Teraz jest 25 października 2026, 02:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] 320d - korekcja wtrysków - INPA - filmik
PostNapisane: 30 września 2018, 19:36
Moje BMW: x3 2.0d
na rozgrzanym cos okolo -0,6do -1,4 czasem blizej zera.zauwazylem tez ze jak wlacze znowu inpa i patrze na korekcje to sa zupelnie inne i są blisko zera tak 0,4do +0,4 . Czyli nie zawsze pokazuje stalej pracy wtryskow -za kazdym spr zupelnie cos innego.w vin mam eu3 wtryski eu4 kody wpisane do sterownika.jakies propozycje .
PostNapisane: 1 października 2018, 09:04
Może źle trafiłeś z wtryskiwaczem. Masz trochę małą oczekiwaną masę powietrza, spróbuj na zimnym przed odpaleniem odpiąć podciśnienie od zaworu egr i zaślep śrubką, daj znać czy silnik będzie lepiej pracował. Po jakimś czasie pojawi się check i osłabnie, więc na dłuższą metę nie sprawdzaj.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 października 2018, 17:07
Moje BMW: x3 2.0d
korekty na gorącym silniku wczesniej zalalem olej 2T i zrobiłem około 80km https://youtu.be/Rn1J5Li5HKU myśle ze dobre. Już tak robiłem wcześniej masa podskakuje do ponad 400jednostek i nie dławi tak silnika przy ruszaniu,troszke twardziej pracuje wtedy ,check zapala sie jakoś zaraz po ruszeniu -moze okolo 200-300metrach nie pamietam juz.sugerujesz przepływomierz czy EGR.? hm EGR otwiera sie dlatego ze zdejmowałem rure i przez lusterko patrzyłem jest minimalnie grzybek wciągniety.
PostNapisane: 1 października 2018, 17:56
Moje BMW: x3 2.0d
dzis jak sprawdzałem czy są bledy a o to one dodam ze kopcil po dodaniu gazu na niebiesko jak ruszałem spod swiateł i za 2sec.przestawał.podejrzewam odme lub cos z egr-em?
Date: 01.10.201817:41:22 ~
ECU: D50M47B1 JobStatus: OKAY Variant: D50M47B1
RESULT: 2 en-or in error memory !
3F~F0 3FF0 (3263) air flow meter
Error counter. 4 Logistic counter: 40
Mileage 214010 km
average engine rotationat speed 827.47 rpm
coolant temperature 74.22 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 346.59 bar
injection mass index value withaut mass ba(ance control 7.88 mg/cyc intaken air mass per cylinder 478.92 mglHub
charge pressure value 994.46 hPa
Linearised APP1 0.00 °lo
Battery Vottage 14011.66 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
Atmospheric-pressure 994.46 hPa
Verłtaeltnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu grot3
Test conditions fulfrAed Error not occurred yet
Error would cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase Fehler in Entpre(Iphase Fehler in Entprellphase
Error code: 3F FO 81 04 00 00 04 28 53 99 1 E 7C 2C 14 4C 65 00 56 00 65
3FF1 3FF1 (3264) air flow meter
_rror counter: 4 _ogistic counter: 40
Mi(eage 214010 km
average engine rotational speed 827.47 rpm
coolant temperature 76.23 deg C
injection mass index value without mass batance controt 8.27 mglcyc
intaken air mass per cylinder 472.62 mg/Hub
charge pressure vatue 974.76 hPa
Linearised APP1 0.00 °!o
Battery Voltage 14011.66 mV
Verhaeltnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu klein
Test conditions fulfi!!ed Error not occurred yet
Error woufd cause a waming lamp to Might up
Fehler in Entprellphase Feh(er in Entpre(lphase Fehler in Entprellphase
PostNapisane: 1 października 2018, 20:05
Rozumiem, że te błędy pojawiły się gdy już miałeś podpięty egr?
PostNapisane: 1 października 2018, 20:51
Moje BMW: x3 2.0d
kurcze teraz juz nie pamietam tyle razy sprawdzałem ze sam juz nie wiem jutro sprawdze i dam znac.
PostNapisane: 2 października 2018, 14:12
Moje BMW: x3 2.0d
odpiełem na zimnym pracuje bardziej twardo a check zapala sie po 100-150m .jak sprawdzić EGR-a.
PostNapisane: 2 października 2018, 14:45
Korekcje na zimnym wtedy się poprawiają? Wyjmij go, wyczyść i zobacz czy nie zacina się i czy pracuje płynnie gdy będziesz go otwierał. Przydałby się przetwornik ciśnienia na podmianę.
PostNapisane: 2 października 2018, 16:42
Moje BMW: x3 2.0d
zaworek do sterowania egr czyszczony i działa wpinany był vakumometr,zawor EGR działa zdjetą miałem rurę dolotową i przez lusterko patrzyłem jak grzybek chodzil,-to chodzil i zamykał szykal jakby polozenia zeby zgadzało sie to co chce przeplywomierz. korekcje na gorącym są dobre a na zimnym teraz 3 wtrysk ma +2.3 a 2 wtrysk ma -1,8. egr nie jest brudny ma powieszchowny nalot nadpalonego oleju. jak na wolnych obrotach chodzi i ruszam to chmura dymu taki błekitny -niebieski kiedys tak było to winna odma była wstawilem febi i znowu to samo byłoby?
PostNapisane: 2 października 2018, 17:22
Czyli teraz na 4 jest lepsza korekcja? Kiedy tę odmę wymieniałeś? Powinno się to robi co 3-4 wymiany oleju, ja co każdą czyszczę ją.
PostNapisane: 2 października 2018, 17:58
Moje BMW: x3 2.0d
odme wymieniałem jakies 2 lata temu caly dekiel razem z wkladem no to liczyć 2 wymiany oleju temu.
https://youtu.be/oaubnz79iH8 a tu na rozgrzanym jak zimny to 3 na plus idzie okolo 2 -óch a na 2 cylindrze na minus około 1,7.
PostNapisane: 4 października 2018, 16:51
Moje BMW: x3 2.0d
tak na 4 cylindrze teraz dobra korekcja jest. W inpa widziałem temp.wody to miala 95ponad i wentylator nie chodzil dopiero jak doszlo do 97lub 98 dopiero wlączył sie wentylator.-wporządku jest to.Jednak bede musial poduszki sprawdzić tylko ze tam tyle miejsca ze nie wiadomo na co patrzeć ,podpowie ktos jak silnika spr. i skrzyni biegow.
PostNapisane: 4 października 2018, 20:10
Zużycie poduszek widać dopiero po demontażu. Może termostat zacina się i stąd wzrost temperatury.
PostNapisane: 5 października 2018, 17:24
Moje BMW: x3 2.0d
kolego a jak do nich sie dobrać ,tam taka ciasnota ze nie wiem,trzeba silnik podwieszać czy z lewarka z kanalu da rade. jak masz jakiegoś linka czy cos to podesli jak za to sie zabrać.To teraz wtryski mam spoko? czy 3 wtrysk odbiega na gorącym najwiecej pokazuje -widziałeś filmik.
PostNapisane: 5 października 2018, 21:39
Na ciepłym ok, jak podlewarujesz silnik to da się je wyjąć. Nie mam żadnej instrukcji niestety.
PostNapisane: 6 października 2018, 18:40
Moje BMW: x3 2.0d
to podejrzany 3 wtrysk bo na nim najwiecej jest na zimnym to jego tez przydałoby sie wymienić ,czy to nie ma co sobie glowy zawracać?
PostNapisane: 6 października 2018, 19:31
Nie ma tragedii na zimnym z tego co piszesz, więc spokojnie, wlej sobie na małą ilość paliwa (rezerwa) km diesel spulung, i zrób 50-70 km, powinno być lepiej.
PostNapisane: 25 października 2019, 17:36
Moje BMW: E83
Korekcje ma rozgrzanym silniku.
0.84
-2.04
3.15
-1.92
Moje pytanie. Czy wystarczy zająć się trzecim i pozostałe zbliża się do zera czy 2, 3 i 4 do wymiany?
PostNapisane: 13 listopada 2020, 22:51
Moje BMW: E92 2008
Kod silnika: N47
Witam chciałbym podpiąć temat.
Posiadam BMW E92 2008 czy mogłyby kto spojżeć i powiedzieć czy parametry wtryskiwaczy są poprawne.
1 cylinder- 0.4
2 0,5
3 0,1
4 0,1
A w końcowym raporcie z Insta-D
Kontrola maksymalnej/minimalnej dawki wtrysku
Cylinder 1 - 0,0|0,6
Cylinder 2 - 0,8 | 0,0
Cylinder 3 - 0,0 | 0,3
Cylinder 4 0,3 | 0,2
Dziękuje za odpowiedz kompletnie nie wiemjak to rozumieć
