Teraz jest 12 listopada 2026, 19:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 323 Problem z olej? str2 NOWY film. silnik sie konczy?
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:13
Moje BMW: E46 330d
Po sznurku do klebka
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:30
Moje BMW: F01 750i x-drive
to super.pozdr.panowie :super: i proponuje :piwo:
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:33
Moje BMW: e46 323 coupe
no :D ja jescze sie tak nie ciesze :D jak bedzie smigac to wtedy spokojnie napije sie piwka ale na 99,9% to jest to..
Najbardziej sie ciesze ze serce zdrowe :serce: jutro rano sie zabieram za to..
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:37
Kod silnika: M43B16 :]
Nie wypowiadałem się ale śledziłem temat i fajnie że diagnoza wreszcie postawiona :ok:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 16 maja 2010, 23:43
Panowie rozumiem ze przed demontazem alternatora musze odlaczyc mase ??
I co mi sie pokasuje jestli odlacze aku ?
PostNapisane: 17 maja 2010, 10:12
RAno zabralem sie do pracy..
Wyciaglem alternator. W srodku alternatora znajdowalo sie tone lisci....
Szczotki sa raczej wporzadku ale lozysko wydaje sie ciut halasowac..
Zawiozlem go na wymiane obu lozysk : ) Wieczorem mam odebrac takize mysle ze to bedzie to..
a jak nie to zostaje pompa wody.
PostNapisane: 17 maja 2010, 11:05
Moje BMW: e91,e39
Zobaczysz jaki bedzie efekt wymiany lozyska alternatora miejmy nadzieje ze to :hurra:
jacekmury1
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:16
odebralem alternator po wymianie lozysk.. To wieksze lozysko bylo w miare ok ale to mniejsze nadawalo sie do wymiany bo juz bylo zjechane... ale czy az tak moze kwiczec lozysko hmm. Jutro montuje rano i sie przekonam .. jak nie to zostaje ktoras z pomp....
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:57
Moje BMW: ///Z3
Kurde Przemoo, ale napięcie w temacie tworzysz ;) No i znów na szczęśliwy finał tego serialu trzeba czekać do jutra ale jestem dobrej myśli
BMW ///Z3
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:05
hehe no bo zobczylem to...
dzwiek bardzo podobny do tego co u mnie... :)
ale easy easy jestem juz blisko.. a za lozyska dalem pare groszy do alternatroa a i tak 1 bylo do wymiany wiec :ok:
pompa kosztuje tez grosze.. jak cos tylko bedzie problem z ewentualna wymiana pewnie :) no ale mimo wszystko licze ze jutro bedzie ok ...
Dodam ze mialem strasznie zasyfiony alternator masą lisci ... ale czy to moze byc przyczyna tez.. watpie..
ze tak jeszcze zaptyam. CZy szybkie nagrzewanie sie silnika (do wskazowki w pionie) nie przegrzewanie! moze byc przyczyna uszkodzonej pompy? bo tak jak pisalem ostatnio zauwazylem ze duzo szybciej nagrzewa sie mi woz.. ale to tez moze byc spowodowane rzadkim olejem
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:24
Moje BMW: ///Z3
No pewnie od nowości nie odkręcana to może być ciężko. U mnie też fabryczną jak mechanik chciał odkręcić to metrową przedłużke do klucza musiał zastosować. A i przy niej chyba lewy gwint jest z tego co pamiętam. Tylko jakby się pompa tak sypała to czy by płynu nie ubywało? To by tłumaczyło szybsze nagrzewanie
BMW ///Z3
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:29
Nie ma co gdybac . Jutro zaloze i bedzie wiadomo.. Jestem dobtej mysli bo stetoskop raczej wskazywal na alternator..
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:08
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
u mnie tez wystepuje taki dzwiek, i tylko rano jak odpalam zimne auto, slychac 1-2sec, jak odpalam to silnik sam wskakuj na 1.5tys jest cisza, dopiero jak po chwili zchodzi na 1tys to slychac ten pisk. po delikatnym dodaniu gazu od razu cisza.
temacik jak najbardziej sie przydal w wolnej chwili tez wymienie lozyska :) a przy okazji stawiam browar :zdrowko:
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:15
SAntino wstrzymaj sie do jutra i zajrzyj tutaj bo to nie jest na 100% to :P ...
Jedni mowia ze lozyska tak nie piszcza itp... Ja jak przykladalem stetoskop to wydawalo sie mi ze alternator... ewentulanie pompa ktoras bo ten dzwiek jest naprawde tak pulsujacy ze trudno dokladnie go odslichac! WYkuczam silnik i sprezarke klimY
Na 100% lozysko u mnie w alternatorze bylo do wymianty bo bylo powycierane! ale czy to to bede wiedzial jutro...
Moze mi ktos jeszce powiedziec jakie sa objawy uszkodzonej pompy wody?
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:25
Moje BMW: e91,e39
Zepsuta pompa napewno cieknie,moze miec tez luzy ktore moga emitowac dzwieki.
jacekmury1
mi sie nie spieszy :) tak wiec zobacze co zdiagnozujesz :)
PostNapisane: 17 maja 2010, 23:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
PRzemo zycze Ci w takim razie zeby moja diagnoza byla bledna i zeby to byl tylko alternator pozdrawiam:D
PostNapisane: 18 maja 2010, 05:54
Kod silnika: M54B25
Skoro Ci się szybko grzeje to może być pompa lub zapowietrzony układ chłodzenia. :kwasny:
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 18 maja 2010, 06:36
u mnie był walnięty alternator , bo zapaliła mi się kontrolka ładowania i alternator buczał , do wymiany były łożyska i regulator. Ale okazało się ze jeszcze Stojan :kwasny: - niestety. Miejmy nadzieje ze to tylko łożyska u Ciebie Przemoo. Pozdr
Moje Coupe ----> viewtopic.php?f=6&t=74082
E39 535iA ----- > http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 2#p1177672
PostNapisane: 18 maja 2010, 09:16
No wiec tak jestem wlasnie po zamontowaniu alternatora i co moge powiedziec...
BO odpaleniu bylo cos slychac naprawde minimalnie okolo 1-2sek ale to juz nie tak jak wczesniej ! (moze to juz moje przewrazliwienie!) a gdy testowalem to na podstawie ze zaciagam reczny i staram sie ruszyc na nim to cisza! czyli nie tak jak bylo wczesniej ze pisk sie wtedy znow uaktywnial. jak na filmiku.
Z radoscia sie wstrzymam jeszcze z 1-2 dni bo chce go przetestowac jeszcze jak autko postoi dluzej zeby miec pewnosc.... ze to wlasnie to a jak nie to zostaje ktoras z pomp z tym ze dzis jak to odpalalem jest o niebo lepiej wiec mam nadzieje ze to byly jednak te lozyska!
Sprawdzalem tez dokladnie okolicy pompy wody i jest suchutka i nie ma luzow...
Fajne mam przygody ;d ale wkoncu pomalu sie rozjasnia co i jak a doswiadczenie sie przyda :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
cron
