Teraz jest 4 listopada 2026, 06:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolki ABS kontrola trakcji i hamulec reczny
PostNapisane: 28 marca 2010, 21:41
Moje BMW: w trakcie zakupu
Jasiu 1979, powiem tyle że ponownie świeci mi abs i asc na desce, ciekawe który czujnik....
Może ten kupiony używany...jade na kompa....w tygodniu...
Chyba nie warto używek kupować, ale to sie wy :cenzura: jaśni...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 29 marca 2010, 09:14
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
ja też miałem problem z tymi kontrolkami lecz wraz z stopnieniem śniegu wszystko jest ok wiec pewnie dostała się jakaś wilgoć :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:27
Moje BMW: E46 318Ci
Witam!
Panowie!Ten sam problem na zmianę czasami świeci się i gaśnie ABS i ASC, hamulec też. Na dodatek prędkościomierz czasami pada i ekonmizer. Wkur.... mnie to :mad: Czasami jeżdzę na czuja. Byłem u typa co robi elektronike od BMW powiedział, że może to być czujnik, ale niekoniecznie;/ I jeżeli ciągle będzie się palił żebym podjechał to naprawie mówię, że jak zdejmie czujnik to na 90% go uszkodzi i trzeba będzie nowy zakładać;/ Nowy mówił 350zł.... plus wymiana 100zł. Dodam, że nie śmierdzę ost. kasą...więc nie wiem co robić;/ Czy mogę spróbować go przeczyścić sam i ewentualnie spr. czy będzie działa. Pls o namiar na oryginalne używki;/w okolicy Łodzi. Pozdro!
kiepska przypadłość to jest;/
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 23:16
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Travis napisał(a):
Witam!
Tylny lewy czujnik, musisz kupić identyczny jaki masz teraz.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 13:55
Moje BMW: E46 318Ci
Aha Czyli jestem 350zł do tyłu?;/Ehmm może jakaś używka chociaż z robocizna to 450zl będzie...;/
Znalazłem taki na allegro http://www.allegro.pl/item995379787_bmw_e46_coupe_czujnik_abs_tylny_orginal.html Pls. o info czy będzie dobry?
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 15:45
Moje BMW: 318d
Jeśli to jest oryginał to dzwoń do gościa i sie dogadaj. Nie kupuj nowego za 120zł przypadkiem bo takich na allegro jest w chu.j a juz nie jeden sie przejechał. :wstyd:
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:42
lukasso89, świete słowa
A co do używek kupiłem jedną za 150 allegro. i 3 teg chodziła....
potem nowy ori 418pln przód i do tej pory spokój....
Ja bym kase na nowy odkładał bo używka moim zadaniem nie ma sensu.....
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 21:38
Podczepię sie pod temat bo chyba podobny ;)
Czy to normalne że po przejechaniu przez próg zwalniający trzy razy mruga mi kontrolka od DSC?
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 11:29
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Też mi się tak raz stało. Zgasiłem silnik, zapaliłem i nie ustało. Potem wyłączyłem auto na 30minut i przeszło. Od ponad miesiąca się nie powtórzyło. Dziwne...
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 16:49
Moje BMW: E46 318Ci
Dobra.... Czujnik zmieniony....qwa nie polecam nikomu wymiany samemu tego czujnika w tyl. lewym kole masa kłócia potu i wqurwienia... :przestraszony: :mur: Jeżeli masz wiertarkę to oki nie ma problemu inaczej cięzko... :wsciekly: Poprostu fabryczne są tak montowane od nowości, że za żadne skarby prawie nie da się go zdjąć nie rozwalając... :cisza: Kontrolki znikły podczas jazdy w sumie wymiana kosztowała mnie 115zł koszt ori używki plus mnóstwo nerwów.... Ciekawe ile ten potrzyma. A jeszcze wykasowanie błędów z kompa 50zł. :dobani: Ale przynajmniej to nie 450.... :super: Oby chodził długo. :ok: Jakby to ktoś chciał sam zrobić to mogę pomóc. :super:
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 17:32
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
No to masz pecha bo u mnie po odkręceniu śrubki z dużymi oporami ale dało się go wyjąć palcami w całości wiec całej roboty miałem na 30 min. Handlarze jakoś muszą wyciągać te czujnki skoro handlują używkami.
Pozdro.
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 12:37
Panowie, mam bmw e39 i miałem podobny problem. Kontrolki ABS DSC i hamulca raz się paliły, raz gasły i tak przez 3 tygodnie. Po ty czasie zaczęły palić się na stałe. Pojechałem do zaprzyjaźnionej ASO opla i poprosiłem żeby zmierzyli mi rezystancję czujników ABS. Okazało się że razystancja w każdym czujniku jest taka sama. Z tego wniosek, że czujniki są sprawne. W opłu nie mogli podłączyć mi pod kompa, więc pojechałem do innego gościa. Po podłączeniu kompa okazało się,że z trzech czujników idzie sygnał dobry, a z czujnika w prawym przednim kole bardzo słaby. Przyczyną awari było złe połączenie elektryczne w kostce, gdzieś w okolicach nadkola, a nie bezpośrednio przy czujniku. Kontrolki pogasły, jest ABS i DSC. Jeśli to się komuś przyda będę usatysfakcjonowany.
Jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem wczoraj: przepaliła mi się żarówka od prawego ringu. Odpiąłem kostkę od oprawki, wyjąłem oprawkę z żarówką, i pojechałem szukać żaróki. Okazało się, że nie działają zegary. Gasiłem samochód , odpalałem na nowo i nic. Wystarczyło, że podłączyłem samą oprawkę bez żarówki i wszystko wróciło do normy. :hurra: :hurra:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 00:37
Moje BMW: 318d
witam panowie I mi problem z kontrolkami się skończył, miałem dzisiaj wypadek- samochód do kasacji. Chyba przestane już odwiedzać to forum bo problemy się skończyły i zastanawiam się czy nadal chce być fanem bmw... Pozdrawiam
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 21:00
witam jesli ktos bedzie czytal ten temat to chce dodac tylko, ze w e46 dosc czesto wina lezy po stronie pompy asc. Jesli komp pokazuje blad czujnika, swieci sie na zolto abs i kontrola trakcji i po wymianie czujnika jest to samo to niestety moze to byc pompa..."niestety" poniewaz wydatek wtedy jest dosc spory:( dodam tez ze potrzeba dobrego fachowca zeby to rozkminil..na szczescie ja takiego znalazlem
PostNapisane: 9 marca 2012, 00:37
właśnie mam taki problem bo komp pokazał mi błąd pompy. i nie wiem co robić
