Teraz jest 7 listopada 2026, 12:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ręczna skrzynia -brak powracania drążka biegów.
PostNapisane: 2 września 2010, 10:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
no i zaczęło się... dziwne że teraz 10 stopni na dworze i taki objaw jest, no cóż na razie pojeżdżę i będę celował i piątce pomagał wrócić... dobrze że nie wpływa to źle na skrzynię...
Szerokości dla wszystkich :)
PostNapisane: 2 września 2010, 11:11
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
... i u mnie...
Czyli wszystko " OK " :kwasny:
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 2 września 2010, 13:35
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
320d 98 r. tez miałem z tym problem kiedy było chłodniej.
PostNapisane: 3 września 2010, 15:51
Moje BMW: E46 330i
i ja się dołącze 2001 330i
czyli teraz przed zima trzeba to zrobic bo mnie to wkurza...
http://www.klinikawnetrz.krakow.pl - Profesjonalna renowacja foteli skórzanych
Zapraszam do odwiedzenia galerii prac, w niej wiele BMW: http://www.picasaweb.google.com/wnetrz
PostNapisane: 29 października 2010, 13:24
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47(136)
Witam...Widac jest to nieunikniona wada z ktora kazdy wczesniej czy pozniej bedzie musial sie zmierzyc... Jest ktos z otwocka kto sie spotkal z tym problemem nieszczesnej 5 i polecilby mechanika do naprawy.Bede bardzo wdzieczny... :hurra:
PostNapisane: 29 października 2010, 13:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Waśnie......................... zrobiło się zimno i problem wraca.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 29 października 2010, 14:34
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
:rotfl: :rotfl: ja mam to samo, puki się nie rozgrzeje to piątka się zawiesza ale już się przyzwyczaiłem. Nie chce mi się skrzyni wyciągać.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 18 listopada 2010, 23:36
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
u mnie też :) alr niedługo nowa skrzynia wiec olewam temat :rotfl:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 19 listopada 2010, 00:11
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Mam to samo :/ ciekawe ile mechanik wykasuje..
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 19 listopada 2010, 08:58
Kod silnika: M57d25
Witam!
Mam ten sam problem jak wszyscy chyba użytkownicy e46 w krajach, gdzie temp spada poniżej 10*C;). Też mi lewarek zostaje między 3 a 5 biegiem, a w dodatku trudno wrzucić tą 5ke tzn. za pierwszym razem jak się uruchomi silni, później już jakoś idzie;).
Dzwoniłem do ASO, żadnej akcji serwisowej nie ma, części natomiast kosztują około 50zł:D. Trzeba tylko mieć na wzór, bo nie mają opisane która tulejka i sprężynka jest do jakiego biegu;). Hehe... Więc powodzenia;). Ja to olałem, bo nie mam zamiaru wyciągać skrzyni do takiej dupereli, trzeba się po prostu przyzwyczaić, co też zrobiłem;).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 22 listopada 2010, 00:10
witam!ja mam taki sam problem e46 320d 150KM autko z Włoch gdzie w sumie ciepło jest i już z taką "wadą " kupiłem we Włoszech.
bawara
PostNapisane: 25 lutego 2011, 13:20
Kod silnika: m47
Witam, wymyslil ktos do czego jest ten bolec 16? W ETK i realOEM zwia to Locking PIN albo kołek blokujący, mozna domniemywac ze odpowiada on za to zeby nie wyskakiwaly biegi... Ale czy aby na pewno? Wymienial to ktos? Zastanawiam sie nad wymiana, co prawda biegi mi nie wyskakuja, ale jak juz wyciagne wreszcie ta skrzynie to chcialbym zrobic wszystko co nie domaga...
Ogolnie drazek w mojej skrzyni jest totalnie nieprecyzyjny, w E36 jest duzo lepiej, chyba nawet w Maluchu. Lata, drzy, horror. Oprocz samej naprawy skrzyni, remontowal ktos sam mechanizm lewarka? Co mozna wymienic, jakie czesci cos poprawia, zmienia...
Pozdrawiam.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 9 marca 2011, 22:03
Moje BMW: e46 '01 Touring
e46 - 2001 - dokladnie to samo, problem z jedynka bardzo rzadki, ale nie raz latwiej mi sie wrzuca 5tke zamiast 3ki..
Pytanie: felerna telejka odpowiada z oba symptomy? (zamotalem sie.. a zaczyna mnie to dolowac wiec musze sie tym zajac)
PostNapisane: 9 marca 2011, 22:34
juz ktoś demontował skrzynie bo mam zamiar sie zabrac bo tez mnie to denerwuje a niechce sie zaskoczyc jakiś olej jest i trzeba go spuscic??jak ktos to robił niech napisze?
bawara
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:33
Moje BMW: E46-330Ci
No i u mnie tez 2001r 330ci (anglik).Strasznie wkurzajace przy wyprzedzaniu jak trzeba redukowac z 5 na 3 :zdegustowany: Pozatym jedynka po ostrzejszym hamowaniu wchodzi z charakterystycznym gluchym "puknieciem" jakby skrzynia sie przesuwala przy hamowaniu i raz zdarzylo sie ze wybilo ja przy ostrzejszym ruszaniu,poduszki skrzyni ?
Samochod mam od 4msc i niestety ciezko sie przyzwyczaic po poprzednim A4 1.8T (B6-FWD) gdzie biegi niebyly precyzyjne tylko jesli noga byla szybsza niz reka lub na odwrot.Noc coz przynajmniej mam teraz RWD :ok:
PostNapisane: 10 marca 2011, 21:46
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja to wymieniłem i powiem szczerze, że naprawdę warto.
Wystarczy kupić same tulejki (ja wymieniałem obie tak na wszelki wypadek) i do mojej skrzyni olej kupiłem w ASO. Nalali mi tyle ile chciałem.
Demontaż skrzyni 290zł u mechanika.
Co do stuknięcia przy wrzucaniu jedynki i czasami przy zmianie biegów.
W kwietniu będę zmieniał wszystkie tuleje wózka z tyłu. Z tego co wiem potem już ten problem nie występuje praktycznie wcale.
PostNapisane: 12 marca 2011, 15:50
kolego jakie tuleje wózka gdzie one się znajdują?
ile oleju wchodzi do skrzyni??
bawara
PostNapisane: 12 marca 2011, 16:02
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Poduszki nr 2 lewa i prawa i poduszki nr 4 dwie takie same :ok:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Po wpisaniu VIN-u będziesz miał wykaz ilości płynów esploatacyjnych w twoim aucie :ok:
PostNapisane: 18 marca 2011, 15:08
U mnie tez ten sam objaw :zly:
Temat zamilkł czy ktoś z tym robił? Czy po prostu czekamy na wiosnę :)
PostNapisane: 18 marca 2011, 15:48
ja kolego będę po świętach się do tego zabierał już będzie ciepło więc opisze co i jak.
bawara
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
