Teraz jest 12 października 2026, 05:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 19 listopada 2011, 14:42
Moje BMW: e46 320d
Gorny od chłodnicy po prawej jest gorący a dolny z lewej strony (stojąc przodem do auta) jest chłodny.
Nowy termostat zaworu EGR na 100 procent jest sprawny.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 14:20
Moje BMW: E46 TourRing
termostat główny-- do sprawdzenia , uzupełnić płyn i ewentualnie jeszcze odpowietrzyć( opis jest w tym temacie jak to poprawnie wykonać) ......powietrze stoi w chłodnicy i z braku płynu nie może go przepchnąć...... Ogrzewanie jest OK ???
Czy silnik juz ostygł :rotfl: ;) ?? :szok: :hurra:
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 20 listopada 2011, 19:26
Moje BMW: e46 320d
Ostygł :hyhy:
Ogrzewanie wydaje mi się, ze nie grzeje na 100% mozliwosci. Nie dogrzany silnik to i ogrzewanie słabsze.
Ktoś tutaj pisał, że w tym modelu jest albo webasto albo termostat EGR... u mnie jest i to i to z tym, że webasto nie działa, bo powoduje jakieś zwarcie i kon trolki przestają działać, więc webasto odłączyłem.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 19:59
jakie kontrolki? :zdziwko:
PostNapisane: 20 listopada 2011, 21:45
Moje BMW: e46 320d
Od świateł drogowych, kierunkowskazów.. Faktycznie działają światła, ale kontrolek zero..
PostNapisane: 21 listopada 2011, 18:17
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Kupiłeś Ori termostat egr? dolej płynu odpowietrz jeszcze raz i obserwuj, ja stawiam na termostat główny może działać ale nie w 100% sprawnie i dzieje się jak się dzieje.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 19:32
Moje BMW: e46 320d
Tak, kupiłem ori BMW. Dolałem płynu, odpowietrzylem i dalej to samo. Przy wyłączonym climatroniku nagrzał sie do 74 st, ale jak tylko włączylem ogrzewanie temperatura silnika zaczęła spadać ...
PostNapisane: 21 listopada 2011, 21:33
Przed wymianą termostatu egr wskazówka nie dochodziła Ci do pionu, a po wymianie zmieniło się coś dochodzi do pionu?
PostNapisane: 21 listopada 2011, 21:36
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Wynika z tego, że masz główny termostat otwarty. Jest on poniżej chłodnicy EGR.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 22:25
Moje BMW: e 46 320D
wymien drugi termostat ja wymieniłem głowny i egru i pieknie sie rozgrzewa i po chwili trzyma pion i nawet webasto zaczeło działac sprawnie
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:29
Moje BMW: 320D e46
Witam, mam taki problem z moim autem, ze nie nagrzewa się do właściwej temp. Z tego co wyczytałem na forum wynika ze ma zepsuty termostat tylko problem który bo mam 2. Sprawa wygląda tak ze według testu komputera 7.0 po przejechaniu 20km przy temp zewnętrznej w okolicach zera stopni, wskazanie na komp pokazało mi 58st. Zastanawia mnie jednak wskazanie wg komp testu 7.1 -400? Według mojej wiedzy mam walnięty termostat na pewno 1 a może i nawet 2. Mam taką prośbę co byście poradzili mi co zrobić od czego zacząć tzn który termostat wymieniać i co to jest ta wartość testu 7.1 -400? Z góry dziękuje za odpowiedz
PostNapisane: 22 listopada 2011, 07:47
Kod silnika: M57D25
Sprawdź czy podczas gdy silnik się nagrzewa to wąż z lewej strony (jak patrzysz na silnik od przodu), który wchodzi do chłodnicy na dole robi się ciepły. Jeżeli tak to masz do wymiany główny termostat. On powinien się robić ciepły dopiero powyżej 88 stopni. Wytłumaczenie znaczenia testów jest gdzieś na forum.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 09:07
TEST 1
12345 1.0 is the VIN
4812 1.1 is the Body #
834762 6_1.2 is the part # for the cluster
010203 1.3 is the coding/diagnosis/bus index
3495 1.4 is the manufacturing date (calander week/year)
04_600 1.5 is the hardware/software # of cluster (HW:04, SW:6.00)
415_06 3_1.6 injection status, number of cylinders, engine factor.
TEST 2 - Cluster System Test - Acticates the gauge drivers, indicators and LEDs
TEST 3 - SI Data
1500 3.0 = liters
0 3.1 = Periodic inspection days (not applicable in US)
TEST 4 - Momentary Consumption
0267 4.0 = 26.7 liters/1000km
0073 4.1 = 7.3 liters per hour
TEST 5 - Distance Gone Consumption
0195 5.0 = 19.5 liters/100km
226 5.1 = momentary distance to go (226km)
TEST 6 - Fuel Level sensor inputs in liters
237415 6.0 = Fuel level averaged
*LH sensor input = 23.7 liters
*RH sensor input = 41.5 liters
0652 6.1 - total tank level averaged = 65.2 liters
0667 1_6.2 = indicated value and tank phase
* 1 = both sensors are ok
* 2 = one sensor fault
* 3 = implausible input
TEST 7 - Temperature and Speed
032 7.0 = coolent temp input 32C
245 7.1 = outside temp input 24.5C
5283 7.2 = engine speed 5,283RPM
058 7.3 = vehicle speed 58km/h
TEST 8 - Input value in HEX form
XXX 8.0 thru 8.3 = Hex code, instrument cluster inputs.
TEST 9 - Battery Voltage
125 9.0 = 12.5v
TEST 10 - Country Coding
02 10.0 US 02
TEST 11 - Cluster Code
000003 11.0 = cluster code
TEST 12 - Not used
TEST 13 - Gong Test
GONG 13.0 = activate gone by pressing button (gond response is delayed)
TEST 14 Fault memory (not for diagnosis)
TEST 15 thru 18 - Not used
TEST 19 - Lock unlock function
TEST 20 - Avgerage fuel consumption - correction factor
możesz zacząć od termostatu egr wymontuj i dmuchnij jak puszcza powietrze do wymiany, metodę jak sprawdzić główny kolega wyżej napisał ja stawiam, że masz walnięte 2.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 09:46
Czujnik temp . zewnętrznej uszkodzony, znajduje sie w przednim lewym "małym" nadkolu , a termostaty do sprawdzenia .... i podejrzewam że do wymiany ;)
PostNapisane: 22 listopada 2011, 20:55
Moje BMW: e46 320d
A czy z webastem miales taki sam problem ? Moze jest jeszcze nadzieja :)
Przed wymianą jak i po wymiane termostatu egr wskazówka nie dochodzila do pionu.
PostNapisane: 23 listopada 2011, 12:31
Moje BMW: 330
Kod silnika: m54b30
witam mam taki problem gdy ustawiam temperaturę powyżej 20 stopnie pokrętło jest ustawione na 3 niebieskich kropkach to na szybę i nogi leci gorące powietrze a ze środkowych kratek chłodne co może być przyczyną
PostNapisane: 23 listopada 2011, 13:27
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Przekręć sobie na czerwone trzy kropki, bo do tego to pokrętło jest żeby regulować nawiew powietrza z kratek środkowych i bocznych - tylko z nich.
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:51
Moje BMW: E46 320D M-PAK
Witam :)
Dopadlo i mnie :/ max.temp. 70* w trasie.Dolny waz cieply przy chlodnicy wiec stawiam na glowny (termostatu egr nie mam)
Po wymianie podziele sie odczuciami :)
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 25 listopada 2011, 19:20
Moje BMW: e46 320d
A czy z webastem miales taki sam problem ? Moze jest jeszcze nadzieja...
PostNapisane: 25 listopada 2011, 20:34
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Problem u mnie znikł, u mnie auto nie dogrzewało się na trasie, po wymian termostatu EGR wszystko ok. Tak wiec jeśli osiąga wam pion po agresywniejsze jeździe w mieście a później traci temperaturę to na bank jest to wina termostatu EGR. U mnie uszkodzenie EGR polegało ze z główki wylatywał płyn ponieważ był pęknięty.
Teraz pasowało by naprawić/ włączyć Webasto. Jak zdiagnozować co mu dolega? Fajnie by było niewielkim kosztem przyśpieszyć nagrzewanie się silnika.
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
