Teraz jest 25 października 2026, 16:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 206 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] jakie klocki i tarcze na przod
PostNapisane: 24 lipca 2015, 22:29
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
tyl to tylko jakies 30 % hamowania, wiec nie widzialem sensu zakladania ds2500 na tyl, ale mam takie klocki i w kazdej chwili moge zalozyc, kupilem okazyjnie za 60funa :super: ale to juz po zakupie i zalozeniu premier...
wydaje mi sie ze to przod piszczy, tylko to nie jest piszczenie przy hamowaniu, a przy jezdzie...
byles na Nurburgringu z tymi hamulcami ???
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
PostNapisane: 25 lipca 2015, 10:18
Zalozenie DS na tyl daje coś już w porownaniu do serii typu TRW Textar Jurid Ferodo Premier itd... Klocki nie moga piszczec przy jezdzie. Moga tylko przy lekkim naciskani hamulca. DS i DS2500 piszczą przy koncowej fazie hamowania czy jak sie toczysz z hamulcem... Klocki DS2500 z brembo max i ds perfomance sprawdzilem na tyle ze moge je polecac. jak docierasz to pojezdzij z 500km spokojnie a potem pohamuj duzo. szybciej dotrzesz, one sa plaskie a premier sa scinane jak OEM
PostNapisane: 25 lipca 2015, 18:44
Moje BMW: E46 330CI
moje premiery na tyle nie sa scinane jak OEM, sa plaskie...
mi nie piszcza przy chamowaniu, tylko popiskuja podczas jazdy... nie wiem czy tyl czy przod, ale po lekkim nacisnieciu hamulca popiskiwanie znika...
PostNapisane: 26 lipca 2015, 15:49
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
Kończą mi się w moim kopciuchu (E46 M57N Touring) hamulce a w szczególności przód który nieziemsko bije po jednym ostrzejszym hamowaniu...
A więc potrzebuję wytrzymałe mocne hamulce ale bez jazdy na torze :D
W przodzie do wymiany tarcze razem z klockami, na tyle same klocki (tarcza w bdb stanie)
Z tego co wyczytałem to tarcze na przód Brembo Max powinny wytrzymać.
Teraz co do klocków, chciałbym kompromis między niepyleniem, a skutecznym hamowaniem tak aby tarcz od razu nie uwalić, ale też żeby koła po 100 km ze srebrnych nie robiły się czarne :D
Ferodo Premier na przód i tył dadzą radę?
Czy może lepiej tarcza gładka Zimmermanna razem z Ferodo DS2500 na przód, a na tył klocki Ferodo Premier?
PostNapisane: 26 lipca 2015, 20:39
Moje BMW: E46 330CI
Ja bym dal na przod to co ja mam czyli Brembo Max i Ferodo DS2500, ale mozesz tez dac Ferodo Premier, jesli nie myslisz o agresywnej jezdzie i hamowaniu. Tyl z tego co mi powiedziano i co wyczytalem w necie to hamuje tylko 30% wiec tam wystarczy gladka tarcza i klocek premier, ja ze wzgledu ze mam DS2500 z tylu, zmienie moje Premier na DS2500 na tyle tez dam.
Ale co do pylenia to nie wiem jeszcze jak jest, bo ja narazie nie myje auta a felgi mam uwalone jeszcze starymi klockami, ja za jakies 500km dopiero umyje auto :] Z tego co mi powiedziano to tez beda pylic felgi :/ no ale coz ja potrzebuje dobrego hamulca :)
Ceramiczne nie pyla tak jak zwykle, ale tez hamowanie jest inne chyba...
PostNapisane: 29 lipca 2015, 18:51
juz mowie jak jest w praktyce.
brembo max zwiekszaja pylenie w porownaniu do gladkiej brembo.
ds2500 powinien mniej popiskiwac jesli w aucie beda piszczec hamulce w porownaniu do np ds perfomance.
jeeli piszcza to sa wibacje duza czestotliwosc najczesciej przy nowych niedotartych z tylu piszczy. na przednich zaciskach zadko.
jezeli piszczy w czasie jazdy to piszczy tylny klocek po prostu wibruje duza czestotliwosc bez naciskania na pedal hamulca, z czasem sie to dotrze.
klocki ds2500 i ds perfomance sa tak skonstruowane ze sa plaskie na calej powierzchni i nie sa nacinane, ukladaja sie dluzej.
stad piszczenie na tylnej osi po montazu nowych ds perfomance lub ds2500.
jesli zacisk pracuje prawidlowo, po dotarciu klocka nie powinno piszczec w czasie jazdy ani podczas hamowania.
czasem piszcza klocki bardzo twarde marnej jakosci (wibruja), ale moze to byc wina takze zacisku
ferodo pyli mocno ale hamuje ok i oszczedza tarcze.
jezeli pojawia sie wzery na tarczy i piszczenie nie minie nawet na ferodo premier czy ds to wymieniac zacisk
PostNapisane: 30 lipca 2015, 02:36
Przód Rotinger Sport a tył zwykłe :ok:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 08:59
przestan...
PostNapisane: 30 lipca 2015, 15:34
pawelos666 napisał(a):
przestan...
Jakieś przykre doświadczenia ? :niepewny:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 16:28
viewtopic.php?f=1&t=150238
PostNapisane: 5 października 2015, 21:24
Ja w mojej trójce mam na przodzie klocki Ferrodo, tarcze Brembo i czujnik TRW :D Tył komplet Textar i wszystko gra, także polecam ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 13:55
Kod silnika: m54b25
Odgrzeje kotleta...
Kończą mi sie hamulce na przodzie i tyle
Planuje zakup takiego zestawu:
Przód - brembo max + ferodo ds performance
Tył - Zimmermann gładkie + ferodo primer
szczeki postojowego ATE
Proszę o ocenę zestawu do e46 325xi
thx z góry :padam:
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 14:01
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Ech ktore nie kupisz to bedą bo to nie sa jakieś ceramiczne czy węglowe .. Wszystkie pylą i nie ma jakiś konkretów w tych przedziałach cenowych . Ja jeżdzę na zimmermann sport od zawsze i klocki zimmermann lub ferodo .
Jurid white ponoc nie brudzą mam je i nie wiem sam co o nich powiedzieć ...
Częścidobmw.pl
Zagadaj to dostaniesz poradę
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 15:20
na przod brembo max hc lub te nowe jesli juz sa dla bmw dostepne i klocki fds, na tyl zwykle bmw oe lub textar klocki bo to to samo,
z tylu zwykla tarcza jaka kolwiek lub lepsza opcja komplet bmw czy textara wtedy z tarczą pro bez hc, jezeli bedzie decyzja zeby tarcze z przodu montowac od textara to brac tylko hc ale w wersji pro jesli sa dostepnne dla danej wersji silnikowej
dobra bajka, ale jak sie jezdzi na pekajacych nawiercanych zimmeramannach sport (nie oszukujmy sie) i klockach zimmermanna i twierdzi, ze to to samo co np fds czy fcp z przodu, bo i tak wszystko jednakowo pyli, to mozna tylko doradzac z taką praktyką...sorrki ale doradzaj gdzie indziej, bo chyba nie miales na aucie dobrego zestawu. przynajmniej tak mi sie wydaje
Max Friz napisał(a):
Ja w mojej trójce mam na przodzie klocki Ferrodo, tarcze Brembo i czujnik TRW Tył komplet Textar i wszystko gra, także polecam
no i to jest w miare poprawna opcja jesli z przodu sa sportowe klocki fds lub fcp, czujnik montuje zawsze ate, wypada zeby tarcza przednia miala naciecia (szlifuje nam klocka jak papier scierny bez zdejmowania)
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 17:02
Kod silnika: m54b25
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy tarcza brembo max jest HC, znalazłem jeszcze tarcze brembo XTRA
Jak szukać brembo HC?
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 17:52
Moje BMW: Z3
karambol, jest teraz promocja w ASO na tarcze.
W 325xi E46 tarcze z przodu są 300x22 OEM kosztują teraz ~280zł/szt, tył 294x19 OEM ~250zł/szt.
Do tego klocki mało pylące ATE Ceramic lub Jurid White i będziesz zadowolony.
Z tylnymi tarczami można się zastanowić nad jakimś producentem aftermaketowym (textar, zimmermann, ate itp), ale z przednimi przy tej kwocie brałbym OEM.
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 18:01
brembo max jest tarcza hc i sluzy lepiej niz oe bmw. mialem i to i to... oe bmw leza na polce w garazu i czekaja na nastepny montaz. wbrew opiniom klocki fds z brembo hc nie scinaja sie jakos strasznie szybko, wrecz przeciwnie
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 20:45
Kod silnika: m54b25
Dziwne bo nawet dziś dzwoniłem do ASO dobrzanski i sypał mi całkiem innymi cenami, niestety nie powtórze bo gdy usłszałem to jakoś nie byłem zainteresowany :P
Zrobie jak pawelos doradza gdyż już parę razy skorzystałem z jego porad i nie żałuje, jest :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 00:27
Moje BMW: Z3
częścidobmw . pl
http://www.aso-bmw . pl
m.in w tych sklepach masz tarcze z aso w cenach które podałem.
PostNapisane: 3 maja 2016, 19:49
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
Witam. A co sądzicie o takim zestawie ?
http://allegro.pl/ate-tarcze-i-klocki-c ... 06715.html
ewentualnie taki zestaw:
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki- ... 99397.html
