Teraz jest 28 października 2026, 10:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e39] m52b28 slabe w przedziale 2000-3000 obr
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:11
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
odświerz kotleta. dalej tego nie rozwiązałem i wydaje mi się że w tym przedziale obrotów silnik słabo jedzie. odczucie jest takie że chciałby ale coś go trzyma i jak przekroczy 3000 to zaczyna zapierdzielać i widać to po obrotomierzu ze w tym przedziale obrotów wskazówka jakby wolniej szła. inpa nic nie pokazuje. jest niby wszytko ok a wg mnie nie jest. nie mam na miejscu nikogo żeby porównać
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:26
A kolektor od m50 czasem nie osłabia dołu?
PostNapisane: 14 marca 2012, 07:21
własnie tak mi sie wydawalo i kolektor wrocil ori.......
PostNapisane: 22 marca 2012, 23:03
Naczelny bimbrovnik
I jak wrażenia? ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 07:47
wrażenia są takie że jest to samo w tym przedziale obrotów i oczywśice brakuje góry ale to wiadomo. Nic się nie zmieniło. Jak jest chłodny po nocy to jedzie i nie problemu a jak złapie temperature to czasami jedzie czasami nie jedzie. Byłem teraz na trasie 800 km i czasami lepiej jedzie z 2000 obr z 4 biegu niz z 2000 z 3 biegu. Nie wiem już sam co mam przeglądnąc. Adaptacje i na LPG i PB sa takie same dzieje się tak samo na jednym i na drugim paliwie.
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 18:36
szukając dalej przyczyny niedomagań zacząłem jeździć i obserwować kiedy nastepuje zmulenie i okazuje się że jest to tylko wtedy kiedy auto albo skręca w lewo lub prawo ( czyli jade dojeżdzam do skrzyżowania i jak już skręce zaczynam przyśpieszać) i wtedy jest zmuła nawet od 1500 obr a jadąc z wieksza predkością wjeżdżając w jakiś łuk drogi czy też wyprzedzając inne auto kiedy musze wykonać jakiś manewr. Oczywiście jadać na równych obrotach /wciśnietym gazie zjawisko nie występuje Jeśli w momencie zmuły nie odpuszcze gazu zmuła ciągnie się przez jakiś czas jeśli odpuszcze i jak auto jest już na prostej i wtedy dołoże zaczyna gonić. Co to może być????? zatkany tłumik, katalizator bo raczej w silniku to nic nie podejrzewam bo to dziwne jest strasznie
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 21:22
Naczelny bimbrovnik
Sprawdź szczelność dolotu, wszystkie podciśnienia - nie pamiętam już dokładnie, ale ale... Coś kiedyś chyba podobnego czytałem - silnik zmulał podczas skręcania i z tego co kojarzę, winą były nieszczelności.
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 21:52
Kod silnika: m52
silniki na vanosie z tego co wiem i jezdzilem paroma kazdy ma od 3 3,5 zaczynaja ciagnac zalacza sie wtedy vanos wiec nie szukal bym tu nie wiadomo czego to nie diesel :P
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 06:17
dolot szczelny, podcisnienia też. przepatrzone jest juz wszystko co było mozna przepatrzeć. W tym silniku vanos załancza sie przy 2200 mniej wiecej i powinno od wtedy jechać i jedzie jak auto jest na prostej a jak skręce to muuuuuuuuuuuuu. dodam jescze tyle że problem wogóle nie występuje na zimnym silniku tylko na goracym. w miare rozgrzewania zaczyna słabnąć . jak zapale i od razu jade nie ma żadnego muła
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 17:08
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Podmień cewki od jakiegoś znajomego, który ma BMW, oczywiście wszystko w nim musi być ok.
Mogą być z M52 lub M54.
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 07:48
wczoraj asekuracyjnie zmieniłem świece bo stare miały już spory przebieg ale nic to nie zmieniło. podłączyłem przy okazji auto do kompa gazowego i co spostrzegłem to podczas tej zmuły czasy wtrysków PB wynoszą 12-13ms i nie ważne czy dam pedał do końca czy dam troche gazu tyle czasy wynoszą. Ze by płynnie i normalnie przyśpieszać musze auto głaskać gazem i wtedy czasy są w okolicach 8ms i wtedy przyspiesza w miare normalnie. podmieniłem TPS na inny o takim samym numerze i jest to samo z tym że stary stał na wolnych obrotach 0,74V a ten drugi stoi 0,51V. Zaraz po zmianie auto miało troche wysokie obroty przez chwile ale potem sie unormowały. Po zmianie w droge ale nic się nie zmieniło więc nie wiem czy ja już się tak do tego auta przyzwyczaiłem i wydaje mi się ze jest już słabe czy taka przypadłość tego auta jest czy faktycznie coś jest na rzeczy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 100 gości
