Teraz jest 7 listopada 2026, 22:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Jaki olej do diesla nie znając przebiegu
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 22:31
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
marian2823 napisał(a):
jeździłem na castrol edge sport 10w60 320d przebieg 280tys pewny zmieniłem za namową kolegi na 10w40 liqli molly mso2 i lipa robie płukanke i zalewam 5w40 na liqli zaczoł klekotać jak ciągnik boje się ale sprubuje
Dziwne byłoby, gdyby było inaczej.
Wybrałeś chyba najtańszy olej LM, taki, dobry dla Fiata 125p.
Zalałeś minerałem który był nowoczesny ..dzieścia lat temu,
to już lepsze są minerały HC, ale też droższe,
sprzedawane jako "technologia syntetyczna".
Trzeba było brać syntetyk HighTech5w40, albo 10w50- skoro lubisz wysokie obroty.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 08:33
Kod silnika: m47
każdym poprzednim autkiem latałem na castrol-u był magnatec był edge itd no ale znajomy tak wychwalał tak doradzał i w końcu zalałem liqli ale to lipa jak cholera podpowiedz kolego co teraz zrobić najlepiej jaka płukanka jaki olej zielonego pojęcia nie mam cena nie ma znaczenia ma być dobrze i cicho
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 11:20
Magnatec to dopiero lipa.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 17:07
Kod silnika: M54B25
Ja leje syntetyk taki jak napisałem, HighTech5W40,
Jeśli kupisz olej LM, to możesz też wziąć ich płukankę,
przed samą wymianą lejesz do silnika i zostawiasz na 10-15 minut na wolnych obrotach.
wymieniasz olej, filtr i po sprawie.
Jeśli nie będzie Ci pasować, możesz dolać LiquiMoly 10W50 - olej do wyścigów.
Możesz też poszukać syntetyków Motula, Valvoline, Mobil1 czy innych,
ale musisz sam sprawdzić który.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:45
Kod silnika: m47
i właśnie czekan na jakąś dobrą radę koledzy bo kupować olej co wymiana inny to porażka jakiś godny polecenia jak mówię cena nie gra roli ma być dobry bo teraz to wstyd mi wyjechać na miasto na zimnym no klekot nie z tej ziemii :mur: pocieszam się faktem że sąsiada passat daje głośniej :rotfl:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:44
marian2823, chcesz dobrej rady? Znajdź źródło klekotu i wymień zużyte elementy, a nie licz, że olej cudów dokona...
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:45
Kod silnika: M54B25
Pisz na priv do "igor781",
załatwi olej, tylko proś o syntetyk.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:49
Kod silnika: m47
dzięki mariusz325
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:56
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 23:07
Kod silnika: m47
no do fiata 126p idealne ale jeśli kolega chce to wlać do BMW... :wstyd: :27: powodzenia życzę już wole swój klekot
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 23:29
Chciałeś wyciszać to masz środek do wyciszania. Po prostu wpieniają mnie legendy narastające na tym forum, twierdzące, że im cichsza praca silnika tym lepszy olej, tzw. sranie w banie. Zmiana oleju to półśrodek, który może oddalić konieczność naprawy, ale nie zmienia to faktu, że olej nie naprawi Ci silnika...
A teraz już zupełnie do rzeczy marian2823. Wypłucz silnik, zalej dobry syntetyk i jest pewne prawdopodobieństwo, że dokuczliwy hałas ustąpi. Ja tak zrobiłem, choć nie miałem problemów z klekotaniem i nic złego się nie stało. No może trochę bardziej zaczęło mi lecieć z uszczelki pod podstawą filtra, ale to mi leciało już wcześniej.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 23:37
Kod silnika: m47
u mnie wycieków nie ma wszystko suchutkie, na castrolu było słychać klekot jak przejechałem na oleju tak 10-12tyś i wymiana i znów cisza kolega polecił liqli molly mso2 taki miał byc cudny i wspaniały i był przez pierwsze 2 tyś no może 3 a teraz porażka na castrolu musiałbym ze 20 chyba przejechać :mur: na rozgrzanym po trasie puka jak benzyniak ale na zimnym no porażka jak cholera nie bieże deka oleju wleje 5 i tyle spuszczę boje się że jak wypłukam ponoć liqli jest dobry i zaleje syntetykiem to puści wlaśnie jakaś uszczelka albo zacznie brać olej 281tyś przelotu to trochę dużo choć co niektórzy twierdzą że mają po 500tyś i nie bieże każdy chwali swoje i nie wiem jak jest w żeczywistości
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 23:50
No bo ten LM to faktycznie dobry olej tylko, że to półsyntetyk... Cóż, nikt Ci tu nie zagwarantuje, że nie wpędzisz się w jakieś koszta, choć teoretycznie nie powinno się nic złego stać. Ale jak nie spróbujesz to się nie przekonasz. Ja też miałem pewne obawy, ale teraz nie żałuję i następnym razem to już bym się nawet nie zastanawiał :)
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 23:55
Kod silnika: m47
no mam nadzieje że i mi pomoże napisze jaki efekt po zmianie i czy się opłacało pozdrawiam
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 12:29
Kod silnika: M47D20
Garaż: Szukam E60 530i
Ja też przechodzę z 10W40 shell na Motul 8100 X-Cess 5W40 full syntetyk. Przedtem zrobię płukanie silnika ENGINE FLUSH'em od Millers oil i zobaczymy. Podzielę się efektami wymiany. :ok:
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 13:25
Kod silnika: m47
czekam na opinie kolegi szpula
PostNapisane: 6 lipca 2011, 14:24
Kod silnika: M47D20
No to zrobiłem już na oleju jakieś 800km i nie widzę żeby jakiś ubytek się pojawił. Co do cichszej pracy to może troszeczkę ale bardzo minimalnie w moim motorze. Nie kopci więcej niż kopciła tzn. przy wysokich obrotach rzędu od 3,5k do 4,5k dymek puszcza ale to chyba norma. Jak by się coś zmieniło to napiszę.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:29
Kod silnika: m47
kurcze szkoda że nie ucichł silnik :/
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:33
Kod silnika: m47
Ja przejechalem moze 100 km ale zauwazylem ze jakoś tak ciszej i plynniej chodzi a tym bardziej na nie rozgrzanym motorze i szybciej sie rozgrzewa motor.
Takze wydaje mi sie ze zmiana na + teraz czekam na ubytki oleju oby ich nie było:P
Zmiana z castrona 10w40 na 5w30
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 6 lipca 2011, 22:54
Moje BMW: e91,e39
Nugat18 jezdzilem na Niemieckim Castrolu i byl ok,pote byl LM,Motul tez Niemiecki i rowniez jest :ok: .Obecnie mam org.olej BMW i jest :super: acha zawsze leje 5w-30 i niestosuje plukanki narazie uwazam to za zbyteczne posuniecie.
jacekmury1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 150 gości
