Teraz jest 12 listopada 2026, 14:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 8 lutego 2014, 09:15
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
maestro1986k napisał(a):
Co w ogóle oznaczają te banki to pierwsze pytanie?
Masz po jednej sondzie regulacyjnej dla każdego banku.
Bank pierwszy dla cylindrów 1-3, bank drugi 4-6
Podepnij kompa i odczytaj adaptacje długoterminowe, bo one bardzo dużo mówią.
Generalnie pierwsze do sprawdzenia to dolot czy nie łapie lewego powietrza. Jak znajdziesz nieszczelność to skasuj adaptacje i zrób
kilkanaście kilometrów i odczytaj korekty ponownie.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 lutego 2014, 16:50
Witam. Czy ktoś może mi powiedzieć coś na temat tych parametrów?
http://zapodaj.net/111e9e8afd6b8.jpg.html
http://zapodaj.net/facd09919c944.jpg.html
http://zapodaj.net/dc1475e195339.jpg.html
http://zapodaj.net/288c2b4f3017e.jpg.html
http://zapodaj.net/2d41c688829d7.jpg.html
http://zapodaj.net/0c288a1edc6d1.jpg.html
Moje problemy - wyrzuca błąd 203 (kasowałem go tysiąc km. temu i jak widać na powyższych, powrócił). Ponadto wskazania ekonomizera są dość wysokie (praktycznie nigdy poniżej 10l). Spalanie w trasie mam po 11litrów gazu, w miescie po 12-13. Jeżdzę ekonomicznie... na prawdę ekonomicznie.
PPonadto miałem rozjechane lekko mapy gazu i benzyny - ustawione na nowo, wszystko wystrojone - objawy dalej takie same. Wydaje mi się, że auto jest trochę ociężałe...kiedyś chętniej przyśpieszało - lepiej jechało z dołu.
Objawy mam od takie od dłuższego czasu - była robiona uszczelka pod głowicą, przy okazji uszczelki kolektora itp itd. Nic to nie zmieniło.
Z góry dziękuję za nakierowanie mnie we właściwym kierunku gdyż nie wiem na co zbierać kasę ;-) Świece już wymieniłem, auto chodzi raczej równo, czasami może czuć lekkie wibracje na wolnych na drążku zmiany biegów. Benzyna czy gaz, zachowuje się tak samo.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 09:16
Kod silnika: M52TU28
Prosze o pomoc :
1 Zündkreis ZK0 -> Airbag Fahrer
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler zu Zeit nicht aktiv
Widerstand zu groß
Fehler ist nicht sporadisch
240 Interner Steuergerätefehler
Fehlerhäufigkeit: 11
Czy sama wymiana taśmy kierownicy wystarczy??
PostNapisane: 12 lutego 2014, 00:05
Kod silnika: M52B25
Od czego jest ten błąd?
73 Speed signal
Jest on od czujnika obrotów silnika, czy obrotów w tylnym moście?
PostNapisane: 12 lutego 2014, 09:29
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Mój samochód to x5 e53 3.0d 218ps
Może ktoś spotkał się z poniższymi błędami ?
Jak zamknę samochód z pilota to po chwili zaczyna wyć alarm.
49 to chyba przekaźnik wycieraczek
wyczytałem gdzieś że wabasto może nie dostawać paliwa ? jest gdzieś filtr paliwa do webasta ?
PostNapisane: 13 lutego 2014, 12:21
Kod silnika: M47N eu4
mam rozlegulowane turbawkę prosze o podanie seryjnych wartości jakie powinna pompować i jaka masa powinna byc mierzona przez przepływkę. dziś zabieram sie za regulację geometrii
poniżej link z rozregulowanej turbawki po regeneracji, oraz korekty wtrysków.
Prosze o komentarz
https://www.youtube.com/watch?v=xjta8-kXpHk&feature=youtu.be
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
PostNapisane: 15 lutego 2014, 00:04
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu tych błedow, moze ktorys z nich a cos wspolnego z tym ze nagle przestalo dzialac moje BC( trwalo to z 3 dni i calkiem padlo) dodatkowo mam problemy po upadku kluczyka z odpalaniem. Niby teraz jest ok ale za jakis czas boje sie ze nie odpale:
Oto bledy:
13573 gluehanlage
112 sitz-belegungs-erkennung
2 zuendkreis ZK1 / gurtstrammer fahrer
17 TOG
103 diebstahlwarnanlage: sirene, funkinneraumschutz
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 15 lutego 2014, 10:18
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Jeden z błędów dotyczy mikrowyłącznika w klapie komory silnika, najlepiej zmostkować go i sprawdzić czy alarm będzie się samoczynnie wzbudzał.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 16 lutego 2014, 15:24
Witam, proszę diagnozę mojej e61. Auto sprowadziłem niedawno z Belgii. Po przejechaniu kilku/kilkunastu km auto traci moc, po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy. Rocznik 2006r, Silnik M47/T2 - 2, 00l (120kW), po rozkodowaniu VINu jest jeszcze informacja o zmniejszeniu mocy - S843A, w dowodzie belgijskim jest wpisane 110kw.
Jeszcze martwi mnie temperatura silnika - 120 stopni zdecydowanie za dużo, ale dopiero zobaczyłem to jak podpiąłem pod komputer, bo na desce rozdzielczej nie ma nigdzie temperatury.
Poniżej screeny z inpy, błędy: http://k4m.hekko.pl/e61-motor-bledy.xps proszę o diagnozę.
Filmik podczas jazdy z INPY: http://youtu.be/vqkaTDtczGk
PostNapisane: 18 lutego 2014, 21:59
film wrzuciles na prywatnej licencji udostepnij go dla wszystkich. wtedy zobaczymy co w trawie piszczy ;-)
PostNapisane: 18 lutego 2014, 22:44
oops, sorki. poprawny link: http://www.youtube.com/watch?v=vqkaTDtczGk
PostNapisane: 18 lutego 2014, 23:50
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Oto bledy:
13573 gluehanlage
17 TOG
Pomoze ktos?:)
PostNapisane: 19 lutego 2014, 13:02
Mam takie pytanie, otóż na postoju kiedy silnik pracuje wszystko jest w normie lecz w czasie spokojnej stałej jazdy jak patrzyłem (prędkość 70 km/h) w analogu w inpie pozycja IGNITION ANGLE jest bodajże na poziomie 130 i z wykrzyknikiem! Czy to jest normalne?
Świece nowe NGK dedykowane katalogowo do mojego silnika.
Z góry dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 19 lutego 2014, 19:31
Kod silnika: m47
Witam, Kto pomoże :zalamany: ??? Obrazek
PostNapisane: 19 lutego 2014, 19:35
Kod silnika: m47
Obrazek ???
PostNapisane: 19 lutego 2014, 21:18
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
8 gluehanlage - świece żarowe do sprawdzenia.
PostNapisane: 22 lutego 2014, 18:07
Wie ktoś coś o tym kącie zapłonu ?
PostNapisane: 22 lutego 2014, 18:46
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Panowie co to za błąd ? 211 LLFS Error at the MECANICAL ?
PostNapisane: 22 lutego 2014, 22:21
Moje BMW: E46 328Ci
Jeśli się nie myle i z tego co wyczytałem w googlach to jest to błąd krokowca (zaworu biegu jałowego). Możliwe że wymaga czyszczenia albo wymiany.
PostNapisane: 23 lutego 2014, 03:41
Założyłem kompresor i jak przeciągnęła powyżej 5.500obrotów to zapala mi się EML i wyskakuje błąd Przeplywki i właśnie ten błąd 211 LLFS Error at the MECANICAL, do tego auto już słabo idzie jak by tryb awaryjny , jak zgaszę i odpalę to jest już ok, zostaje tylko błąd Przeplywki ale auto idzie jak powinno :-) dopóki znów kilka razy nie pocisnę do produkcji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 215 gości
