Teraz jest 8 listopada 2026, 00:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [E46] Nieprzyjemny zapach z nawiewu.
PostNapisane: 12 października 2014, 13:06
to duze prawdopodobienstwo ze jest nieszczelnosc i trzeba rozbierac pol auta...albo jezdziles na nie odpowietrzonym i sie odpowietrzyl poziom plynu opadl i dolewasz
PostNapisane: 12 października 2014, 13:08
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
możliwe że na nieodpowietrzonym i co mam zrobic
PostNapisane: 12 października 2014, 13:13
dolac i zobaczyc czy znow opadnie i ile trzeba dolac do tego samego poziomu, pianke rozpylasz trzymajac rurke przy zalaczonym wiatraku wyjmujesz wklad filtra i pokrywe wprowadzasz rurke z obu stron gdzie ssie wiatrak rozpylasz mgielke a wiatrak to zasysa na parownik i niszczy grzyba
PostNapisane: 14 października 2014, 12:01
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
pawelos666 dzis mi przyszła pianka crc wyjąłem filter popryskałem w 2 otwory i piany trochę wyszło włączyłem samochod nawiem max ,temperatura minimalna i klima włączona tak 10-15 min i puzniej przewietrzyłem ale od środka piana z kratek nie wyszła , dobrze to odgrzybiłem ?
PostNapisane: 14 października 2014, 12:03
gratuluję używania pianek do nawiewów...
potem będzie problem z silniczkami
PostNapisane: 14 października 2014, 12:08
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
jak mi pawelos666 doradził
PostNapisane: 14 października 2014, 12:19
z czym bedzie problem? on psiukal w dmuchawe na parownik angielska pianka crc, a nie we wloty kratek od srodka
Ostatnio edytowano 14 października 2014, 12:20 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
każdy po swojemu ;)
PostNapisane: 14 października 2014, 12:22
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
pawelos666 dobrze to odgrzybilem? miana z kratek nie wyszłą
PostNapisane: 14 października 2014, 12:23
ale nie rozumiem problemu. :orany: wiatrak na maxa wlaczasz na zimne powietrze i psiukasz w niego z obu stron on zasysa taka mgielke i wszystko osadza sie na parowniku. po kilku razach i kilku miesiacach przestaje smierdziec. pisalem wyzej jak zrobic. piana Ci sie nie pojawi w aucie, bo tam masz parownik za wiatrakiem. potem trzeba jezdzic z wiatrakiem ustawionym na powiedzmy 2/3 predkosci czy 3/4 i mozliwie z wysoka temp zeby odparowywalo wszystko i klimy nie wlaczac. po trasie od czasu do czasu mozna nie wylaczac auta chwile i wlaczyc nawiew na maxa na 30oC na wszystkie wloty ewentualnie je troszke przymknac wloty i niech sie prazą grzybki
Ostatnio edytowano 14 października 2014, 12:31 przez pawelos666, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 14 października 2014, 12:27
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
tak zrobiłem
PostNapisane: 14 października 2014, 12:30
no to luks, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
