Teraz jest 12 listopada 2026, 13:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 19:33
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
davidoffdavidoff napisał(a):
Witam. Pierwszy "pacjent" to E39 z 2000r. Przy lekkim (lżejszym niż normalne hamowanie) wciskaniu pedału hamulca pompa ABS`u zachowuje się tak jakby włączał się ABS (czuć pod pedałem "trykotanie" a i słychać pompę). Co dziwne jak się pedał wdepnie to działa normalnie (nie mówię o takim wdepnięciu że aż piszczą koła ;) ). INPA pokazała takie błędy:
Chodzi mi głównie o ten drugi błąd.
Drugi "pacjent" to moje E36 z `98. Ostatnio profilaktycznie podłączyłem autko pod kompa i w sekcji EWS napotkałem na takie błędy:
Czy ktoś pomoże mi rozkminić te błędy?
Z góry wielkie dziękuję :padam:
W e39 sprawdz czy czujniki są ori, bo jak nie to tak się będzie działo. W tym modelu pada też bardzo często sterownik ABS, ale zacznij od czujników.
Najlepiej przejedz się autem i sprawdz w live data odczyty z poszczególnych czujników.
W e36 odłączany był akumulator i dlatego masz te błędy.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 20:07
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
podol, Lukasz_S Bardzo dziękuję za odpowiedzi :padam: . W E36 rzeczywiście siadła bateria :wstyd: a E39 wedle zaleceń zdiagnozuję podczas jazdy :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 16:55
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Czy moglbym prosic o pomoc z w/w bledem?
Niebardzo wiem co moze byc nie tak z klema1 akumulatora - nie rozumiem o co chodzi,
w kazdym razie blad po skasowaniu wraca - a nie jestem na tyle specem zeby rozwiazac to samemu.
z gory dziekuje za pomoc
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 19:01
Kod silnika: N55
Bład dotyczy klemy pirotechnicznej. Błąd jest stały więc musisz sprawdzić dokładnie tą kleme
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:42
Moje BMW: m50b25
Witam potrzebuje program do e36 mam kable ale nie było płyty .
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:53
Kod silnika: m52tub25
nihonn, http://lmgtfy.com/?q=inpa+peb.pl ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:56
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
To http://www.bmw-sport.pl/search.php naprawdę nie boli :cisza: :cisza: :cisza:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=63598&start=60
PS. Jaki tek kabel masz? Który rok BMW?
lupanet napisał(a):
Dobre dobre :rotfl:
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2013, 22:02 przez Aston, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 19:41
witam
mam taki problem bo nie umie znalesc co te błedu oznaczaja no i jak sie ich pozbyc prosze o rady oto błędy
 Tytuł: E83 2005r. 194.000km Błędy pod INPA
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 20:08
Moje BMW: X3 E83
Kod silnika: M47/T2
Czy ktoś pomoże mi rozszyfrować? Bardzo dziękuję.
E R R O R M E M O R Y
Date: 27.01.2013 10:45:28
ECU: DXC8
JobStatus: OKAY
Variant: DXC8
RESULT: 2 error in error memory !
5F1E 5f1e - variant code: Info : Trailer_Oscillation_Logic on EEPROM deactivated.
Error counter: 255
Logistic counter: 40
Mileage 189580 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 5F 1E E0 FF 28 4A 0E 00 00 00
5EB1 5eb1 - steering angle sensor: LWS - Signal relativ. steering wheel central position unidentif
Error counter: 39
Logistic counter: 5
Mileage 192350 km
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Error not present now, but already stored
Error code: 5E B1 A0 27 05 4B 23 00 00 00
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 20:18
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
slepy napisał(a):
witam
Błędy te tyczą się klimatronika a dokładnie sterowaniem ciepło-zimno z tyłu. Jeżeli takowego sterowania nie masz to ktoś zmieniał panel kilmatronika i trzeba NCS`em się pobawić.
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 18:25
aha to juz cos wiem
jedyny problem jaki zauwazyłem z klimatronikiem to, to ze ciagle chodzi ten mały wiatraczek w srodku
przez cały czas nie wyłacza sie wogole.
Czy moze to byc spowodowane tymi błedami czy czyms innym??
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 15:25
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TUB20
Witam.
Od 2 miesięcy posiadam e46 320i. Przy pierwszym podłączeniu pod kompa wyskoczył błąd przepływki, która została wymieniona na Magneti Marelli. Dzisiaj, po 2tys km podłączyłem się ponownie i oto co mi wyskoczyło.
Bardzo proszę bardziej doświadczonych w marce forumowiczów o analizę w/w błędów i wskazanie ewentualnych przyczyny ich wystąpienia.
Z góry piękne dzięki.
Pozdrawiam.
Grzegorz
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 16:28
Moje BMW: E46 330D
SNAYK podłącz auto pod Inpe lub Disa wtedy bedzie jasniej.
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 18:54
Moje BMW: E46 320i
OK, postaram się zainstalować to ustrojstwo.
Grzegorz
PostNapisane: 1 lutego 2013, 18:49
Kod silnika: m47
Siema, od wczoraj zauwazylem ze auto podczas ruszania na 1 prz 3 tys wyrzuca kleby bialego/szarego dymu nie jest to za kazdym razem ale czesto
bledy z kompa no iprzy odpalaniu/gaszeniu strasznie rzuca buda auta
http://imageshack.us/photo/my-images/27/test2kc.jpg/
jakies rozwiazania?
PostNapisane: 2 lutego 2013, 11:20
Moje BMW: e46 330dTA
8 glow device to świece żarowe bądź ich sterownik (wymiana świec się szykuje)
101 boost controll coś z zaworkami EGR i Turbo (być może wyczyszczenie pomoże)
a tego drugiego to nie znam :niepewny:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 21:24
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Przekaźnik kompresora klimatyzacji obwód otwarty :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2013, 14:28
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Witam.czy jest ktos z katowic z kompem i ma disa zainstalowanego potrzebuje adoptowac przepływke?a moze sie to da zrobic inpa?jak sie da to prosze o jakies wskazowki.dzieki
PostNapisane: 13 lutego 2013, 07:58
Kod silnika: M52B20TU
praktycznie nie udzielam się na tym forum,to chociaż coś wrzuce :)
kody błędów INPA do silników M52/M52TU/M54
MS41, MS42 and MS43
Decimal
1 cewka zapłonowa Cyl 2
2 cewka zapłonowa Cyl 4
3 cewka zapłonowa Cyl 6
5 wtryskiwacz paliwa Cyl 2
6 wtryskiwacz paliwa Cyl 1
8 Przepływomierz powietrza (HFM)
10 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
11 Czujnik ciśnienia zbiornika (EVAP System) lub temperatura chłodnicy(MS43)
12 TPS albo - Maksymalna temp. płynu chłodzącego (MS43)
13 czujnik temp Chłodnicy wylot
14 Czujnik temperatury powietrza dolotowego
15 prawdopodobieństwo - Cut Out Time
16 sprężarka klimy - PWM sygnał lub Wiarygodność Temp wlot powietrza (MS43)
17 prawdopodobieństwo - Temp Cieczy chłodzącej silnik
18 EWS sygnał lub czujnik wałka rozrządu (MS43)
19 Aktywacja zawór wlotowy VANOS lub Zawór wydechowy (MS43)
20 "CHECK ENGINE" Awaria kontrolki
21 VANOS -błąd elektryczny lub Aktywacja zawór wlotowy VANOS (MS43)
22 wtryskiwacz paliwa Cyl 3
23 wtryskiwacz paliwa Cyl 6
24 wtryskiwacz paliwa Cyl 4
25 Lambda podgrzewacz -Bank 1
27 krokowiec - Niesprawność
29 cewka zapłonowa Cyl 1
30 cewka zapłonowa Cyl 3
31 cewka zapłonowa Cyl 5
33 wtryskiwacz paliwa Cyl 5
35 Przekaźnik układu wtryskowego powietrza wtórnego
36 DME główny przekaźnik
37 DME Główny przekaźnik: Opóźnienie
38 Sprzęgło -prawdopodobieństwo
39 Włącznik światła hamowania lub test przełącznika światła hamowania
40 Włącznik światła hamowania lub Sygnał wartości pedału
42 Multisystem w kierownicy- prawdopodobieństwo
43 Multisystem w kierownicy: przycisk
45 Multisystem w kierownicy: Port
47 czujnik Temp-niska przed kat lub Ograniczenie momentu Stopień 1 (MS43)
48 DME moduł sterujący -autotest 1
49 DME moduł sterujący lub monitoring momentu obrotowego Stopień 2 (MS43)
50 EVAP Zawór regulacyjny lub Monitorowanie reakcji Stopień 2 (MS43)
51 Zawór odcinający -Filtr węglowy lub Żądanie Resetowania modułu sterującego (MS43)
52 Zawór elektromagnetyczny -Klapa spalin
53 krokowiec
55 Lambda grzałka -Bank 2
56 Prąd zapłonu,Rezystor sprzężenia zwrotnego - obwód otwarty
57 czujnik stukowy -Bank 1
58 DME moduł sterujący -autotest 2
59 czujnik stukowy -Bank 2
61 Lambda grzałka -Bank 2 za kat
62 Układ wtrysku powietrza wtórnego -Przełączanie zaworu
63 DME moduł sterujący lub sygnał temp. otoczenia via CAN (MS43)
64 prawdopodobieństwo - Temperatura otoczenia
65 Czujnik położenia wałka rozrządu (wlot MS43)
66 DME moduł sterujący
67 DME moduł sterujący
68 Zawór odpowietrzania zbiornika
69 Przekaźnik pompy paliwa
70 DME moduł sterujący
71 DME moduł sterujący
72 DME moduł sterujący
74 AirCon Przekaźnik sprężarki
75 Napięcie sondy lambda -Bank 1
76 Napięcie sondy lambda -Bank 2
77 Napięcie sondy lambda -Bank 1 za kat
78 Napięcie sondy lambda -Bank 2 za kat
79 Lambda grzałka -Bank 1 za kat
80 ABS/ASC interface
81 MSR Sygnał -Aktywny zbyt długo
82 ABS/ASC Interface -Regulacja wyprzedzenia
83 Czujnik wału korbowego
90 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 1
91 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 2
92 temperatura spalin za kat Conv -Bank 1
93 temperatura spalin za kat Conv -Bank 2
94 powietrze wtórne -przepływomierz
95 zawór powietrza wtórnego lub zablokowany przewód pow.wtór.
96 pompa powietrza wtórnego - funkcja
97 powietrze wtórne-Przepływ zbyt niski
98 powietrze wtórne -Przepływ zbyt wysoki
99 zawór powietrza wtórnego- zacięcie
100 DME moduł sterujący -Autotest błędny
103 VANOS błąd -Wałek rozrządu wlotowy
104 VANOS błąd -Wałek rozrządu spalin
105 VANOS błąd -pozycja Wałka rozrządu Wlot
106 VANOS błąd -pozycja Wałka rozrządu spalin
109 przepustnica
110 wartości czujnika Pedału Potencjometr 1
111 wartości czujnika Pedału Potencjometr 2
112 TPS potencjometr 1
113 TPS potencjometr 2
114 przepustnica końcowy etap
115 Napięcie odniesienia -Regulator napięcia 1 lub Adaptacja przepustnicy (MS43)
116 Napięcie odniesienia -Regulator napięcia 2
117 czujnik położenia pedału 1/2
118 TPS 1/2 lub TPS1/Przepływ powietrza (MS43)
119 Czujnik przepustnicy -Błąd mechaniczny lub TPS2/przepływ powietrza (MS43)
120 Czujnik Pedału lub TPS
122 Temperatura oleju silnikowego
123 Chłodzenie, mapa sterowania termostatem
124 Aktywacja DISA Elektromagnes
125 Aktywacja wentylator elektryczny
126 Aktywacja Elektromagnesu pompy szczelności Zbiornika
127 Aktywacja Elektromagnesu pompy
128 DME/EWS komunikacja
129 CAN sygnał SMG 1
130 CAN sygnał ASC -opóźnienie
131 CAN sygnał zegarów -opóźnienie
132 CAN sygnał zegarów -opóźnienie
133 CAN sygnał ASC -opóźnienie
134 SMG Interwencja-prawdopodobieństwo
135 Wymagana readaptacja przepustnicy
136 PRZEPUSTNICA-TEST SPRĘŻYN I Pozycja Trybu awaryjnego błędne
137 CAN sygnał -Czujnik kąta skrętu
139 CAN sygnał -Czujnik poziomu paliwa
140 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Otwarty lub Stopień wyjściowy (MS43)
141 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Stuck Zamknięty lub czujnik poziomu paliwa (MS43)
142 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Stuck Otwarty lub DMTL Moduł (MS43)
143 Wentylacja zbiornika lub nieszczelności zbiornika (MS43)
144 Układ paliwowy - Duże nieszczelności
145 Układ paliwowy - Małe nieszczelności
146 EVAP system szczelności (Mały wyciek) lub czujnik pedału Napięcie zasilania Pot 1 (MS43)
147 potencjometr czujnika położenia pedału kanał zasilający 1 (Pot 2 MS43)
149 Czujnik przepływu powietrza lub niezgodna wartość czujnika pedału
150 Lambda za kat Bank 1 Max Limit
151 Lambda za kat Bank 2 Max Limit
152 Lambda za kat Bank 1 Min Limit
153 Lambda przed kat Bank 2 Max Limit
154 Lambda przed kat Bank 2 Min Limit
155 Lambda przed kat Bank 2 brak sygnału
156 Lambda przed kat Bank 1 brak sygnału
157 Lambda za kat Bank 1 Min Limit
159 Lambda za kat Bank 2 Max Limit
160 Lambda za kat Bank 2 (MS41) or Przepustnica Stuck
161 przepustnica - Stuck
162 przepustnica -Odchylenie sterowania
168 Czujnik położenia pedału zasilanie potencjometru 1 lub termostat chłodzenia MAP zacięty (MS43)
169 Zawór przepustnicy Faza wyjściowa Cut-off po awarii
170 DME moduł sterujący -Autotest Niepowodzenie
171 Wiarygodność - zawór dławiący
172 Pedał potencjometr 1/2 zwarcie czujnika
173 TPS Potencjometr 1/2 Zwarcie
174 Potencjometr przepustnicy zawór 1/2 adaptacja
175 Pedał czujnika 1 adaptacja
176 Pedał czujnika 2 adaptacja
186 napięcie za kat Bank 1
187 napięcie za kat Bank 2
188 napięcie przed kat Bank 1
189 napięcie przed kat Bank 2
190 EVAP -Reed Przełącznik Otwarty lub napięcie za kat Bank 1 (MS43)
191 EVAP -Reed Przełącznik Zamknięty lub napięcie za kat Bank 2 (MS43)
192 EVAP -Reed Przełącznik Otwórz
193 EVAP -Sprawdź Węże
194 EVAP -wykryto Duże nieszczelności
195 EVAP -wykryto Małe nieszczelności
196 EVAP -Elektryczny zawór z LDP lub Czujnik ciśnienia barometrycznego (MS43)
197 EVAP -Czujnik ciśnienia barometrycznego
198 kat Sprawność podczas rozruchu -Bank 1
199 kat Sprawność podczas rozruchu -Bank 2
200 Lambda regulacja Bank 1 przed kat
201 Lambda regulacja Bank 2 przed kat
202 Lambda regulacja Bank 1 za kat
203 Lambda regulacja Bank 2 za kat
204 System sterowania Biegu jałowego nie jest wiarygodny
208 EWS -RPM sygnał błędu
209 EWS -Komunikat o błędzie
210 Rezystor sprzężenia zwrotnego zapłonu (ZSR)
211 Silnik krokowy-mechaniczne
212 VANOS Bank 1 -mechaniczne
214 Sygnał prędkości pojazdu (VSS)
215 Lambda Czujnik bank 1 lub ASC / MSR / EML Interfejs nie jest wiarygodny
216 sonda Lambda Bank 2 lub sygnał pozycji EGS
217 CAN błąd magistrali -EGS brak sygnału
218 Ostrzeżenie moduł CAN
219 Can-Can moduł Offline
220 Zakres Napięcia lambda Bank 1 Czujnik 1
221 Zakres Napięcia lambda Bank 2 Czujnik 1
222 Niska temperatura cieczy chłodzącej lub sterowania Lambda (MS43)
223 Sonda lambda przełączanie Bank 1 Czujnik 2
224 Sonda lambda przełączanie Bank 2 Czujnik 2
225 Cat Sprawność Bank 1
226 Cat Sprawność Bank 2
227 Odchylenie mieszanki Bank 1
228 Odchylenie mieszanki Bank 2
229 czujnik Lambda przełączanie Bank 1
230 czujnik Lambda przełączanie Bank 2
231 czujnik Lambda przełączanie Bank 1 Pre Cat
232 czujnik Lambda przełączanie Bank 2 Pre Cat
233 Sprawność Katalizatora Bank 1
234 Sprawność Katalizatora Bank 2
235 Grzałka Lambda Bank 1 Post Cat or Pre Cat Signal (MS43)
236 Grzałka Lambda Bank 2 Post Cat or Pre Cat Signal (MS43)
238 przerwy w zapłonie Cyl 1
239 przerwy w zapłonie Cyl 2
240 przerwy w zapłonie Cyl 3
241 przerwy w zapłonie Cyl 4
242 przerwy w zapłonie Cyl 5
243 przerwy w zapłonie Cyl 6
244 Interwał czasowy Wału korbowego
245 Opcja AUX System wtrysku powietrza Bank 1
246 Opcja AUX System wtrysku powietrza Bank 2
247 Opcja AUX system wtrysku powietrza Wykryto Nieprawidłowy przepływ
248 Wstępna Wydajność konwertera Kat -Bank 1
249 Wstępna Wydajność konwertera Kat -Bank 2
250 Zawór zbiornika Funkcja odpowietrzania
251 Rozpoznanie: Błąd wentylacji zbiornika
252 Zbiornik wentylacji ,system próżniowy
253 filtr z węglem aktywnym zawór Stuck Shut Odcięcie
254 System wentylacji zbiornika duży wypływ powietrza
255 Zawór wentylacji zbiornika otwarty
PostNapisane: 13 lutego 2013, 10:09
Moje BMW: e39 530d
To może czas zacząć, Twoja wiedza by się tu przydała i to bardzo :)
Kupię deskę w skórze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
