Teraz jest 27 października 2026, 21:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Guma łącznik przegub wału
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:49
Kod silnika: 530d
witam krzych181 chyba mamy ten sam problem daj znać jak coś zrobisz ja też będe cię informował podpore kupuje w poniedziałek w serwisie i we wtorek będe wiedział a ta guma łącznika co ty wymieniasz to widać gołym okiem że ona jest zużyta u ciebie pozdrawiam
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:14
No tak guma wymieniona...
Niestety nie wiem czy to pomoglo dzis taka slizgawica, a ja szerokie letnie opony ze nie moglem sprawdzic...
A trzeba ostro przygazowac na 4 biegu zeby slyszec stuki...
Ogolnie wydaje mi sie ze nawet na luzie jest ciszej w aucie wiec mysle ze pomoglo, ale 100% odpowiedz dam jak troszke droga zrobi sie czarniejsza...
A jeszcze jedno gdzies tu na forum widzialem schemat wału z ponumerowanymi czesciami lecz nie moge go znalesc moglby ktos go tu wystawic raz jeszcze bede wdzieczny...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:05
Moje BMW: E46 330d ful
W środku zimy na letnich oponach ?! :25: Wez człowieku zamknij to auto i nie otwieraj do wiosny bo sobie lub innym krzywdę zrobisz !!! :wstyd: :wstyd:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:16
W takich warunkach praktycznie nie wyjezdzam..
Dzis wyjatkowo bo bylem umowiony z mechanikiem.. :48:
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:40
Kod silnika: 530d
witam wymieniłem podpore wału i lipa jest jak było cała reszta pod spodem jest ok czyli poduchy gumowy łącznik tuleje, zostało tylko najgorsze lekko luzny wałek wychodzący ze skrzyni jak go mocno dociskam to czuć mały luz mechanik powiedział że to jest przyczyna tych wibracji na4,5biegu przy ok 90km czyli skrzynia do regeneracji mam nadzieje ze to pomoże, KRZYCH181 A TOBIE POMOGŁA WYMIANA TEGO ŁĄCZNIKA POZDRAWIAM
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:15
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
francuz1116, to przy jakim przebiegu niby skrzynia byłaby przeznaczona do regeneracji?
Poradź się kolego jeszcze jakiegoś innego mechanika...
Może koledzy z forum by doradzili jakiegoś. Napisz może skąd jesteś i coś doradzi bractwo z forum :38:
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 09:54
Wczoraj wlasnie wyjechalem wydaje mi sie ze pomoglo nie slyszalem zadnego stukania nawet kiedy mocniej przcisnalem gaz na 4 biegu... jest nadal zla pogoda wiec nie moge wyprobowac w 100%..
W tym 3 razy sie zakopalem przy wyjezdzie na szerokich letniakach praktycznie nie da sie jezdzic..
Ale nawet kiedy zapale nie ma takich wibracji..
Az trudno uwierzyc ze taka guma moze zniwelowac takie stuki.. myslalem ze moze bedzie powazniejszy problem...
:super:
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 17:27
Kod silnika: 530d
przy 17600 przebieg orginalny jestem z zielonej góry woj lubuskie niewiem ale już sam nie mam pomysłu co to może być niby łącznik jest w dobrym stanie tak ocenił mechanik może ktoś zna jakiegoś konkretnego mechanika albo serwis pozdrawiam
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 16:12
Witam jestem nowy na tym forum i tak, ja za to mam dziwny puk z tylu jak zmieniam biegi najbardziej z 1 na 2 i wsteczny , bylem u mechanika powiedzial ze dyfer do wymiany i guma lacznika zlapal za polosie i dyfer rusza sie w srodku
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 23:23
Moje BMW: e39 530dAt
No wlasnie wybieram sie w przyszlym tyg. do mechanika niech rozbieze i zobaczy co do wymiany..
Nie oplaca mi sie wymieniac i kupowac gumy za 200 zl bo skoro ta jest popekana i popruta i byc moze przez nia nie stuka ....to kupie jakis zamiennik tanszy
200 zl za gume to lekka przesada ...
Zalej ja klejem i zszyj dratwą bo 200zł to rabunek w biały dzień a jak to podpora to zmieszaj trociny z towotem i napchaj w łozysko.
hehehe... można też starych gaci pod korek oleju napchać i zaoszczędzić z litr oleju... :dontgetit:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 17:08
Moje BMW: 320d ''02
Czy tak wyglada zużyty łącznik wału??
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 22:05
SebekS ty masz jeszcze bardziej popruty niz ja ...
Strasznie do wymiany !!!!!!!!!
Mi teraz nic nie stuka i jest elegancko :)
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 22:52
Moje BMW: 320d ''02
hehe tak czulem bo troche daje sie we znaki :) musi poczekac az sie troche ociepli
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:13
Wszystko OK :ok: Dopóki widać nitki jest ok.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:16
Moje BMW: 320d ''02
tak na powaznie to slyszalem ze jak widac nitki to do wymiany sie kwalifikuje
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:24
Tak na poważnie to zbyt często pojawiają się tak idiotyczne pytania na forum.
Nie długo ktoś wklei fotkę wnęki koła bez koła i się zapyta czy tak powinno być w tym modelu.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:30
Moje BMW: 320d ''02
zostawie to bez komentarza. szkoda pisania na takich... :D
pozdrawiam
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:36
kto pyta nie bladzi :)
SebekS ja wymienialem jest to hmm.. 15minut roboty :)
Mysle ze sam spokojnie sobie poradzisz ....
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:37
niewiem czy moj problem to lacznik walu ale nie chce nowego tematu zakladac...
Wiec mam takie objawy:
-nie zawsze ale czasem jak ruszam szczegolnie jak na polsprzegle potrzymam auto to mi kangurka lapie i szarpie delikatnie przy ruszaniu
-kilka razy przy gwaltownym ruszeniu na poczatku powoli puszczam sprzeglo a pozniej pelny gaz cos jakby mi chbya z tylu udzerzylo, tak jakby w podloge:] ale niewiem dokladnie w ktorym miejscu
-i ostatni objaw w zamknietym pomieszczeniu-garaz podziemny od scian odbija sie dzwiek takiego jakby skrzypienia przy ruszaniu za kazdym razem(takie troche metaliczne albo jakby jakis metal zalany w gumie ocieral o inny metal zalany w gumie). Na polu tego nie slychac, dopiero w zamknietych przestrzeniach!
Dodam ze przy jezdzie z duzymi predkosciami nie ma zadnych problemow przy zmianie biegow tez przy przyspieczaniu wszystko OK, oprocz startowania z postoju:]
Zastanawiam sie czy to moze byc lacznik elastyczny walu?? Jutro bede na kanale to go ogladne, powiedzcie mi czy widac go jak sie wejdzie pod auto czy trzeba odkrecic jakas oslone?? Jesli tak to ktora??
Mysle tez o podporze walu:] Auto to E46 320d 150PS.
Prosze o podpowiedz jesli ktos mial takie doswiadczenia lub wie cos na ten temat
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:10
byłe
dołączam sie do pytania..
gdzie znajduje sie ten łącznik elastyczny wału i podpora wału????
