Teraz jest 4 listopada 2026, 06:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolki ABS kontrola trakcji i hamulec reczny
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:09
Moje BMW: 320d ''02
guetta napisał(a):
Witam!!!
I jak tam efekty z kontrolkami ??
Przed chwilą lekko przychamowałem, wydawało mi się, że słyszałem lekkie chrupnięcie i zapaliły się kontrolki ręcznego na czerwono, abs, kontrola trakcji, jakiś czas wcześniej zaświeciła mi się kontrolka od zużytych klocków, zmieniłem je ale kontrolka nie zgasła i teraz mam prawdziwe święta podczas jazdy 4 kontrolki aż mnie oślepiają ... :dobani:
ja ciagle czekam na przyplyw gotowki hehe ale jak bylem na kompie to pokazalo mi tylny prawy czujnik ABS. wkoncu ktos ma to samo co ja (czerwona od recznego) jak cos ogarniesz to daj znac co i jak
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:12
Moje BMW: 320d ''02
piszesz ze wymieniles klocki a czy wymieniles zuzyty czujnik?? :hyhy: bo o tym nie piszesz ani slowa
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:45
Moje BMW: w trakcie zakupu
Panowie opisze wam moją historie...
zaświeciły mi sie kontrolki abs asc i reczny,pod kompem wyszło czujnik lewy przód.
Zamówiłem na alegro podrube,i kontrolki gasły ale system wariował(np jadąc 30km/h pedał i pompa wyły jakbym hamował z abs a ja nie dotykałem hamulca)..po czym zapalały sie ponownie kontrolki...
Po zgaszeniu i odpaleniu silnika powtarzało sie to...
Zamówiłem używany czujnik ale ori..
założyłem problem znikł...od ręki...
A czujnik miał faktycznie wytartą środkową częśc jakby o piaste wadził ale działa 100% i problamy znikły..
Poprostu nie warto inwestować w czujniki nieoryginalne do bmw bo to kasa wywalona w błoto....
Lepiej używke zle ori...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:49
Moje BMW: 320d ''02
szukalem juz ale ciezko do konkretnego silnika kupic najwiecej do benzynowych widzialem (czy jest jakas roznica) a jeszcze powiedz mi czy po wymianie trzeba kasowac kompem?? gdzies czytalem ze czasem samo czyszczenie pomaga i wyczyscilem ale nie skasowalem...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:00
Komp bład będzie pamiętał ale po wymianie czujnika system działa 100% poprawnie...
I benzyna i dizel to to samo...
Zadzwoń tu SebekS, ja biore od nich cześci używane, i nawet jak coś nie chalo to odeślesz i drugą Ci przyślą...
501710805
lub
886095997
Zapytaj dokładnie kroją angole....
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:01
Moje BMW: 320d ''02
mhm dzieki bardzo
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:08
Moje BMW: 318d
Czy naprawde nie mam nikt takich problemów jak ja, ze czujniki sie pala :(
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:15
lukasso89, o zakładasz ori???
one nie maja sie jak palic...to elektromagnesy...???
I nie ma za co dziekowac choc to miłe...mam nadzieje że ją uleczysz...bo moja to moj rytm zycia...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:20
Moje BMW: 318d
ja zakladalem juz 2 razy zwykle. pierwszy raz zalozylem wyjechalem wszystko bylo ok i po km przejechaniu zapalily sie znowu i poszed z drugiej strony zmienilem znowu lecz teraz kontrolki nie zgasly i poszedl czujnik przeciwny. na tym zakonczylem moje proby bo kazdy czujnik kosztuje:(
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:25
/???Zwykłe..??? oryginalne te czujniki czy z alegro po 80 pln????
napisz czy były to ori czy nie i jak doszłeś że to czujnik i który...podpinałeś pod kompa???
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:31
Moje BMW: 318d
Z allegro po 100. przed wlozeniem sprawdzalem omomierzem i wskazowka cos tam drgala. tak na komp podpinalem i tam wyskakiwalo ze to czujnik.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:39
ha..bracie...
ja te z alegro po 100 wypirdol :cenzura:
też mi omomierz pokazywał cos tam...na ori uzywce tez mi pokazywal cos tam....
ale ori uzywka zpierda :cenzura: w mojej buni do dzis,a te nowki z allegro wyjeb :cenzura:
Moja rada...to nie czujniki sie palą tylko dają one zły odczyt pomiaru predkości koła do kompa on to pamieta i pokazuje Ci potem...a po zgaszeniu i zapaleniu znowu jest oki....
Wyje :cenzura: to i kup czujniki ori nawet używki....masz namiary wyżej...
na bank o to chodzi ..przerabiałem to u siebie...
BMW nie trawi podróbek czujników ma czułą elektronike...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:45
Moje BMW: 318d
Będę próbował. Kupować czujniki to nie sztuka ale jesli one nadaja sie do dupy to bez sensu marnowac pieniadze i glowic sie o co chodzi jak czujnik jest zmieniony.. Jasiu 1979 dzieki za rade ale powiedz mi jeszcze jaka jest cena takiego czujnika??
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:51
numery masz wyżej dzwon...ja placilem 150 pln..= 6 zeta wysyłka list polecony...
a ten z allegro placilem 78 bodajrze...leży gdzieś pod płotym u mnie bo z nerwów poleciał...
o9ddam za darmo..odbiór wyłącznie osobisty... :mur:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 00:01
Moje BMW: 318d
bedze dzwonił :] chcialbym zeby wlanie to bylo powodem moich nerwow:) ALe jeszcze spróbuje odzyskać kase za poprzednie czujniki :) najwyżej negatyw bedzie :D
PostNapisane: 13 lutego 2010, 00:04
Moje BMW: 318d
SebekS jak bys cos zalatwiał pod tymi numerami to pisz o wszystkim:) teraz to jak rodzina jestesmy :P hehe
tez z nimi walcze...szrot kór :cenzura: sprzedaja..a opisy"renomowanej niemieckiej firmy"
co niemieckie ma 30 lat i kór :cenzura: jezdzi...a tu nowe....jasne...aż mnie nerwy ponoszą bo też dałem sie na brać... :rozpacz:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 00:09
Moje BMW: 318d
Ja w tym temacie tez bylem ciemny :mur: szukalem czujnika i znalazlem :( na allegro jest pełno badziewia. O wszystkim bede informował:) a teraz panowie dobranoc.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 00:32
siem - jesli czujniki to nowe oryginalne - bo jak zycie pokazuje nawet tu na forum nerwy potrafia puscic - co do nerwow to niektorzy je do dzisiaj maja i jada miesem ze az milo - a jezyk polski taki piekny -pozdrawiam
PostNapisane: 14 lutego 2010, 18:11
to dołaczam do Waszej rodziny...;p mam to samo z miesiac temu kontrolka zuzytych klockow a od kilku dni abs od recznego (!) i ta na srodku od trakcji juz myslalem ze to pompa ale widze ze tu o czujniki abs w wiekszosci chodzi, raz mi sie pala i nic nie dziala a raz nie pala i wszystko dziala jak powinno, bede musial podpiac sie pod kompa i wtedy bedzie wiadomo o co chodzi...
ile kosztuje ori czujnik
320 Coupe
