Teraz jest 26 października 2026, 01:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E39] vanos jak sprawdzic? 523i
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 15:43
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
peki napisał(a):
witam panowie widze ze troche sie znacie mam pytanie orietuje sie ktos co oznacza blad 62 Ignition-signal acknowledger
jak dla mnie coś nie tak z zapłonem, no ale tu rozmawiamy o Vanosie :cisza:
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 06:32
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
wlasnie wiem ze z zaplonem tylko niewiem co czy czujnik walka walu czy moze cos z cewkami
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 09:58
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
A powiedzcie mi czy taki odgłos silnika to może być problem z Vanosem? dodam że osiągi są ok nie zamula tylko ten dzwięk jak w dieslu :(
http://www.youtube.com/watch?v=vf3MTSDeihI
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 20:28
Kod silnika: m47n
nie słyszę nic niepokojącego :) , może nagraj filmik z "przegazówkami" do ok 2tys obr.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 21:45
Takie pytanko czy na jałowym biegu do cewki vanosa powinien dochodzic prąd ???
pozdr
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 16:22
Moje BMW: e39 528i
Witam wszystkich chciałem zapytać czy u mnie w 528i te trykotanie to tez vanos?? dodam ze auto dobrze ciagnie do dolu nie faluje itp... ale trykotanie wystepuje podczas dodawania gazu od 3 tys obrotow... na kompie blad 212 mechanical vanos jamming.
https://www.youtube.com/watch?v=eex4_1tt5uA
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 18:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
To nie Vanos, w twoim przypadku łyżwa któregoś z łańcuchów lub sam napinacz łańcucha. Należy przeglądnąć cały rozrząd.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 23:39
Moje BMW: e39 528i
Dzięki wielkie za info , Koledzy znacie kogoś z okolic Zabrza kto podjałby się takiej roboty...??
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 18:55
Moje BMW: e39 528i
Witam wszystkich byłem dziś w Katowicach u Krystiana na warszawskiej 60 i diagnoza najgorsza czyli panewki :( zostaje szukać gołego słupka także jeśli macie jakieś namiary w (ślaskim) gdzie kupie SPRAWNY motor m52b28 to poproszę o info. Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 lutego 2015, 18:08
Moje BMW: e39 525i
Kod silnika: M54B25
Witam, mam nietypowe pytanie, jadąc na jedynce z obrotami 2tys to czy przy gwałtownym depnięciu moje auto powinno zrywać przyczepność na asfalcie? Pytam ponieważ rano chwilę po odpaleniu to zrywa, po przejechaniu kilometra już tego nie zrobi.
PostNapisane: 28 lutego 2015, 22:57
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
bo w nocy są przymrozki i asfalt jest śliski :rotfl: :rotfl:
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 1 marca 2015, 01:00
Moje BMW: e39 525i
Kod silnika: M54B25
Pytam ponieważ mam odczucie jakby na zimnym oleju był mocniejszy w dolnych obrotach, czy to może być spowodowane vanosem, gęstszy olej?
PostNapisane: 1 marca 2015, 17:17
Ja bym obstawiał bogatszą dawkę paliwa na zimnymi tyle.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 18:42
Kod silnika: M52B25
Witam mam podobny problem a dokładnie chodi o bmw e39 2.5L 523i 1995r
A mianowicie postanowiłem wymienić uszceleniacze tloczka w moim pojedynczym vanosie bo wydawalo mi się że moja bawarka jest słaba nie ma tyle mocy i poprostu nie odczuwalem tego vanosa no i ok... Wymieniłem poskladalem wszystko odpalam a tu pyk ciężko zapaliła silnik się trzęsie nierówno pracuje na wolnych obrotach podczas jazdy przy 2500-3500 tys obrotów wpada w taki muł jak by tak na 5 sekund odcielo gaz a potem jedzie dalej dodam jeszcze że odkrecilem elektrozawór i podpiąlem go pod akumulator aby sprawdzić czy działa no i działal wysuwal się podpinalem pod komputer wyskoczył błąd "mechaniczne uszkodzenie vanosa" a gdy próbował go wysterowac to silnik zaczyna się jeszcze bardziej trzasć i tyle.... :( czy myślicie że mogłem zepsuć elektrozawór po podpięciu go pod akumulator? Czy o coś innego chodzi Bardzo proszę o pomoc....
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 08:31
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
No przecież masz błąd, mechaniczna usterka vanosa. Źle ustawiłeś rozrząd, ciesz się że masz zawory całe. Rozrząd do ponownego ustawienia przez kogoś kto to ogarnia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
