Teraz jest 26 października 2026, 13:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:32
lakiluk napisał(a):
czym diagnozujesz?
Podaj parametry starej i nowej przepływki. Zresztą jak to robisz INPA to tam jest podane czy się mieści w normie czy nie
Bylem u mechanika, podlaczal sie jakims testerem, sprawdzal bledy na silniku i bylo czysto, zadnych bledow. A jak to sprawdzic, te parametry??
Wyczyscilem dzis EGR, wymienilem te wezyki. I dalej tak samo dalej jest ta dziura, chodz po wyczyszczeniu EGR-a zauwazylem duza poprawe, ale ten spadek mocy przy 2300obr/m.
Bylem jeszcze u innego mechanika, przejechal sie autem i stwierdzil ze moze to byc przyczyna ze przeladowywuje turbina. Jest to mozliwe???
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:58
Moje BMW: 330xi
Jest możliwe, że w turbinach ze zmienną geometrią zapiekają się kieownice przeplywu spalin w turbinie. Komputer czyta to jako bląd ciśnienia doladowania i odcina zasilanie w paliwo.
Problem polega na tym, że nie masz blędów.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 18 lipca 2009, 17:32
Sprawdzalem to cieglo, przy turbinie dziala. Jak odpale auto to sie przesuwa, a po zgaszeniu wraca.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 11:10
Moje BMW: 330xi
CZyli przeladowanie można wykuczyć chyba, że czujnik źle czyta ciśniene doladowania. Można to sprawdzić na kompie.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:06
Dzieki za podpowiedz, a jest prawdopodobne ze moze on byc uszkodzony??? no i moze wiesz w ktorym miejscu on sie znajduje?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:21
Moje BMW: E46 328i
prawdopodobnie jest walnięty czujnik.Znajduje się na końcu kolektora dolotowego(patrząc z przodu auta),naprzeciwko EGR-a,zdemontuj podszybie a napewno go znajdziesz.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:43
A jest to mzoliwe zeby byl uszkodzony ten czujnik a komputer nie bedzie kokazywal zadnych bledow???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
