Teraz jest 28 października 2026, 09:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Drgania na kierownicy
PostNapisane: 8 lutego 2010, 21:43
Moje BMW: e36 Sport Coupe 316
Dokładnie tak jak koledzy mówią, tarcze są krzywe!! Po przeszlifowaniu tarcz problem powinien zniknąć!!!!
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:05
Mam identyczny problem jak kolega jargier. Tak samo do tej pory nie spotkałem sie z podobnym przypadkiem ale widząc opis wiem że mam dokładnie to samo. Wymieniłem już pół przedniego zawieszenia i nic. Może coś się udało naprawić dlatego podbijam temat.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 20:13
Widzę,że nie jestem sam. Też wystąpiło u mnie bicie na kierownicy. Do prędkości 100-110 km/h jest cisza, od 115-120 do 140 bije jak zwariowane,a jak przyśpieszę to zanika. Drążki i tuleje wymieniałem, opony też sprawdzałem i moim zdaniem tarcze już są do wymiany. Do prędkości 100 km/h jak hamuję to bicie nie występuje lub minimalne. Ale autem przelatałem już 70 tyś i nie wiem kiedy były wymieniane tarcze. I też mnie zastanawia przyczyna tego. Wcześniej zauważyłem też,że jak hamują delikatnie to odczuwam takie pulsacyjne hamowanie (inaczej tego nie określę). Nic nie bije,ale odczuwam to na budzie :cwaniak: szczególnie jak wrzucę na luz i powoli zwalniam w korku (toczę się)
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 13:46
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Odświeżam kotleta nawet będzie filmik
Ostatnio zapiekł mi się cylinderek. Tarcze dałem do przetoczenia po tym zabiegu masakra !!. Kupiłem nowe brembo i klocki ate. Jednak dalej coś jest nie tak. Podczas wciskania pedału hamulca kierownica lekko zadrży tak jakby tarcza była niedokręcona. Bardzo odczuwalne przy małych prędkościach.
Filmik poniżej
http://www.youtube.com/watch?v=YpGqBEAbrvw
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 18:53
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
ja mialem nowe tarcze do wymiany po 3 miesiacach. bily przy hamowaniu powyzej 120kmh. okazalo sie ze mialem stary plyn hamulcowy ktory "nabrał juz wody", przez to zerdzewialy tloczki w zaciskach hamulcowych i nie odbijaly, grzejac i uszkadzajac nowe tarcze.
pozdrawiam
janek
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 19:10
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
tłoczek jeden fakt zardzewiały był przy zewnętrznej stronie ale to wina uszczelki bo była zsunięta delikatnie reszta tłoczka ok. Przeczyściłem papierem ściernym i wydaje się być ok. Jutro wezmę się za wymianę płynu hamulcowego cała operacja chyba nie jest trudna?
Dzięki za radę i pozdrawiam
