Teraz jest 25 września 2026, 23:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E38] Cały czas wyświetla Drive i nie odpala
PostNapisane: 8 marca 2010, 10:29
Kod silnika: M62B44
wczoraj bylem odebrac auto w poznaniu.odpalilismy po 2tyg i przeszlo jej :hyhy: ale po przejechani 100km skrzynia przelaczylas sie w tryb awaryjny i mialem tylko 4ty bieg :/ na zegarach ja wczesniej bylo caly czas D to teraz nic nie pokazuje:/ dzwonilismy z moim mechanikiem do goscia co sie skrzyniami zajmuje i powiedzial na 99% czujnik polozenia dzwigni co jest przy skrzyni.Co wy o tym sadzicie?
PostNapisane: 9 marca 2010, 17:57
Kod silnika: M62B44
podobno w sterowniku skrzyni co jest pod maska byla woda:/czekam na sterownik mam nadzieje ze to jest przyczyna bo juz ponad dwa miesiace auto nie jezdzi. :zalamany:
PostNapisane: 9 marca 2010, 18:30
Kod silnika: M54b25
No to już są dwie awarie. Skoro D na wyświetlaczu było od samego początku, a teraz jeszcze doszedł tryb awaryjny... Współczuje, niestety oprócz trzymania kciuków nie dam rady nic Ci poradzić.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 9 marca 2010, 18:44
Kod silnika: M62B44
kolego teraz nie ma nic na wyswietlaczu doslownie kluczykiem mozna odpalic ale tryb awaryjny jest i podobno nie mozna sczytac skrzyni na kompie ale to wlasnie chyba przez ten sterownik co w nim woda byla.a co do tego ze jej przeszlo to nie wiem czy to nie dlatego ze byl bezpiecznik wlaniety o ktorym mowilem temu gosciowi z poznania a nic z nim nie zrobil jak pojechalem po auto zoabaczylem ze dalej nie zmieniony to sam zmienilem po czym odpalilismyu auto i bylo normalnie zbieg okolicznosci?a to ze po 100km przeszla w tryb awaryjny i nic nie wyswietla na zegarach to moze przez ta wode w sterowniku?
PostNapisane: 17 marca 2010, 13:33
Kod silnika: M62B44
Zmienilem dzisiaj sterownik i na zegarach jest wszystko jak byc powinno tylko teraz wyskakuje mi komunikat getribenotprogram co zrobic?Czy trzena jakos zaprogramowac sterownik?
PostNapisane: 17 marca 2010, 14:35
Kod silnika: M62B44
Czy na podpiac pod kompa i wykasowac bledy?Czy dalej cos nie tak?
PostNapisane: 17 marca 2010, 15:14
Kod silnika: M62B44
Koledzy i jeszcze jedno pytanie czy wystarczy ze sie zgadza numer bosha czy tez musi sie zgadzac numer bmw.Bo jedni mowia ze musi drudzy ze wystarczy ze sie zgadza numer bosha ze bmw nie musi?
PostNapisane: 20 marca 2010, 14:00
Kod silnika: M62B44
Czujnik polozenia dzwigni walniety przeklamuje np.jak dzwignia jest D to pokazuje ze jest drugi bieg wlaczony.W 4h gosci dzisiaj doszedl do tego gdzie ten mechanik o ktorym napisalem w dziale Warsztaty.....nie doszedl do tego przez ponad 2miesiace twierdzil ze sprawdzal przekladal ze to nie to jestem przez niego do tylu kupe czasu i pieniedzy :wsciekly:
PostNapisane: 16 maja 2010, 10:08
Kod silnika: M62B44
Problem z moja bunia dalej nie rozwiozany :zalamany: sterownik zmieniony elektrozawory wszystkie zmienione ogolnie skrzynia igla w tym momencie a dalej w trybie awaryjnym caly czas na kompie pokazuje elektrozawor P N.Rozwazam zmiane na manuala.Moze ktos mial kiedys taki przypadek? :/
PostNapisane: 16 maja 2010, 10:26
Kod silnika: m47n
teatr jednego aktora
PostNapisane: 16 maja 2010, 11:09
Kod silnika: M62B44
Co mam przez to rozumiec????
PostNapisane: 28 maja 2011, 16:37
Moje BMW: 740d e38
Kod silnika: m67
Mam podobną akcję u siebie mam e38 740d i na zegarch nie mam podświetlenia żadnego biegu i auto nie odpala,prawdopodobnie walniety jest pozycjometr skrzyni biegów...
PostNapisane: 30 maja 2011, 22:49
Kod silnika: M62B44
Cichy pisalem ci na 7er o tym :)
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 10:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Zapix007, skoro juz sie odezwales to napisz tutaj rozwiazanie problemu. Moze sie komus przyda w przyszlosci.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 17:06
Kod silnika: M62B44
U mnie Piotrek podobno byl padniety sterownik(nie wiem bo sprzedalem tamta e38 nie naprawiona )i gosc musial kupic pod to auto nowy po vinie bo podobno byly jakies inne sterowniki montowane przez jakies 4miesiace produkcji
