Teraz jest 26 października 2026, 21:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 28 października 2009, 15:32
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
zaworka sory pojeb.. mi się :kwasny:
PostNapisane: 28 października 2009, 15:56
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
No to jak wyżej :D
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 28 października 2009, 16:09
dzieki marcin biore sie do roboty ,,,,, nie wiem czy to można nazwać dziurą bunia chodzi jak chce .po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu wszystko gra na parę minut ...idę szukać przyczyny
PostNapisane: 28 października 2009, 17:03
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
u mnie guma za przepływomierzem zawsze jest zapocona czyli jest nieszczelność czy guma do wymiany ?
PostNapisane: 28 października 2009, 18:21
Nieszczelność na gumie uszczelniającej ( nie wiem o jaką Ci chodzi gumę ) = zużyta guma = wymiana gumy uszczelniającej bądź kombinacje z uszczelnieniem.
Moje E39
PostNapisane: 30 października 2009, 17:19
witam sprawdziłem wszystko począwszy od turbiny skończywszy na czujniku cisnienia w kolektorze ssącym , erg , czujnik n75 , przewody podcisnienia do czujników i do turbo ok ...
nie chwyta lewego powietrza ,,,,, została przepływka - czujnik przepływającego powietrza i pytanie za 100 punkt czy w bmw są tylko przepływki bosch czy na pewno ,,,chodzi o mój model ?????????????????
PostNapisane: 31 października 2009, 09:29
Jak sprawdziłeś zaworek sterowania turbiną ?
Jak sprawdziłeś szczelność przewodów podciśnienia ?
Zamień miejscami zaworek od turbo z tym od EGR
To że jest wyczyszczony filterek i na postoju działa poprawnie to nie znaczy jeszcze że w trakcie jazdy nie będzie się zawieszał.
Moje E39
PostNapisane: 31 października 2009, 12:48
spróbuje zamienić te zaworki ---- ale mam jeszcze jedno pytanie jak dokładnie sprawdzić czy przepływka jest orginalna dla danego nr
PostNapisane: 31 października 2009, 13:17
wymontujesz przepływke i sprawdzasz koncówke
..........314 - przeplywka napewno ok (z takimi wychodzly do konca 2001)
..........468 - tez ok ale jak masz softa wersja D5 (nowszy model)
..........512 - tez ok ale jak masz softa wersja D5 (najnowszy model przpelywki)
Jak soft jest rozny od d5 to znaczy ze ktoś zamienił przeplywke ale nie zaktualizował softa.
PostNapisane: 31 października 2009, 13:39
nr czujnika w przepływce ...bosch F00C 2G2 O29 taki mam teraz a był pierburga jak auto wziołem od mechanika ,na pierburgu w ogóle nie chciał jeżdzić poprostu mnie oszukano i nie moge dopasować czujnika
PostNapisane: 31 października 2009, 13:43
totalna załamka -----chyba serwis
PostNapisane: 31 października 2009, 17:05
ale z obudowy miales odczytac a nie z wnetrza
PostNapisane: 31 października 2009, 18:45
Z OBUDOWY BOSCH PIERWSZY NR --- 0-928-400-314
2 NR --- 13.71.2247.002
A W SRODKU JEST CZUJNIK PIERBURG O NR 7.22684.07
byłem na tej stronie http://www.realoem.com/bmw/select.do ale nie moge tej przepływki znalesc
PostNapisane: 31 października 2009, 18:58
bo 0900400314 to zonaczenie bosh, bmw jest inne
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
ja znalazlem bez problemu
PostNapisane: 31 października 2009, 19:44
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
artii4_4 na stronie BOSCH.PL wybierasz marke i model, rok, pojemnosc, moc i wyskakuja wszystkie czesci jakie bosch oferuje do twojego autka. Przepływomierz do twojego autka jest o numerach 0 928 400 527 i zastepuje on starsza przeplywke ktora miala nr 0 928 400 314 i po załozeniu tej nowej konieczna jest reprogramacja (adaptacja) sterownika przez serwis BMW. http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000 ... ramesetJsp
PostNapisane: 31 października 2009, 20:03
dzieki wam wszystkim wybieram sie do serwisu po adaptację sterownika ---- jeszcze raz dzięki
PostNapisane: 31 października 2009, 20:45
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
guzior a tobie dobrze śmiga silniczek ? moze byśmy się ustawili kiedyś bo ja tez praktycznie z Krakowa :D porównać można :)
PostNapisane: 31 października 2009, 20:51
Kod silnika: B47
Nio tylko ja obecnie jestem za granicą i przyjezdzam w polowie stycznia dopiero.
PostNapisane: 31 października 2009, 21:08
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
aha no to w styczniu :D
PostNapisane: 5 listopada 2009, 15:48
witam,,,,, tak dla ciekawych to mój problem skończył sie awarią sterownika na pompie wtryskowej , przepływka ok i to w dodatku pierburg ciekawe nie , egr wporzo turbina ok , zaworki ok , czyjnik cisnienia w kolektorze ssącym ok , kto powiedział że kompy są nie omylne jest w błędzie ,,,,,,,pozdrawiam :super:
