Teraz jest 27 października 2026, 13:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Klocki hamulcowe? Jakiej Firmy?
PostNapisane: 2 listopada 2014, 10:45
mozesz zmienic kosztuje 20zl od sztuki idą 2, popatrz moze gdzies ten cienki kabel na koncu czujnika sie wyrwał, jesli chodzi o klocki trw to piszczą do końca nie to związku z dotarciem taczry bądź klocka :oczami: piszczą ale złe nie są, tylko tarcze szybciej scinają, za to mają plus taki że tylne kolo 90zl komplet do e46 m47n przod tak samo z 100zl, no i ogromny ich plus taki, że nie pylą wcale
PostNapisane: 2 listopada 2014, 13:03
Moje BMW: E60, E46,F07
Niestety kolejne tarcze które zakupiłem zaczęły bić. Zamówiłem już komplet tarcz BMW OE. Moje pytanie to jakie klocki polecacie do tych tarcz ? Kiedyś gdy kupowałem OE BMW w paczce był zapakowany Jurid. Niestety ten zestaw też się mi pokrzywił. W ciągu 170 000 km, przerobiłem już na przodzie: TRW, Jurid, BMW OE, ATE Power Disc i na końcu najtańsze ATM Mikoda. Wszystkie się pokrzywiły, a jeżdżę raczej spokojnie. Zaciski zostały zregenerowane, chociaż w/g serwisu hamulców nie było takiej konieczności. Montaż zawsze był zgodny ze sztuką, piasty były wymienione na nowe FAG, bicie sprawdzane przed każdym założeniem w granicach normy. W czym może być problem. Z tyłu mam od prawie 90 000 km zestaw OE BMW plus Textar i jest bardzo dobrze. Nawet klocka jeszcze sporo zostało.
PostNapisane: 2 listopada 2014, 13:13
zakladales produkty ktore nie sa uzywane na montaze fabryczne. daj ferodo fdb z przodu do tych tarcz jak sie dotrze ladnie. to juz sie nie zwali, a pozniej jak sie klocki skoncza to pozniej klocki BMW OE (jurid) dasz, ale na lagodne dotarcie ferodo. co pokrzywily klocki oryginalne BMW i jakiej byly firmy? wypisz jakie kombinacje tarcz i klockow nie dawaly rady. tylu nie bierz pod uwage bo tyl to 30% hamulca, i da rade nawet z klockami z azji, tylko ze wtedy przod ma przechlapane i opony i hamulce z przodu
Ostatnio edytowano 2 listopada 2014, 13:22 przez pawelos666, łącznie edytowano 8 razy
PostNapisane: 2 listopada 2014, 13:17
Kod silnika: m57D30
Jakie miałeś bicie tych piast i tarcz hamulcowych ?
Tarcze w brew pozorom ciężko jest pokrzywić, jakie bicie było tych pokrzywionych tarcz ?
PostNapisane: 2 listopada 2014, 13:41
Zakładane zestawy to TRW ( plus klocki TRW ), Jurid ( plus klocki Textar ), BMW OE ( plus klocki BMW OE - faktycznie w paczce Jurid 662 ), ATE Power Disc ( klocki ATE zwykle nie Ceramic ) i na końcu najtańsze ATM Mikoda ( plus klocki ATE takie polecał człowiek z fabryki Mikody ) Najdłużej wytrzymały TRW.
Co do bicia danych dzisiaj nie pamiętam, w każdym bądź razie było w normie w/g serwisu. Mierzyli bicie tarcz, a potem bicie piast. Z tego co pamiętam najbardziej pokrzywiły się właśnie oryginały BMW OE.
PostNapisane: 2 listopada 2014, 14:22
najdluzej wytrzymaly trw tarcze poniewaz ich klocki trw robi lucas to by sie zgadzalo :) to teraz sprobuj oe+ferodo. klocek ferodo najmniej tyra tarcze
PostNapisane: 2 listopada 2014, 14:29
http://www.aso-bmw.pl/product/view/id/99432/
Czy to właśnie o ten model Ferrodo Ci chodziło ?
PostNapisane: 2 listopada 2014, 14:39
Kod silnika: m57D30
ferodo premier
http://www.ferodo.com/pl-pl/Produkty/Klocki/Pages/Klocki-Premier.aspx
PostNapisane: 2 listopada 2014, 15:05
tak te klocki
PostNapisane: 2 listopada 2014, 16:11
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
nie działa u mnie metoda wciśnięcia hamulca i odczekania 30sek :)
we wtorek podjadę do mechanika na podnośnik sprawdzić czujniki i stan tarcz oraz klocków
polecacie zestaw tarcze brembo i klocki ferodo premier, do 3.0 wystarczy ? :)
czy lepiej komplety jednej marki, klocki i tarcze brembo albo ferdo
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 2 listopada 2014, 16:34
gladkie tarcze brembo hc i klocki ferodo premier, albo z przodu fds klocki a z tylu premier. jak ktos chce moze z przodu zalozyc tarcze textar pro hc a z tylu pro i klocki tak jak do tarcz brembo. nie ma szans wtedy zeby te tarcze polecialy z tymi klockami
PostNapisane: 2 listopada 2014, 16:50
Kod silnika: m57D30
Trw, Ate, Bosh to producenci układów hamulcowych, a nie tarcz i klocków. Globalnych dużych producentów jest kilku i oni dostarczają produkty właśnie dla tych marek.
Może z TRW jest troszkę inaczej ponieważ został przez nich przejęty Lucas.
Weźmy taką firmę jak Tmdfriction, dostarczają produkty OEM ale również posiadają swoje marki takie jak Textar, PAGID, Mintex, Don, Cobreq, Cosid i Dynotherm.
Ferodo w 1980r. wprowadził do sprzedaży płyny i tarcze hamulcowe, ale nie jest ich producentem.
Ta sama sytuacja ma miejsce z tarczami hamulcowymi, najwięksi producenci to właśnie Zimmermann, Brembo i bodajże Jurid.
Jurid to OE w BMW http://www.bendix-jurid-news.com/oe-homologation/
Tutaj możecie sobie podejrzeć jak wyglądają tarcze Brembo z klockami Ferodo premier i tarcza Trw z klockami Trw.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=144090&start=20
PostNapisane: 2 listopada 2014, 16:56
brembo hc ?
znalazłem takie bo nie wiem co to hc http://allegro.pl/brembo-tarcze-przod-b ... 08494.html
to będą te ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 2 listopada 2014, 18:59
to tak z Lucasem przy TRW się już podobno kończy...
Globalnych producentów na montaż fabryczny jest kilku tak..., ale nie tylko oni dostarczają tarcze i klocki np dla firmy Ate, bo firma ta bierze np tarcze od Zimmermanna, a klocki z włoch, ale robi też swoje ceramiczne np i sprowadza tarcze od innych firm.
Jeśli chodzi o BOSCH'a to klocki robią swoje i tarcze też (mają swoje maszyny)
Ferodo produkuje normalnie tarcze hamulcowe, ale nie są one stosowane fabrycznie...
PostNapisane: 2 listopada 2014, 19:02
Dragonik napisał(a):
brembo hc ?
brembo gladkie HC z powloką z pedzelkiem na pudelku, nie zadne brembo max bo bedziesz mial pylenie
normalne ciemne tarcze gładkie, wentylowane brembo wg katalogu mają być, bedą HC czyli tam wysokonaweglane, ciemniejsze z wygladu zeliwo
PostNapisane: 2 listopada 2014, 19:35
brembo hc ?
za cholerę nie mogę znaleźć ich :wstyd:
mógłbyś jakiś link podrzucić pawelos666 ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 2 listopada 2014, 20:24
Kod silnika: m57D30
brembo hc ?
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Dis ... ter=270624
Ja zamawiałem od Lecha Wójcika z Łodzi, według mnie ceny ma spoko i trochę w tym siedzi http://www.hamulce.net
PostNapisane: 2 listopada 2014, 20:40
Ja zawsze z braku czasu zamawiam przez net za wyjątkiem części BMW OE, bo serwis BMW Best Auto w Lublinie jest kilka km od mojego domu. Jeżeli ktoś ma renomę to zamawiam. Kupuję też od starych forumowiczów. Jeżeli ktoś zaufany poleca Ci tego człowieka to trzeba spróbować.
PostNapisane: 2 listopada 2014, 20:47
on jezdzi na zwyklych brembo i klockach takich jak moje, dlatego juz rok temu polecalem ten zestaw na forum, to niektorzy pisali ooo nie tylko textar i tylko zimmermanna klocki :luka: :oczami: że do bmw ferodo nie :luka: minał rok i co? wiele osob z forum chwali. ten czlowiek ma rozmach w tym temacie. uczylem sie od niego :hyhy:
Ostatnio edytowano 2 listopada 2014, 20:49 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 listopada 2014, 20:48
pawelos666,
Witam. Otrzymałeś PW odemnie ?
