Teraz jest 18 października 2026, 08:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E46] Jaki olej do silnika 318i
PostNapisane: 16 maja 2015, 09:07
Kod silnika: m43
Garaż: własny
ja do swojego m43 1.8 l zalewam titana 10W 40 z Mos2 jest oki z mobila zszedłem bo na zimnym zimą zawsze słychać było regulatory taki churgot przez 2-3 sekundy zimą było dłużej słychać teraz jest super cisza
PostNapisane: 17 października 2015, 17:46
pawelos666 napisał(a):
do n42 i n46 nie radze 5w40, bo nie potrzeba lepkosci xW40 wystarczy xW30 ja dalbym LL-01 FE 0W30, silnika by nie bylo slychac z 2m i byloby zgodnie z zaleceniami BMW
Robię ok. 2 tyś km miesięcznie z tego 80% przebiegu robię w trasie, mam LPG więc myślę że 5W40 to wybór optymalny w tej konfiguracji. Jazda po mieście najczęściej minimum 5 km, ale najczęściej ok 15 km + cały urok jazdy po Warszawie, korki itp. Więc auto zawsze jest rozgrzane i nigdy nie miałem masła pod korkiem, nawet nie wiem jak to wygląda na żywo :hyhy: Olej wymieniam po przejechaniu 15 tyś km ;) Do tej pory miałem zalany X-max 0W40, ale myślę że zaleję X-cess 5W40. Taki mam zalany w drugim aucie, więc oba będą jeździły na takim samym oleju :)
Będzie Motul 8100 X-cess 5W40 :ok:
Jest Motul 8100 X-cess 5W40, zrobiłem płukankę przed wymianą.
PostNapisane: 20 października 2015, 11:07
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Witam kolegow
mam dylemat wsprawie oleju , mam zalany mobil polsyn 10w40 chcialbym zmienic na lepszy tylko nioe wiem na jaki czy dalej na polsyn czy moze na syntetyk napi9sze cos o samochodzie kondycja wydaje mi sie ze bardzo dobra nie bierze oleju wogole a wymieniam go co 10tys a co do przebiegu to przypuszczam ze ma okolo 400 a 500 tys :) napiszze ze robie krotkie odcinki bo do pracy mam 3 km, rocznie ok 10-12 tys jeszcze jedno pytanko zrobic plukanke nawet zostajac przy polsyn tylko zmiana na innego produceta.
PostNapisane: 20 października 2015, 13:02
Na temat producentów jakie są polecane do samochodów marki BMW masz na forum sporo wiedzy :0
Miedzy innymi Valvoline czy też Millers ;)
PostNapisane: 20 października 2015, 15:14
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
kolego nie obraz sie ale nic nie wniosles do mojego pytania wymieniles dwie marki oleju i tyle ja sie pytam czy zmieniac z polsyn na syntetyk przy takim przebiegu a jak nie to na jaki polsyn i czy robic plukanke czy tylko zalac i jaki bedzie ok, najlepszy na krotkie odcinki,pozdr
PostNapisane: 20 października 2015, 15:44
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
ruznica jest w tz. plyniecju 15W przy niskich temperarurach zachowa dostateczna plynnosc a 40 w wyszych temperaturach ja szukam olei z jak najnizsza pierwsz liczba np.0 a druga jak najwyzsza np 50 /0W50
PostNapisane: 22 października 2015, 11:02
dobrze kombinujesz ale wystarczy uzyc millersa 0w40 xf np to bedzie az za dobre do m43, natomiast do m47 walic do konca 0w40 lub 5w40, tam blok tloki i pierscienie praktycznie nie zuzywaja sie wogole do konca przy 0,5mln jesli z wtryskami wszystko ok, dbac o wtryski bo nadpalaja sie tloki lub dochodzi do ich zuzycia mimo to blok sie nie uszkadza. honuje sie go ponownie troche i auta jezdza dalej. wystarczy pojezdzic na uwalonym wtrysku i gotowe. konkretnie mowie o m47, przy common railu jak cos sie dzieje to odrazu widac po silniku ze cos sie dzieje. radze Ci lac dobry olej conajmniej jakiegos xcess 5w40 motula, a nawet lepszy i przy takim przebiegu sprawdz sobie wtryski na maszynie bo moze byc malociekawie.
PostNapisane: 22 października 2015, 17:40
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
kolego dzieki za rade :) ale wydaje mi sie ze wtryski sa ok bo wogole nie kopci i jest ok z samoch ale jak bede wymienial olej to sprawdze czy jest ropka w oleju :zdziwko: nie wiem czy dobrze kombinuje czy nie :zabawa: moze kiedy bedzie czas i oczywiscie checi to je wyciagne i je sprawdze :)
