Teraz jest 12 listopada 2026, 16:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 12:05
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
zgadza sie sondy przed katem bank 1 i 2 ładnie pracuja ale za katem stoja w miejscu
chyba ze jeszcze nie byly w swojej temperaturze roboczej .
one pozniej pracowaly tak samo jak te przed ??
i w adaptacjach widac ze adaptation multi 2 czyli bank 2 od srednich i wysokich obciążeń jest 3 na plusie co by wskazywalo na jakąs nieszczelność za duzo powietrza a malo paliwa
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 12:19
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Silnik miał 78st więc temp.robocza sond powinna być ok.Co do pracy sond za katem one ciągle tak samo jak na filmiku się zachowują :(
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 14:50
Garaż: https://picasaweb.google.com/1123467548 ... 278/BMWE39
Dzieki za na kierowanie. Sprawdze weze i dam znac. Odkrece kolo i nadkole i zobacze czy wszystkie wtyczki sa ok, czy nie zasniedzialy czasami itp.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 14:52
Dodam jeszcze, ze webasto kiedys dzialalo. Auto kupilem od znajomego i jemu chodzilo. Mnie kilka dni temu wystartowalo z pilota, lecz mam nie podlaczony tlumik i wylaczylem. Po zamontowaniu tlumika juz nie chcialo ruszyc.
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 09:29
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Jeszcze dodam screen z dzisiejszego dnia.Błąd się znowu pojawił.Nie wiem co oznacza tv probe ... 99.31? ostatnio na jednym banku było 17.60
Jak widać obie sondy są do końca skali.Zrobiłem próbę i odpiąłem przepływke,ale silnik chodzi jednakowo bez jakiejkolwiek reakcji,może przez ułamek sec. zmieniła się praca.
Przepraszam za mało poprawne TX,ale jestem laikiem z inpą.
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 09:50
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
TV PROBE HEATING TO JEST POKAZANE JAK PRACUJA PODGRZEWACZE W SONDACH
sa sprawne :ok:
przeplywke tez w live data widac wartosc air mas powinna byc ok 13mgh na cieplym silniku
jedyne co te sondy za katem nie pracuja i w banku 2 jest za duzo powietrza a za malo paliwa w adaptacjach dlatego moze ten blad lapac gdzies moze brac lewe powietrze trzeba sprawdzic
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 10:18
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Dzięki wielkie za podpowiedzi,będę sprawdzał dolot itp.
:zdrowko:
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 15:24
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
dzis wymieniłem napinacz pasa od kierowcy a błąd palej wraca usunąłem go i spowrotem , co mam zrobić da się dokładnie sprawdzic w impie co z tą kontrolną od poduszki ?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 17:48
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
czemu wymieniales napinacz pasa ??
skoro bląd jest o poduszcze kierowcy
pisalem wczesniej przeciez
bedi_24 napisał(a):
bledy w module airbag to
blad 17 napiecie zasilajace
blad 13 poduszka kierowcy pewnie cos z tasma kierownicy
sciagnij kierownice i zmierz rezystancje poduszki powinna byc ok 3 ohm jak tyle nie ma to do wymiany mozesz wsadzic rezystor na próbę tez ok 3 ohm i blad powinien sie skasowac
jak sie nie skasuje to sprawdzic przejscia w tasmie jak zerwana to kupic nowa albo to polutowac :) da sie jak by co ale laik tego nie zrobi mi sie udalo juz kilka uratowac i smigaja
napinacz pasa tez mozesz sprawdzic miernikiem powinien miec ok 2,2ohm mowa o nie wystrzelonym
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 17:55
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ja sie na tym nie znam a u mnie w okolicy nie ma dobrego elektronika
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:03
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no to zapraszam do szubina :)
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 18:18
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
mam 800 km-600 do ciebie a ja z lubelskiego
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:17
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Zainstalowałem program INPA na Win7. Wszystko wygląda ok, instalacja zgodnie z instrukcją, program łączy się z autem,(są dwie czarne kropki) jednak przy każdej próbie diagnozy wyskakuje błąd:
Group File: D_ACC
IFH-0003: DATA TRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Chodzi o BWM E90 M47 z 2005 r.
Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Może ktoś z okolic Wyszkowa i Łochowa może pomóc?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:22
Kod silnika: M52B25
A kabel jest DCAN?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:30
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Interfejs diagnostyczny USB BMW GT1 DIS + INPA we wtyku OBD2 16pin
od viaken
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:33
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
do e90 z tego roku nie potrzeba d-can
a poza tym to nie ten dział
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:38
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Do daj link do odpowiedniego tematu proszę.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:47
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
port kabla w menedżerze urzadzeń to napewno port com 1 ??
jak bedzie inny to sie nie połaczy
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Tak port com 1. W instalacji INPA też wybrałem ten sam. Program się łączy z autem, są dwie czarne kropki ale przy próbie wykonania skanu wyskakuje wcześniej cytowany błąd.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:55
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Próbowałem też na innych portach i różnych prędkościach. Nic to nie daje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 207 gości
