Teraz jest 27 października 2026, 19:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] wskazowka cieczy chlodzacej
PostNapisane: 29 października 2010, 21:41
Wiwik napisał(a):
Ja mam takie pytanie czy w korku temperatura 100-105 C jest prawidlowa? Wskazówka nieprzechyla sie ani w prawo ani w lewo. E46 2L benzyniak
Tak, jest prawidłowa, w moim samochodzie temperatura płynu jest podobna i wskazówka stoi wtedy cały czas pionowo.
Emcebre
PostNapisane: 29 października 2010, 21:53
Dzięki za info i opis, jutro zrobię sobie reset w aucie :)
PostNapisane: 30 października 2010, 12:17
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
guzior napisał(a):
A spróbujcie zrobić jeszcze kalibracje wskazników, napewno nie zaszkodzi a być może pomoże. Test 21 w funkcjach OBC.
No niestety u mnie nie pomogło :mur:
Przy jakiej temperaturze cieczy chłodzącej powinien włączyć się 2 bieg wentylatora?
Pytam ponieważ nie zauważyłem żeby się włączył nawet przy 104st.C więc może u mnie problem leży właśnie w tym?
PostNapisane: 30 października 2010, 13:00
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Podjedz na kompa i niech zrobią ci test wentylatora i bedziesz wiedział czy jest sprawny.
PostNapisane: 30 października 2010, 13:20
Test wentylatora robiony był przedwczoraj i wentylator działa, chodzi o to że jeżeli coś co nim steruje jest zepsute to może go nie załączać na drugi bieg -tak mi sie wydaje jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
Pytanie co nim steruje?
PostNapisane: 30 października 2010, 14:22
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Moduł .
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1304757-0.html
Tu jest opis i foto.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 30 października 2010, 15:50
Dzięki serdeczne.
Jezeli uszkodzony byłby moduł to na teście przez inpe raczej by nie działał 2 bieg -czy się mylę?
PostNapisane: 30 października 2010, 17:29
Moje BMW: e46 323i
Nie sprawdzałem nigdy z termometrem w garnku, przy jakich rzeczywistych temperaturach dany czujnik się aktywuje, bo nie miałem nigdy z nim problemu.
Z tego co zdążyłem przeczytać w necie, ponoć przy 101st. dopiero pierwszy bieg załącza w praktyce. Więc musiał byś go mocno przegrzać (latem ciężko, a co dopiero teraz...), żeby wspomagał się chłodzeniem na 2 biegu.
Kiedyś chciałem sprawdzić u siebie, gazowałem na postoju długi czas w upalny dzień, i dwójki nie włączyło, jedynka dawała radę (strzałka oczywiście pionowo tak jak powinna).
PostNapisane: 30 października 2010, 18:28
Dzięki Boggy e36
To znaczyłoby, że z wiatrakiem jest wszystko w porządku, pozostaje mi nadal szukać przyczny wychylonej wskazówki temperatury. :mur:
Naprawde nie ma nikogo kto rozwiązał tak poularną zagatkę w e46?
PostNapisane: 30 października 2010, 19:02
Moje BMW: e46 323i
A powiedz mi jeszcze,
2zerozero7 napisał(a):
po przymrozkowej nocy odpalilem auto i po przejechaniu ookolo 3 km zaobserwowalem ze wskazowka temp plynu chlodzacego wychylila sie okolo 2 mm w prawo czyli w strone czerwonego pola
Nie za wcześnie, pokazała ci strzałka o pełnym nagrzaniu, a nawet o rzekomym przegrzaniu ???
Wcześniej też tak szybko osiągała pion ?
Normalnie, po przejechaniu takiego odcinka, latem wskaźnik ewentualnie pokazuje pion.
PostNapisane: 30 października 2010, 19:57
U mnie to całkiem normalne zjawisko dzisiaj po dosyć ciepłej nocy inpa pokazała 104s.C po przejechaniu ok. 2km, przy niższych temperaturach taką temperaturę osiąga po dystansie ok 3-3,5km.
Nie możemy tu mówić o rzekomym przegrzaniu ponieważ wskazówka nie weszła na czerwone pole.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 05:26
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
ha i problem powrocil dalej mi sie wychyla o 2mm w praawo :< dziwna sprawa bo jak skasuje<reset zegaroow test 21 > to jest potem pion tylko ten pion trzyma maks 2 dni po skasowaniu potem znowu wychyl a bez sensu robic test 21 co 2 dni wkurza mnie to .jakies sugestie panowie ?
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 07:57
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Witam miałem ten sam problem co ty ja zdecydowałem sie rozebrac licznik i przesunełem wskazowke 2mm w lewo i jest :super: wydaje mi sie ze wina soi po stronie wskażnika cieczy w zegarach.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:05
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52 B20
Witam ja mam tez podobny problem z tą wskazówką niezależnie od temp jest wychylona o 1mm w prawo próbowałem wszystkiego ale nie przestawienia wskazówki .
i moje pytanie jak ja przestawić oczywiście wymontować licznik itp ale jak ja zdjąć i nałożyć odpowiednio o mm wstecz ?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:47
Kod silnika: M52
Szybkie pytanie-podlacze sie pod temat... Wczoraj zmienilem termostat bo autko bylo niedogrzane. Wszystko wydaje sie byc ok, gdy siedze w fotelu wskazowka wydaje sie byc centralnie w pionie, patrzone lekko pod katem. Natomiast gdy spojrze z bliska na zegary prostopadle do wskazowki nie pokrywa sie ona idealnie z pionem tego znaczka temp. Tez tak macie, czy tak to powinno byc? z gory dzieki za odp. pzdr
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:47
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
ja tez tak mam :P
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 28 lutego 2011, 23:14
Kod silnika: M52
ok dzieki, ktos jeszcze..
PostNapisane: 1 marca 2011, 07:30
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nie zdejmuje sie wskazówki tylko delikatnie ja przekrecasz na osi palcem w lewo i to tyle najlepiej to robic na zagrzanym silniku wtedy wyciagasz licznik i przestawiasz i patrzysz czy jest pion jesli nie to zaś przestawiasz i tak do uzyskania pionu.
PostNapisane: 1 marca 2011, 18:25
Moje BMW: E 36
hmmmm to jak mam to zrobić- rozgrzać silnik wyłączyć zapłon , wyjąć zegar rozebrać tak żeby zdjąć szybkę założyć bez szybki odpalić silnik i palcem ostawiać w pionie . tak to ma wyglądać :) tak przynajmniej sobie wyobrażam to z twojego opisu wyżej
PostNapisane: 2 marca 2011, 07:29
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Dokładnie :)
