Teraz jest 29 września 2026, 01:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136KM Brak mocy, daje 100 za diagnoze
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 07:02
na serio to zmienic samochod na 330ci :)
jesli nie masz bledow to znaczy ze trzeba sie doszukiwac problemu w ukladach nieelektrycznych/bez czujnikowych.
Jesli masz problemy ze ekonomizer czy spada przy dodaniu gazu na 4 i 5 biegu. To jest przeplywka - Moze wystarczy samo czyszczenie lub adaptacja.
Jesli masz na calym zakresie obrotow to albo uklad doladowania albo paliwowy.
Sprawdz czy wirnik w turbinie nie ma luzow, mozna to zrobic na szybko palcem.
Moga tez byc zblokowane kierownice w turbinie, wtedy turbine trzeba wyjac i wyczyscic - Mozesz to sam zrobic.
Ps. nie cieknie ci spod samochodu ropa? Podstaw czysta tekture pod samochod
Albo jeszcze filtr powietrza zapchany, lub intercoller przepuszcza lewe powietrze.
Ogolnie nie wiem jakie masz objawy? :)
to ze nie ma mocy to standard przeciez to tylko 136km :D
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 07:57
Na forum masz dość dokładnie opisane co trzeba posprawdzać w takim wypadku. Znajdź temat i dogłębnie przejrzyj wszystko co zostało opisane.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 08:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W kilku sztukach M47 i M47N w e46 aktualizacja softu w sterowniku silnika sporo poprawiła. Musiałbyś tylko sprawdzić numery przepływki, bo nowy soft jest pisany pod nowszy jej typ
Później to laptop, kabelek i próby drogowe. Sprawdzić czy pojawia się doładowanie takie jak należy i kiedy ono się pojawia. Sprawdzić masę powietrza. Jeśli puszcza dyma to możliwa jest nieszczelność w dolocie(przepływomierz "widzi" pobór powietrza, ale silnik nie dostaje wszystkiego)
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 19:21
Moje BMW: 530D xDrive e46 320D
Przepływkę już wymieniłem na orginalną, wymiana filtra powietrza też nie pomogła, pompa wtryskowa ma teraz jakieś 20 tys. na zimnym silniku przy ruszaniu ekonomizer spada na chwilę do zera i dopiero jak już zląpie 2,4 tys. włącza się turbo i zaczyna ciągnąć w miarę normalnie. wyczyściłem elektro zaworki i szlaufiki, oddałem EGR do sprawdzenia i okazało się że jest dobry.auto nie kopci ani nie cieknie, może to być spowodowane przez olej( na ostatnich 3 wymianach lałem 0W40 castrol)?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 19:37
ogólnie byłem już u trzech elektryków i nic, testowaliśmy na postoju i podczas jazdy. Problem pojawił się po trasie 1500km następnego dnia
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 10:01
zapieczone kierownice na turbinie, wyciagnij i przeczysc papierem sciernym,
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 20:10
Może sróbować jeszcze raz zrobić adaptację przepływki? ale spróbuje też i turbo wyczyścić. Wielkie dzięki za pomoc :padam:
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 10:30
adaptacja w bmw i regeneracja turbo pomogło ale i tak ma dziure w mocy na początku
