Teraz jest 12 listopada 2026, 14:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 12:21
Czy ktoś może rozszyfrować te błędy? Podpowiem że nie działa nawiew na nogi i na szybę leci cały czas ciepłe powietrze co może być nie tak?
0 Ventilation flap motor
Error frequency : 10
open circuit
Error present
2 Footwell flap motor
open circuit
Error present
28 AUC sensor
open circuit
Error present
33 Solar sensor or Latent heat storage system Temperature sensor
Short circuit to batt+
Error present
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 17:03
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Podpowie ktos co to za bląd? samochód E90 2.0 163KM
Zaświecila sie kontrolka 'check engine' i wyświetla błąd cc-id 275
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 16:37
Moje BMW: 325i
A czy razem z nią nie zapaliła się kontrolka od rezerwy paliwa? Bo obstawiam, że na bank :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 13:45
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
open circuit
Error present
open circuit
Error present
28 AUC sensor
open circuit
Error present
Error present
Te dwa pierwsze błędy to silniczki klap nawiewu. AUC Sensor, to czujnik smrodu (dosłownie) - sprzężony z klimą. Ostatni błąd to czujnik nasłonecznienia (na podszybiu) - on też jest sprzężony z klimą. Podjeżdża mi tu zrąbanym jeżem, albo przewodem zasilającym klimatronica.
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 14:01
Dzieki Marazzz musze to sprawdzić.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 11:30
Moje BMW: E91 LCI
WITAM
PODCZAS PODŁĄCZENIA E91 DO INPY ZAPALIŁ SIĘ CZERWONY TRÓJKĄT Z NAPISEM "TRA MODE"CC ID 430 WYŁĄCZAJĄC IDRIVE I INNE CENTRALNY ITP.....KTOŚ PODPOWIE JAK PRZYWRÓCIĆ??
Z GÓRY DZIEKUJE
E91 2010
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 13:04
Moje BMW: E91 LCI
e-36m43/e-46m47 napisał(a):
TRA MODE
....troche pogrzebałem, odpowiedź prosta....
INPA....F6 ACTIVE...... F4 TRA MODE OFF...
POZDR
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 18:25
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57n
borykam się od dłuższego czasu z brakiem mocy na niskich obrotach - 1700 - 2500. Jeździłem dzisiaj z INPĄ na live data i widać niestety, że turbo nie ładuje tyle ile powinno, budzi się dopiero od pewnego momentu. Logi zrobione na 4 i 5 biegu przy bucie w podłogę, okolice wyżej wspomnianych obrotów. Auto wtedy muli niemiłosiernie, obroty wręcz spadają. Błędów raczej brak (tylko podgrzewacz filtra oleju i jedna świeca). Auto po witamince, ale problem się pojawił później, nie po zmianie softu. Przy okazji - pewnie przez brak odpowiedniego doładowania - spalanie jest za wysokie 9-10 litrów w trasie.
ObrazekObrazekObrazek[url=http://naforum.zapodaj.net/a11fe55f2438.jpg.html]Obrazek
Bardzo proszę o pomoc. Dzięki, pozdrawiam
PostNapisane: 4 września 2014, 21:08
Moje BMW: E46 325
Kod silnika: m54tu25
E46 325ti M54
Co to za błąd?
thermostatheizung kfk
grzałka termostatu?? Jeżeli tak to gdzie ona jest??
 Tytuł: [E53] Diagnoza BMW - pomoc w odczytaniu błędów!
PostNapisane: 6 września 2014, 10:12
Moje BMW: X5
Kod silnika: M54
Witam, jestem posiadaczem e53 3.0 beznzyna 240 km benz. lpg
ostatnio kupiłem ODB II i INPE. Zrobiłem wykaz błędów i je pousuwałem. Silnik zaczął ładnie chodzić- spadły obroty na jałowym i już nie trzęsie samochodem :) biegi zaczęły się ładniej zmieniać. Aczkolwiek np. błąd na ABS-ESP i hamulca został. Miałbym ogromną ale to ogromną prośbę! Czy ktoś mógłby mi przetłumaczyć na polski ten raport? Będę wdzięczny :)
 Tytuł: Re: [E53] Diagnoza BMW - pomoc w odczytaniu błędów!
PostNapisane: 6 września 2014, 12:48
Kod silnika: m52b20/28
wygląda na uszkodzoną odmę .Ostatnio naprawiałem x5 m54b30 , wymieniałem odme i po wymianie wyskoczył błąd nie aktywnego systemu ABSi DSC ALE PO PRZEJECHANIU paru metrów system sam sie uruchomił .Spróbuj jeszcze umyć przepustnicę i sprawdz kostkę do niej
PostNapisane: 6 września 2014, 12:58
pisz tutaj viewtopic.php?f=1&t=118805
PostNapisane: 6 września 2014, 13:04
Moje BMW: X5
Kod silnika: M54
Z góry dziękuje :)
PostNapisane: 6 września 2014, 13:05
Moje BMW: X5
Kod silnika: M54
No właśnie on się włącza i wyłącza. Gdzies czytałem że to silniczek gdzieś obok skrzynki...ale nie mogłem znaleźć szczegółów!
PostNapisane: 6 września 2014, 16:03
Kod silnika: M47n
BMW e46 320d 150km przyśpieszam, daję na bieg jałowy i przez parę sec. obroty falują. Jak odpalam auto rano(10-15 stopni) to obroty lekko skaczą.
Świece wymienione, egr wyczyszczony.
E R R O R M E M O R Y
Date: 06.09.2014 16:43:29
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47A
RESULT: 5 error in error memory !
4203 4203 glow control unit
Error counter: 99
Logistic counter: 39
1. Umweltsatz
Mileage 190690 km
average engine rotational speed 0.00 rpm
coolant temperature 60.16 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 0.00 bar
injection volume setpoint without volume offset 22.45 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 0.00 mg/Hub
charge pressure value 974.76 hPa
linearised APP1 0.00 %
Battery Voltage 12056.55 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
status glow scale 0.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 193340 km
average engine rotational speed 1765.27 rpm
coolant temperature 57.15 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 811.34 bar
injection volume setpoint without volume offset 37.41 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 642.76 mg/Hub
charge pressure value 1191.38 hPa
linearised APP1 48.03 %
Battery Voltage 13848.74 mV
Vehicle speed 44.41 km/h
Implausible signal or value
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 03 68 06 00 00 63 27 4A 7D 00 6E 00 39 00 63
00 4A 00 00 4B 86 40 6B 67 5F 66 79 3D 55 2D 00
4222 4222 Glow plug zylinder 2
Error counter: 52
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 190830 km
average engine rotational speed 799.89 rpm
coolant temperature 47.11 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 307.21 bar
injection volume setpoint without volume offset 6.30 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 491.52 mg/Hub
charge pressure value 945.23 hPa
Battery Voltage 11241.92 mV
2. Umweltsatz
Mileage 193340 km
injection volume setpoint without volume offset 5.51 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 485.22 mg/Hub
charge pressure value 955.07 hPa
Battery Voltage 11404.84 mV
No signal or value
Error not present now, but already stored
Error code: 42 22 24 06 00 00 34 28 4A 8B 1D 61 27 10 4E 60
00 45 00 00 4B 86 1D 61 27 0E 4D 61 00 46 00 00
4212 4212 Glow plug zylinder 1
Error counter: 50
1. Umweltsatz
Mileage 190830 km
average engine rotational speed 827.47 rpm
injection volume setpoint without volume offset 9.06 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 478.92 mg/Hub
2. Umweltsatz
Mileage 193340 km
No signal or value
Error code: 42 12 24 06 00 00 32 28 4A 8B 1E 61 27 17 4C 61
00 55 00 00 4B 86 1D 61 27 0E 4D 61 00 46 00 00
4A42 4A42 EWS Interface-Error
Error counter: 21
Logistic counter: 9
1. Umweltsatz
Mileage 190990 km
coolant temperature 39.08 deg C
injection volume setpoint without volume offset 0.00 mg/cyc
Battery Voltage 11893.62 mV
Atmospheric-pressure 974.76 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 192830 km
coolant temperature 31.05 deg C
No signal or value
Error not occurred yet
Error code: 4A 42 04 06 00 00 15 09 4A 9B 00 59 00 00 00 63
00 49 00 63 4B 53 00 51 00 00 00 63 00 49 00 63
4521 4521 (1296) air charge control
Error counter: 2
Logistic counter: 33
1. Umweltsatz
Mileage 193180 km
average engine rotational speed 3365.05 rpm
coolant temperature 87.27 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 1591.18 bar
injection volume setpoint without volume offset 53.96 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 1222.51 mg/Hub
charge pressure value 2510.76 hPa
linearised APP1 76.38 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 0.00 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 4.73 %
2. Umweltsatz
Mileage 193240 km
average engine rotational speed 3227.14 rpm
coolant temperature 94.30 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 1410.00 bar
injection volume setpoint without volume offset 47.65 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 1178.40 mg/Hub
linearised APP1 80.31 %
Signal or value below threshold
Test conditions not yet fulfilled
Error code: 45 21 12 06 00 00 02 21 4B 76 7A 89 CA 89 C2 FF
61 00 06 63 4B 7C 75 90 B3 79 BB FF 66 00 06 63
 Tytuł: (Exx(bledy klimy
PostNapisane: 18 września 2014, 20:35
Kod silnika: M43-TUB19
Na poczatku witam sorki za pisownie brak Polskich znakow i wielu innych , BMW e46 rok 2000, silnik m43-tub19. sedan . Diagnostyka KTS bledy 1C01 czujnik substancji szkodliwych po radach na forum wyeliminowane ,1E02 automatyczne sterowanie zamknietym obiegiem powietrza zwarcie do masy ,pozostal.2101 czujnik naslonecznienia zwarcie do plusa pozostal . Czujnika nie ma na podszybiu w kanalach powietrza itp przy wymianie szyby znaleziony obciety kabel obok lusterka wstecznego nie wiadomy bo auto nabyte dopiero , a z tym bledem 1E02 klapami niby wszystko dziala ogrzewanie klima nawiewy test klap okey to skad ten blad moze jakies porady z gory dzieki pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 19 września 2014, 22:14
Moje BMW: X5
Kod silnika: M54
Nie moge znalezc konkretów
EWS3
15 Power on reset
PostNapisane: 24 września 2014, 13:22
Kod silnika: M52TUB28
- 15 DME: Activation, VANOS solenoid valve, inlet (OBDII: P1525) -1
- 69 DME: Control VANOS, position, inlet camshaft (OBDII: P1522) -1
Co oznaczają w/w błędy ? i czy jest to poważna usterka ? jak można naprawić ?
BMW E39 528 B/G TOURING
Maciej
PostNapisane: 24 września 2014, 20:09
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Maciejfi napisał(a):
Maciej
Pierwszy to błąd Aktywacji elektrozaworu na ssącym a drugi dotyczy błędu położenia wałką ssącego jeżeli się myle to niech mnie ktoś poprawi. A jakim programem to sprawdzałeś bo chyba nie INPA ? Przypuszczam że masz rozrząd do ustawienia ale moge się mylić.
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 25 września 2014, 10:09
Witam, potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu odczytów z inpy z mojego e39.
Na wstepie dodam ze zamrtwielem sie duzym spalaniem gazu moje 530iA Touring, ktore w miescie kolo komina na dystansie 8 km z korkami pali w przedziale 20-27 l/100, w trasie 12-14/100 i to jestem w stanie zaakceptować, gorzej z ze spalaniem w miescie gdyz z informacji o spalaniu tej wersji zebranych na forach wynika ze powinien spalac do 16/100?
Dodatkowo, czasami ( raz na 2 tyg) zdarza sie tak, ze ruszajac np ze skrzyzowania silnik gasnie po dodaniu gazu, lub rzadziej- sie przydlawi, po ponownym uruchomieniu nie chce sie przelaczyc na gaz, po jakims czasie taki kaprys mu mija.
W zwiazku z tym podlaczylem samochod pod inpe i zrobilem odczyty, niestety jeszcze za slabo znam BMW, zeby moc cos z nich samemu odczytac.
Niestety zrobiłem tylko na benzynie na biegu jalowym, na gaz akurat nie chcial sie przelaczyc (akurat stalo sie to o czym pisalem wczesniej), mam nadzieje ze to wystarczy na jakies wstepne wnioski.
https://plus.google.com/photos/11379565 ... 5553780503
pozniej sprawdzilem bledy, bo nie chcial sie przelaczyc na gaz i po dodaniu gazu troche jakby sie przydlawil i dopiero wchodzil na obroty, albo gasl ( to o czym pisałem wczesniej)
Nastepnie skasowalem bledy i zrobilem jeszcze raz odczyty
Nastepnie zrobilem ponownie odczyt bledow poniewaz dalej nie moglem przelaczyc na gaz i na zmiane dlawil sie lub gasl
Załącznik:
Bede wdzieczny za pomoc w ustaleniu co jest powodem takiego dziwnego zachowania, oraz info czy to spalanie o ktorym napisalem na poczatku jest prawidlowe, czy jednak slusznie podejzewam ze jest za duze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 158 gości
