Teraz jest 12 października 2026, 06:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 4 listopada 2011, 15:46
Moje BMW: E46 320d 2001
No postaram się zajrzeć tam do tego termostatu, może jakoś teraz w weekend bo tak w tygodniu jak wrócę z pracy to już ciemno... :suchy:
PostNapisane: 12 listopada 2011, 23:13
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Mam ten sam problem co autor tego tematu
rorafalki napisał(a):
po przestudiowaniu kilku tematów dotyczących za niskiej temperatury w silnikach M47 oraz M57 postanowiłem założyc temat, w którym (mam nadzieję) powstaną konstruktywne posty, nie tylko nic nie wnoszące zdania.
Sprawa wygląda tak: całe lato temp. (na wskaźniku) po przejechaniu kilku kilometórw była w połowie, nigdy się nie wychylala poza. Od kliku tygodni (niższa temperatura zewnętrzna) sprawa wygląda troszkę inaczej: silnik nie osiąga optymalnej tempertatury w trasie, wskaźnik jest w pozycji ok. 1/4, jak się wjedzie do miasta to po kilku ruszeniach, staniu na światłach etc. wskazówka dochodzi do połowy. Po wyjechaniu na trasę znow spada. Dochodzi do połowy jak się jedzie bardzo dynamicznie (ciągłe przyspieszanie). Nie wiem co mnie podkusiło, ale kupiłem nowy termostat. Wymieniłem go wczoraj, porządnie odpowietrzyłem układ, ale w dlaszym ciągu nic. Czy jest gdzieś jakiś czujnki odpowiedzialny za temepraturę? I jeszcze jedno: płynu nie ubywa.
Mam to samo co On ,sytuacja identyczna tylko mi w mieście przy dynamicznej jeździe osiąga wskazówka pion, trasa to 1/4 na skali. Jak rozwiązać mój problem ? Opiszcie mi dokładnie, jakie są koszta, Jak na razie jestem po odpowietrzeniu układu i nic to nie pomogło, Myślałem że wszystko jest ok (jeździłem tylko po mieście Lublin), dopiero dłuższa trasa pokazała że nie jest ok. Opowiedzcie mi co trzeba kupić co wymienić i jakie są tego koszta, Bo na pewno po 41 stronicowej dyskusji rozwiązaliście problem. Czekam na odp, Piszcie tutaj lub na PW
Z poważaniem
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 12 listopada 2011, 23:42
Moje BMW: 535i/330xd
Powiem Ci tak, ja miałem identycznie. Odpowietrzenie układu, + nowy termostat główny załatwił problem. Znaczy załatwił, nadal nie mam tak, że przejadę 5km i mam pion, jak co niektórzy.. Natomiast w trasie elegancko trzyma pion, choć wg testu niekoniecznie jest to zawsze 90 stopni.
535d
330xd
PostNapisane: 13 listopada 2011, 00:21
czyli termostat główny? Ile jest tych termostatów w M47? Słyszałem o termostacie AGR , termostat EGR, termostat główny... Jakie są ceny poszczególnych? Jest gdzieś jakieś fotostory jak to wymienić? Mam jeszcze w swoim aucie Webasto, jak sprawdzić czy działa jak je uruchamiać *(by grzało auto o odpowiedniej godzinie)? Ja wolałbym być w tych co niektórych co maja pion jak tylko szybko się da. Bo u mnie pion jest ale w mieście przy dynamiczniej jeździe powyżej 2500obrotów a na trasie pęd powietrza wychładza temperaturę do poziomu 1/4 na wskaźniku, na dodatek po pewnym czasie z ogrzewania wieje chłodem chodź np temperatura nastawiona jest na 27 stopni na klimatroniku. Wole te 300zł wydać więcej a mieć wszystko zapięte na ostatni guzik. Więc czekamy na porady, jak te termostaty wyglądają, ile kosztują , jak się je montuje itp itd
PostNapisane: 13 listopada 2011, 07:38
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Termostat agr i egr to jest to samo.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 11:28
Ja mam fakturę na termostat (główny) na 199zł.
535d
330xd
PostNapisane: 13 listopada 2011, 12:07
Moje BMW: E46 TourRing
Uwalony masz dogrzewacz elektryczny !!! podłącz pod komputer i zobaczysz że masz to odnotowane... lub termostat AGR jest uszkodzony-- te 2 elementy do sprawdzenia...
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 13 listopada 2011, 20:11
Kod silnika: M57D25
Witam!
A gdzie konkretnie ten podgrzewacz elektryczny się znajduje? Mam e39 z 525d i też mi się zagrzewa dłużej niż po 5 km, chciałbym to sprawdzić ale nie wiem gdzie zajrzeć w samochodzie i gdzie to jest w INPIE.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 21:55
Wa mać, zapomniałem o tym kompletnie, mam to odnotowane. Jak to naprawiać, jak to robić?
:wstyd: :wstyd: :wstyd:
Mowa o tym, prawda?
535d
330xd
Ostatnio edytowano 13 listopada 2011, 22:51 przez szwaglu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 listopada 2011, 22:44
Jak rozpoznać czy winowajcą niedogrzanego silnika jest mały termostat EGR czy termostat główny ? Da się jakoś to zdiagnozować komputerem lub jakoś inaczej?
PostNapisane: 13 listopada 2011, 22:50
Niedogrzany silnik, to raczej termostat główny. Ja zmieniłem i na trasie spokojnie trzyma temperaturę i auto jest dogrzane. Teraz jeszcze doszedł mi ten podgrzewacz, o czym zapomniałem. :cisza:
535d
330xd
PostNapisane: 13 listopada 2011, 22:52
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Generalnie zasada jest taka, że jak bardzo wolno łapie Ci temp to jest za to odpowiedzialny EGR. Jeśli jednak normalnie łapie pion (jest on od ok 75) ale w teście widać że nie dogrzewa odpowiednio będzie to główny. Dodatkowo jeśli chodzi o główny można po przejechaniu kawałka sprawdzić dolny wąż chłodnicy (powinien być chłodny, jeśli jest gorący lub ciepły pada podejrzenie że główny termostat puszcza).
PostNapisane: 14 listopada 2011, 06:50
Moje BMW: e 46 320D
Witam!
problem z żaluzjami chlodnicy bmw e46 320d nie zamykja sie co moze byc przyczna czy popka pod cisnienia czy ten baniaczek przy chodnicy prosze o pomoc.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 08:18
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
pacek8 napisał(a):
Witam!
W pierwszej kolejności sprawdź jaki jest stan wężyków. U mnie była dziurka średnicy zapałki i już się nie zamykały.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 08:32
Moje BMW: E 46 330d
ja jutro bede wymienial termostat glowny,nie mam termostatu egr.zobaczymy co sie bedzie dzialo pow wymianie:)teraz nagrzewa sie na odc ok 8km do pionu,na trasie spada do ok 1/4.koszt do 330d z obudowa ori BMW 197zl u stonesa.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 14 listopada 2011, 09:51
Moje BMW: E46 320d
Ja mam tak, nawet po kilkudziesięciu kilometrach w temperaturze powietrza ok 7+ st. dochodzi tylko do pierwszej podziałki. Czasami nieznacznie ją przekracza ale z reguły nie na długo i tak waha się cały czas. Mam termostat EGR, więc najpierw zabiorę się za jego wymianę. W mieście i na krótkich odcinkach, kiedy temperatury były wyższe, osiągał pion po ok. 10 kilometrach.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 10:21
Mam identycznie, wymieniłem EGR i dupa :( teraz idzie główny do wymiany.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 15:07
Moje BMW: E46 320d
Wymieniasz na oryginalny z ASO, czy kupujesz gdzie indziej?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 18:21
Moje BMW: e 46 320D
wezyki nowe na zimnym silniku po po odpaleniu nie czuc wogole zeby jakos zasysalo powietrze czy to raczej egr przy chłodnicy?/
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:28
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
To przy chłodnicy to jest pompka podciśnieniowa, zobacz czy do niej czuć żeby dochodziło powietrze, jeśli nie to dalej po wężyku dojdziesz do elektrozaworu z którego dalej idzie wężyk. Jeśli do elektrozaworu dochodzi powietrze, wyjdzie na to że nie chodzi i nie daje ciśnienia do tej "pompki" przy chłodnicy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
