Teraz jest 24 października 2026, 18:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 15:41
Tomek33 napisał(a):
Wszystko jasne jak wam powiem to popadacie. Wiecie co się stało pompa oleju się odkręciła :17: trzymała się praktycznie na samym łańcuszku. Śruby od pompy leżały w misce olejowej i taka była przyczyna braku ciśnienia.
I niech mi ktos wmawia dalej ,ze w V12 ten problem nie wystepuje. Trąbie o tym od dawna ale z reguły tylko usmieszek politowania w opowiedzi mnie spotykał. Teraz moze do niektorych dotrze,ze czas zajrzec do misy.
Tak czułem,ze trzeba od razu zdjac mise. Ja niedawno dokreciłem swoją pompe. 3 śrubki były w misce a reszta luźna. Nie lekcewazcie tego !!
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 16:29
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Frank mnie juz przekonales, a przypadek kolegi uswiadczyl mnie w przekonaniu ze przy nastepnym przegladzie (od ostatniego zrobilem dopiero 7 000 km) kaze zdjac miske. A powiedz mi, wystarczy zdjac tylko miske czy cos glebiej trzeba grzebac? Akurat spuszcza olej i zanim wleja nowy beda mogli zobaczyc. Znajac mnie nie doczekam sie do wskazan oil service i zrobie wczesniej przeglad, mysle ze za jakis 1 000 - 2 500 km.
i bez zadnego usmieszku reaguje na problem srubek ;)
swoja droga w ksiazce serwisowej mialem wbity LL-04 5w30 i leje tez 5w30.. ale moze 5w40 bylby lepszy w tym silniku? z jednej strony sklaanim sie by zmienic z drugiej by zosatc przy 5w30... cholera moze jutroz zrobie wymiane oleju? i sprawdze te srubki? mam wolna sobote akurat... Potrzebowalbym nowa uszczelka pod miske? czy "ćuś" jeszcze?
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 16:37
Zdejmujesz mise, potrzebujesz oczywiscie nowej uszczelki i ewentualnie klej do gwintów,zeby zabezpieczyc je na przyszłosć.
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 16:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
oczywiscie w calej polsce nie ma tej zasranej uszczelki...
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 16:41
nie maja w ASO? :szok:
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 16:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
z ASO na jutro nie bede mial... sprawdzielem w 6 hurtownaich z ktorych mam codziennie dostawy nie ma.... NIKT ani jednej... w takich chwilach zaluje ze nie mam golfa II.
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 16:54
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
o znalazlem, bedzie na jutro..
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 17:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
czesci i olej zamowione, jutro dzien prawdy. Szczerze mowiac sopodziweam sie kilku srub w misce, po tym co Frank pisal.
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 17:47
maciek a klej masz?
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 17:52
niekoniecznie= masz ok 200 000 km przebiegu, auto serwisowane- byc moze juz tam ktos to sprawdzał.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 00:07
Moje BMW: ALPINA B5 Biturbo
Garaż: Ex: E38 740i, Alpina B10 V8, Alpina B5S,
Po sugestiach Franka jakiś czas temu sprawdziłem śrubki w moim M62 było wszystko ok. ale widać było klej pod śrubami czyli pewnie ktoś sprawdzał je wcześniej. Auto sprowadziłem z Rzeszy przy przebiegu ok. 180 tyś.km. Sprawę śrubek chyba powinno się wpisać do instrukcji ekspoloatacji obok wisko, termostatu..... :hyhy:
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 12:53
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Frank, naprawde bardzo CI dziekuje za suszenie mi glowy o tych srubach. Uratowales tym moje v12 !!!!!!!
olej wymieniony. 4 SRUBY W MISCE!!!!!!!!!!! Pozostale daly sie odkrecic palcami....... Moj mechanik nie wierzyl w to co ujrzal w misce i caly czas smial sie ze mnie ze prosze go o zdjecie miski. Dopoki jej nie zdjal.... Pompa ledwo sie trzymala.
DZIEKUJE!!!!! Jednak forum to wspaniala rzecz.
Na klej nie dawalem, mechanik umyl wszystie sruby i dokrecil mocno. Twierdzi ze kleju lepiej tam nie dawac, bo olej etc...
Za jakies 50 000 km znowu trzeba bedzie zdjac i sprawdzic.
Smieszne ze serwisy BMW o tym nie wiedza i nie sprawdzaja tego, moj samochod jest z pierwszych rak i do konca byl serwisowany w ASO BMW w Monachium gdzie zostal kupiony. Czemu zaden mechanik nie postanowil tego sprawdzcic? Nie wiedza o tym?
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 12:55
:13: :13: :10: :13:
Maciek jestes winny frankowi dobre piwko... ;) a klej trzeba bylo dac...
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 12:59
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie no mowie CI Frank naprawde uratowal silnik i mnie przed powaznymi klopatami..
Szymaniak uparl sie ze kleju lepiej nie dawac , bo to olej i moze sie klej do niego dostac i takie tam. Ale dokrecil kazda srube po kolei mocno, wiec mysle ze jesli po 200 000km 4 byly w miesce, kontrola co 50 000km w zupelnosci wystarczy. Pompa ledwo sie trzymala..... A ja w sumie tylko w trasy jezdze, po miescie jakies 10% mojego przebiegu , latem gdy A2 jest puste jezdze i 250 km/h.... gdybym w takiej sytuacje zgubil pompe, po zatrzymaniu sie moglbym wyjac silnik i wrzucic do rowu. Nic wiecej.
CZEMU TO CHOLERNE ASO BMW ROWNIEZ W NIEMCZECH NIE WIE O TYM PROBLEMIE I NIE SPRAWDZA TEGO?????????!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 13:00
a odkad to serwisowanie w ASO ma swiadczyc o wysokiej jakosci uslug?maja to w d.... bo jak cos to klient przyjedzie i kupi drugi silnik wiec sie nie wczowaja...
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 13:04
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W polskim ASO od zawsze jest wszytsko robione metoda "aby polska nie zgonela" ale w Monachium mogli by trzymac jakis poziom???
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 13:15
Widac nie trzymają bo wiekszosci osób sie walają śrubki w misce...moze nie dopuszczają mysli,ze w nowszych silnikach tez ten problem wystepuje , co w starych M60.
Ja mam dewize- zrobie sam, bedzie zrobione dobrze. Nie ufam nikomu- dlatego bajeczki cwaniaczków piszacych na bkp,ze " jak Cie nie stac na serwis to nie kupuj bmw bo takich aut sie nie serwisuje z kolegą w szopie" moze sobie kazdy w d...wsadzic.
dziekujemy za takie porady i teksty na naszym forum.
mam na pewno wiecej pojecia o moim aucie niz niejeden pracownik ASO.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 13:22
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
niz wiekszosc panow z ASO. Dla mnie ASO i 99% procent warsztatow to partacze.
Przyklad? zle wlozone tuleje gornych wahaczy oraz ODROWTNIE WLOZNONA SRUBA MOCUJACA GORNY WAHACZ W 750iL e32, do tego gwint posmarowny SMAREM przez pana inż. FLorczaka.... MOj mechanik do ktorego mam zaufanie, Szymaniak, wyjal ta srube i pokazal mi.. polaw gwintu JUZ zniknela. Jeszcze troche bym pojezdzil po wymiane wahaczy u pana Florczaka i bym zginal.
Frank moga byc te sruby bez kleju? jak sadzisz?
Naprawde jestem Ci bardzo wdzieczny.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 13:30
Nie ma sprawy MAćku. Ciesze się,ze CI pomogłem i ze silnik juz jest bezpieczny. Co do śrubek- są dwie szkoły- albo dać klej do gwintów. ktory mozna uzywac w zaolejonym środowisku, albo dac nowe śrubki. NA Twoim miejscu za 1 -2 zmiany oleju zwaliłbym mise i tak zrobił.
U siebie tez za jakis czas ( 1,2 zmiany ) zwale mise i sprawdze co tam sie dzieje. Zostaje jakis uraz w psychice jaksie zobaczy 3 srubki w misce... :znudzony:
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 09:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w takim razie zamowie sobie komplet srub. Czyli nowe dac bez kleju? Chyba na tych, mocno dokreconych moego byc spokojny do nastepnej wymiany oleju? (12 000 km ?)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30 tylko cos nie widac srub.. u mnie jedna wypadla spod tej oslony nr 12.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
