniosku, że to prawdopodobnie turbina się kończy...
Też nie.
Był to wadliwie działający EGR!
Nie jeżdżę szybko. Na autostradzie 110-130 a silnik ciągle jakby tracił chwilowo moc przerywając pracę, jakby go coś dusiło.
No i w końcu stało się. Jadąc z szybkością ok. 120 km. poczułem w kabinie zapach spalenizny. Zanim się zorientowałem, że to spod maski, silnik się wyłączył. Stanąłem na poboczu z pożarem w silniku. Na szczęście gaśnica zadziałała.
Okazało się, że wadliwie działający EGR wpuszczał spaliny do silnika wtedy kiedy miał świeże powietrze wpuszczać. Przyszła iskra ze spalin i zapłon kolektora. Zjarał się kolektor, jakieś kable i moduły, osłony silnika i 1500 zł nie moje.
Odłączyłem to badziewie i nie chcę już o tym słyszeć. I płynu chłodniczego już nie ubywa:)
Jaki morał z tego?
Niemieckie gaśnice działają dobrze nawet po 11 latach :)
PostNapisane: 21 lutego 2012, 22:34
Moje BMW: e39 530d
Co było niesprawnego?
Co to za moduły, szczerze to chyba nie tak drogo, jeszcze kolektor, uszczelki, fragmenty wiązki.
Nie zmienia to faktu, że ktoś dał ciała i nie sprawdził czy po "naprawie" EGR'a, działa poprawnie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 lutego 2012, 19:19
Ralf777 napisał(a):
Cześć.
Ale od początku...
Też nie.
Jaki morał z tego?
kATALIZATOR MASZ sprawny ??
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:04
Moje BMW: E39 520d
Katalizator był ok. Teraz kiedy odłączyłem EGR wszystko działa jak powinno... :)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:11
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Ralf777, - przyczyną nieszczelności w okolicach egr'a u Ciebie była zapewne opaska zaciskowa który przy nieprawidłowym demontażu uszkadza się i po powtórnym założeniu opaska nie trzyma tak jak powinna.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
Ostatnio edytowano 22 lutego 2012, 20:16 przez Gustav, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:14
Moje BMW: E39 520d
Co było niesprawnego? Był po prostu odłączony (zaślepiony). Kolega, który hobbystycznie zajmuje się BMW to odkrył i naprawił. Przeczyścił, podłączył, przetestował na komputerze i wszystko było ok przez mniej więcej 6 m-cy.
Kolektor, moduł (nie wiem jaki - tak mechanik powiedział), wiązka, osłony silnika, jakieś kable i uszczelki + robocizna i 1500 nie moje. Teraz Egr odłączone i jest ok tylko dźwięk inny i moc mniejsza (nie wiem czy przez samo odłączenie egr czy przez to co wymieniał mechanik).
Życie z BMW jest przyjemne, ale cholernie drogie... :)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:16
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Ralf777, Mniej więcej to było tak u Ciebie:
Mechanik coś tam robił z EGR'em i nie zwracając uwagi założył już uszkodzoną opaskę która ma kolosalne znaczenie jeśli chodzi o połączenie między kanałem spalin [ stalowa rurka] a EGR'em. Z racji założenia uszkodzonej opaski egr juz nie prawidłowo funkcjonował.
Przy większym obciążeniu opaska się poddała i rozszczelniła system recyrkulacji doprowadzając do wysokiej temperatury wewnątrz komory silnika.
Miałem to samo ale szybko się zorientowałem i nie musiałem nic gasić, co więcej okopciło mi trochę kolektor z zewnątrz i tyle.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
Moje BMW: E39 520d
Może, nie znam się na tym zbytnio więc wierzę na słowo. W każdym razie póki co daje sobie spokój z powtórną aktywacją EGR. Już jedną gaśnicę straciłem :)
Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:18
Moje BMW: E39 520d
Całkiem prawdopodobne...
A miałeś jakieś ubytki płynu chłodniczego?? Bo podobno przy niesprawnym egr płyn też się gubi. Przynajmniej tak u mnie było...
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:27
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Nie wiem czy wiesz ale chłodnica spalin EGR [którą prawdopodobnie posiadasz] mogła być rozszczelniona ;).
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:37
Moje BMW: E39 520d
I właśnie chyba tak było. Odkąd Egr odłączone płynu nie ubywa. Póki co to kilka dni ale mam nadzieję, że tak zostanie:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
