Teraz jest 24 października 2026, 21:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 961 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Olej silnikowy zalecany przez BMW
PostNapisane: 5 sierpnia 2017, 11:35
A np Valvoline VR1?
PostNapisane: 5 sierpnia 2017, 17:26
może być
PostNapisane: 12 października 2017, 07:58
A co sądzisz o nowym Mobilu 0W40 FS, który zastąpił polecanego New Life? Słyszałem, że ten nowy FS ma już gorszą bazę i nie jest tak dobry jak New Life.
PostNapisane: 17 października 2017, 13:01
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Jaki olej wlać do BMW E91 325D 204KM N57 2011r. z wyciętym filtrem cząstek stałych i bez katalizatora? Będzie downpipe zamiast puszki DPF/KAT. Czy musi to być olej ze specyfikacją BMW LongLife01 czy może też być LL98? Czym te normy się różniły od siebie? Olej i tak będę wymieniał co 10-15 tys max więc dla mnie nie ma znaczenia czy olej w normie ma 15 tys / rok czy 30 tys / 2 lata. Mój typ Liqui Moly High Tech Synthoil 5W40 (PAO) ze specyfikacją LL98. Tylko czy olej z ta normą może być wlany do tego silnika. Najbardziej obawiam się rozrządu. Ewentualnie drugi typ to Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 (HC) ze specyfikacją LL01. Proszę o pomoc.
Tutaj jest coś na ten temat:
https://motofocus.pl/informacje/nowosci ... a-zapewnic
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 - ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SM
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 - ACEA A3-08/B4-08; API SM/CF
PostNapisane: 17 października 2017, 19:07
Pomoże ktoś? Jutro do południa muszę kupić olej. Czy mogę zalać olej PAO o normie BMW LL98?
BMW Longlife-98 (BMW LL-98)
Special long-life engine oil, approved by BMW. Also meets ACEA A3/B3, API SJ/CD, EC SAE 5W-40. Usually required for BMWs manufactured before MY 2002. Obsolete since 2009.
BMW Longlife-01 (BMW LL-01)
Special BMW approval for fully synthetic long-life oil. Product meets ACEA A3/B3 and API: SJ/CD EC-II. Usually required for BMWs built after MY 2002. Can also be used where a BMW Longlife-98 oil is recommended.
PostNapisane: 18 października 2017, 00:23
Moje BMW: E83
Oleje z normami ;
LL-98 , LL-01 , LL-04, te cyfry oznaczają rok kiedy ta norma została zatwierdzona.
teoretycznie to należałoby sprawdzić kiedy wypuścili pierwszą jednostkę z naszym silnikiem i jak to było w 1999 roku to wystarczy norma LL98 ale jak mamy model silnika z 2002 roku to wystarczy norma LL01.
Praktycznie to wiemy że każda nowa norma przewyższa poprzednią więc w moim przypadku mam silnik M47N który już montowano 2000 roku więc wystarczy LL98 ale leję LL04.
Dodam że producent ostatnio poleca Shell to nie znaczy że to jest najlepszy z najlepszych.
PostNapisane: 20 października 2017, 20:58
Wlej z normą ll-01.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 listopada 2017, 12:16
Moje BMW: e91/e46/e82
Siema, dzisiaj byłem w Petrostarze i człowiek ze sklepu polecał:
https://smartmoto.pl/product-pol-10686- ... CF-4L.html
Chciałbym go wlać do
-e46 n42b20 do tej pory na Castrol Edge 5w-30 (łyka olej)
-e46 m54b30 do tej pory Valvoline a potem Millers ale tez wciąga więc szkoda kasy na Millersa.
Człowiek z Petrostara twierdzi że XADO zeżre mniej.....
Ciekawe.....
PostNapisane: 30 listopada 2017, 13:03
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Jedyna szansa żeby M54 zeżarł mniej to wysoka lepkość w 100 stopniach,
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 30 listopada 2017, 13:15
Moje BMW: E83
Ten olej "XADO" to chyba jakiś wynalazek i do BMW nie jest polecany bo ma tylko
Certyfikaty: SAE 5W40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4/C3
Panowie nie lejcie oleju o wysokiej lepkości (10W) bo to olej za gęsty do smarowania tego silnika.
Jak bierze dużo oleju do zrobić uszczelniacze.
PostNapisane: 30 listopada 2017, 13:40
jak napisał MarianMarian
a N42 należy do tej grupy
jakie dokładnie?
M54 jeśli się jeszcze da uratować, to dobrze wypłukać (płukanka lub olej czyszczący) i potem 5w50 (np. XF 5w50) - na pewno będzie lepiej
PostNapisane: 30 listopada 2017, 14:04
millers ten
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-sa ... 1663734021
tutaj jeszcze raz o xado
https://www.xado.shop.pl/pl/p/Olej-Xado ... -4-ltr/183
PostNapisane: 30 listopada 2017, 14:10
podtrzymuję co napisałem powyżej - dobrze wypłukać M54 i zalać 5w50 - będzie brało mniej
PostNapisane: 30 listopada 2017, 14:22
Już zacząłem myśleć na wymianą uszczelniaczy zaworowych tylko czy to pomoże?
n42 1000zł, m54 1300zł. W n42 jak postoi w miejscu i pochodzi i da się w pedał to niebieska chmura ale w m54 tego nie ma.
PostNapisane: 30 listopada 2017, 14:24
w N42 na 98% pomoże, w M54 starta $ - nic to nie da, tam albo jest nagar albo remont (przy sprawnej odmie)
PostNapisane: 30 listopada 2017, 16:31
Moje BMW: e60
Będzie brało mniej, ale czy ten olej będzie zdrowszy dla silnika ?
PostNapisane: 30 listopada 2017, 16:41
a czemu nie? lepkość to tylko jeden z parametrów
PostNapisane: 30 listopada 2017, 19:38
Olej nie ma specyfikacji LL01, ale BMW w instrukcji do mojego M54B25 w e39 pozwala na stosowanie oleju 0w/5w z indeksem lepkości od 30 do 50.
Zobacz moje auto:
PostNapisane: 30 listopada 2017, 20:16
Nie każdy olej musi mieć określoną normę producenta by dobrze chronić silnik (to samo grupa do motorsportu). Poza tym np. norma BMW LL01 czy 04 nie rozróżnia benzyny od diesla, a gro dobrych produktów do jednego silnika nie powinno być używanych w drugim. Dlatego czasem warto dać się namówić na doświadczenie mechanika lub sprzedawcy ;)
PostNapisane: 30 listopada 2017, 21:46
Trzeba by znaleźć jak dany olej może zdobyć specyfikacje tzn. kiedy można oznaczyć na etykiecie daną specyfikacją czy jest to wybierane czy są jakieś testy a potem pokrewne oleje dostają to samo i czy robi to producent oleju czy samego auta.
Zobacz moje auto:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 116 gości
