Teraz jest 4 listopada 2026, 06:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolki ABS kontrola trakcji i hamulec reczny
PostNapisane: 14 lutego 2010, 20:33
Moje BMW: 318d
z tego co mowil Jasiu1979 to uzywany 150zl a za nowy jak pytalem w inter cars-ie (ale nie pamietam juz firmy) to 250zł chcieli juz po rabatacie.. Kupe kasy... :mad:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 21:20
Moje BMW: 320d ''02
zietex napisał(a):
lukasso89 napisał(a):
SebekS jak bys cos zalatwiał pod tymi numerami to pisz o wszystkim:) teraz to jak rodzina jestesmy :P hehe
to dołaczam do Waszej rodziny...;p mam to samo z miesiac temu kontrolka zuzytych klockow a od kilku dni abs od recznego (!) i ta na srodku od trakcji juz myslalem ze to pompa ale widze ze tu o czujniki abs w wiekszosci chodzi, raz mi sie pala i nic nie dziala a raz nie pala i wszystko dziala jak powinno, bede musial podpiac sie pod kompa i wtedy bedzie wiadomo o co chodzi...
ile kosztuje ori czujnik
hehe dobra Panowie no mysle ze w tym tyg cos ogarne ale wiadomo chodzi o $... (od 2 mies na zwolnieniu lek :( ) napewno zadzwonie i powiem co i jak
PostNapisane: 15 lutego 2010, 12:33
noooo cenia sie za kawalek plastiku ;p
320 Coupe
PostNapisane: 16 lutego 2010, 20:08
Moje BMW: w trakcie zakupu
Witam panowie..jak postępy...nowy aso 380pln :szok:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:16
Moje BMW: 318d
Witam u mnie to postępy będą dopiero po zimie chyba ze sie zmotywuje to cos szybciej zacznę działać:) narazie to mój zakup to felgi na lato :rotfl:
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:27
u mnei prawdpodobnie jutro komputer i jezeli to czujnik poszukam jakiejs uzywki a jak nie uda sie nic znalezc to aso :zly:
320 Coupe
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:35
Moje BMW: 318d
Z tego co wiem to uzywki spisuja sie bardzo dobrze i ja bym nie szukał nowego. (to moje zdanie)
gdzieś wyżej w tym temacie jest nr do gosci co sie tym zajmują i mogą go miec. zadzwon i po pytaj i nas o wszystkim informuj :P
PostNapisane: 19 lutego 2010, 18:52
no bede szukal uzywki tam w Toruniu niby maja, najpierw musze dojechac do kompa bo mechanikowi sie zalal i bedzie dopiero mial sprawnego w przyszlym tyg...
320 Coupe
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:57
Moje BMW: 330xd
Kod silnika: m57
Co Wy kurde, macie rodzine w tych serwisach, czy co ?
Ja za czujnik ABS-u, prawy tył musiałem wyłożyć 440 zł u Kuleszy + 90 zł za wymianę.
Zdzierają ze mnie, czy poprostu części do "x" są droższe ?
Alarm klocków już się nie pali, bo jak się okazuje miałem nieoryginalny czujnik zużycia okładzin :D
A więc klocki na tył za ponad 300 zł, czujnik (nie oryginalny, więc do wyrzucienia) za 44 zł + oryginalny za 83 zł
Przez ostatni rok, wymieniając tylko części eksploatacyjne wydałem na brykę nieco ponad 13 tys. zł :hurra:
Fajne te BMWóchy ... :super:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:28
no fajne...ja klocki tył ori textara + czujnik równe 300pln...ale nie na serwisie, mam znajomy warsztat, koleś robi tylko beemki...i naprawde dobrze robi,i ma części....
A czujnik ori aso katowice 380pln...może faktycznie w x są droższe, a pewnie to samo jest :cisza:
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:10
witam bylem na kompie i mam przedni lewy czujnik uszkodzony. wiecie moze czy jak mam dsc to czujnik bedzie inny niz gdybym nie mial.
pozdro
320 Coupe
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:55
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Najlepiej wymontować ORYGINALNY czujnik jaki jest w aucie i z niego odczytać numery. Czujnik na wymiane musi być taki sam, nie można sobie włożyć z innym numerem. Dla prawie wszystkich tłumoków z autoszrotów to czujniki do BMW dzielą się TYLKO na te z niebieskimi i szarymi wtyczkami ale wystarczy popatrzeć do ETK że szarych jest kilka rodzaji w zależności od rocznika, silnika i rodzaju skrzyni. Ja kupiłem oryginał używke za 60zł :super: dokładnie taki jak ten który miałem i działa od strzału.
Tu jest też poruszony temat: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=121563
pozdro.
PostNapisane: 1 marca 2010, 14:36
pozdro.
no to kolego wielkie dzieki za info bo wywalil bym pieniadze na czujnik ktory nie działa
320 Coupe
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:14
koledzy mam pytanko chcialem odkrecic czujnik i ukręciłem śrube :mad: macie jakies pomysł jak to mozna teraz zrobić zeby nie narobić szkód.
czujnik mam do wymianu wiec myslalem zeby go rozwalić tak zebym ukręcona srube mogł czyms zlapac i wykrecic jak macie inne pomysły to piszcie dzieki;d
320 Coupe
PostNapisane: 5 marca 2010, 20:48
Moje BMW: 318d
Jeśli masz już ukręcona śrubę to próbuj wyciągnąć czujnik normalnie. Jak Ci sie uda to możesz próbować odkręcić ta śrubę albo pozostaje Ci wiercenie i narzynka do gwintowania. Nie chce ci źle doradzić, bo nie wiem jak to wygląda u ciebie..
A tak poza tym to jak panowie z waszymi samochodami?? Działacie coś w kierunku tych świecących kontrolek;)
PostNapisane: 6 marca 2010, 16:33
Moje BMW: 320d ''02
Witam. Przepraszam ze tak dlugo to trwalo ale troche z czasem mialem lipe. Mianowicie problem sie u mnie rozwiazal kupilem uzywany oryginalny czujnik ABSu zaplacilem 90zl :ok: i wszystko dziala. Znalazlem goscia na allegro pojechalem no i tak: ma sporo gratow do E36 i E46(rozbiera angole) miesci sie w Otwocku kolo wawy nr tel 693-144-283.
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:09
witam koledzy u mnie problem nie tkwił w czujniku tylko w instalacji ktora jak mi to powiedzial mechanik czesto gnije ;d zaplacilem 50zł
320 Coupe
PostNapisane: 25 marca 2010, 08:19
Moje BMW: E 46 Coupe 323 Ci
Kod silnika: M52/TU
Witam panowie padlo tutaj pytanie o wymiane klockow i czujnika klockow. zasada jest taka ze jezeli sie zapali kontrolka to nalezy wymienic czujnik. w aucie sa dwa czujniki jeden zajduje sie w lewym przedim kole a drugi w prawym z tylu. po ustaleniu na ktorej osi klocki sa do wymiany nalezy wymienic klocki i czujnik. jezeli po wymianie dalej sie pali kontrolka nalezy przekrecic kluczyk w pozycje 2 /bez uruchamiania silnika/ i odczekac 20 do 30 sekund kontrolka powinna zgasnac. U mnie w e46 to zadzialalo. i poki co zadna inna kontrolka sie nie pali. czujnik nie byl z allegro a z normalnego sklepu z czesciami. pozdrawiam
"Bóg stworzył BMW na wypadek gdyby kiedyś sam musiał używać samochodu"
PostNapisane: 25 marca 2010, 23:25
To nie ten czyjnik jest problemem...
Abs,dsc i asc...
nie klocki hamulcowe kolego...
PostNapisane: 27 marca 2010, 22:54
Moje BMW: 318d
Nie o takich czujnikach tu rozmawiamy. Ale jak komuś będzie się świeciła kontrolka od skończonej powłoki klocków hamulcowych to informacja słuszna :)
