Teraz jest 12 października 2026, 03:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:58
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Dopóki nie zejdzie z niebieskiego pola klimatronik nie przyspiesza obrotów dmuchawy, dlatego może szybko schodzić. Druga strona to taka że nie wyklucza to uszkodzenia któregoś z termostatów. Pomijając termostaty sprawdzenie czy działa Ci podgrzewacz nie będzie Cię zbyt wiele kosztowało. Jak to wykluczysz zabierz się za termostaty dopiero.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:12
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
No ok a jak spawdzic ten podgrzewacz?? On jest przy podszybiu od strony pasazera tak?
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:20
Kod silnika: M57D25
Tego Ci nie powiem na 100%, bo nie mam e46, ale w tym temacie na pewno było o tym kilka stron wcześniej. Ty będziesz miał albo elektryczny, albo webasto. Jak masz webasto to powinna być w komorze silnika tabliczka znamionowa od niego.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:22
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
A sprawdzić można tak włączasz silnik i po kilku minutach otwierasz maskę i sprawdzasz czy jego obudowa jest gorąca i czy rurki z niego wychodzące są ciepłe :) jeśli tak to znaczy, że działa. Można sprawdzić tez kompem bardziej dokładniej jeśli masz taką możliwość. Podgrzewacz ten był w 3 rodzajach: elektryczny, spalinowy, pełne Webasto z dogrzewaniem wnętrza. Tak znajduje się za kielichem w podszybiu tam gdzie normalnie znajduje się akumulator.
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:31
Moje BMW: 535i/330xd
Mnie nie działa i się długo grzeje. Żaden magik u mnie tego nie ogarnia. Ktoś wie, jak to ogarnąć?
535d
330xd
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:44
To słabych Magików znasz :) Wszystko zależy jaki masz podgrzewacz elektryczny czy spalinowy :) . Szukaj jakiegoś znawce Webasto i systemów dogrzewania auta a nie zwykłego mechanika czy elektromechanika. Jak spalinowa to może pompka paliwa się zepsuła, podobno lubią się psuć.
Zawsze można kupić sprawna używkę, niż się bawić w szukanie i naprawianie. Szukaj http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... nge_view=1
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 23:02
Moje BMW: E46 TourRing
majuDJ napisał(a):
Jak wymienisz główny termostat i to nie pomoże to wtedy będziesz miał zmartwienia. A tak to możemy na razie spekulować...
Kolego --dam CI pewna wskazówkę..... jak zdemontuje stary termostat główny z auta to może go zdiagnozować (przetestować) w jakiej temperaturze sie otwiera (jest na to sposób serwisowy i 100% pewny )!!!! jak okaże sie być OK to NOWY jeszcze nie montowany może zwrócić a stary zostawić !!!
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2011, 23:25 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 23:05
podol napisał(a):
trupek007 napisał(a):
termostat EGR - BEHR
Masz pewność, że ten działa? Często zamienniki nie spełniają swojej roli.
Często zamienniki spełniają lepiej role niż ORYGINAŁ !!!!!!!!!!!!!!!!! :ok: mogę sypać przykładami bo w ASO BMW często "nie tylko kupuję" części
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 23:23
Adam86 napisał(a):
trupek007, Mam identyczny problem co ty. Poczatkowo wymieniłem termostat EGRu (samochód do I kreski teraz nagrzewa sie w przeciągu 3km jest poprawa ale wskazówka pionu nie osiąga. (Żeby silnik osiągnoł temp w pione to musze jezdzić po miescie z godzine) Kupiłem termostat główny i jutro albo w piątek go wymieniam. Zobacze czy to coś zmieni.
Ps. Ja u siebie webasta nie mam, mam tą grzałke elektryczna. Po wymianie dam znać :)
Termostat EGR jest odpowiedzialny za szybkie nagrzewanie zimnego silnika i jest wspomagany WEBASTEM lub grzałką elektryczna w zalezności od wyposażenia i kraju docelowego, w którym będzie exploatowany ( Są auta bez webasta i grzałek)
Dla zainteresowanych --> auto z odłączoną grzałką elektryczną (WEBASTO) jak również pozbawione żaluzji , również musi osiągnąć PION choć znacznie pózniej normalnie 3-5 km ,a bez do 15-20 km w zależności od stylu jazdy i warunków atmosferycznych ... w obecnie panującej temp powietrza.......zakłócenia w pracy dopiero wystąpią przy poniżej -10 st C.
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2011, 23:44 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 23:30
TAk tam sie znajduje--- podłączasz komputer (INPA) i jak jest z nim problem to jest o tym INFO w sterowaniu silnikiem a jak nie masz komputera to o jego "pracy--dobrej czy "częściej" złej "zorientujesz po falowaniu obrotów ( skoki z 800 do 1000 obr/min)
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 12:20
Są cieple :)
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 12:32
Kod silnika: M57D25
Po kilku minutach to to wszystko będzie ciepłe ze względu na wzrastającą temperaturę silnika. Najpewniej to sprawdzić na komputerze działanie urządzenia.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 13:44
Moje BMW: E46 320d
Niedziałające nagrzewnica i Webasto chyba najlepiej sprawdzić w komputerze najpierw. Przecież jeśli nie będzie 'error' to znaczy, że działa? Mam rację, czy nie jest regułą, że jeśli komputer wskazuje 'OK' to faktycznie musi być ok?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 14:02
tak ---> każdą zmianę w działaniu elektryczną wychwyci---> będzie nawet opis co się stało i ile razy problem wystąpił , jeżeli dzieje sie to sporadycznie (problem chwilowy a nie stała AWARIA)
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 15:03
Moje BMW: e46 320d
Cześć. Też MIAŁEM problem z niedogrzanym silnikiem... Jak dobrze poszło to nagrzewało sie do ok 70 st czyli jakiś milimetr za pierwszą białą kreską i ani milimetra dalej. Silnik był niedogrzany i przy niskich temperaturach zaczął żreć paliwo niemiłosiernie. Z powodu niedogrzania zacząłem szukać rozwiązania na różnych forach i tak oto założyłem tutaj konto i przeczytałem, żeby zabrac się za termostat EGRu i faktycznie- był uszkodzony więc poszedł do wymiany (ori - 140pln) Niestety żadnego skutku to nie dało i nie wiedziałem czy uszkodzone webasto nie ma na to jakiegoś wpływu...
Sprawdzałem "domowymi" sposobami czy nie jest przypadkiem uszkodzony termostat główny i nic na to nie wskazywało.. Postanowiłem zaryzykować i zamówiłem (ori -220pln) i teraz gra muzyka. Nagrzewa się ładnie do 87st z tym, że troche to trwa... Problem z moim webasto polega na tym, że któregoś razu gdy myłem samochód po zakupie zauważyłem odłączoną wtyczke od niego więc podłączyłem... Na desce nie wyświetla wtedy się jak włączysz kierunkowskaz, światła drogowe... Jakby jakieś zwarcie. Więc wtyczka została odłączona. Może ktoś z Was miał podobny problem z webastem i sobie z nim poradził? Byłbym chyba wniebowzięty jak by zaczęło działać :super:
Poozdrawiam!
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 16:40
Si, jak sprawdzić, jaki mam? Wygląda raczej na elektryczne gówno.
535d
330xd
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 16:47
Elektryczny praktycznie nie słychać, spalinowy jest głosniejszy i podobno możliwy jest nawet jakiś dymek lekki spod maski.
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2011, 20:36 przez majuDJ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:11
Kod silnika: M57D25
http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c-bmw-e-65-i1978044391.html
to jest webasto, elektryczny pewnie jest mniejszy. U mnie w e39 w okolicy lewego kielicha mam też tabliczkę znamionową z webasto.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 21:15
Moje BMW: e39 530d
Z chęcią poczytam o konkretnych przykładach.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 10:56
OK ..... PODAM JEDEN przykład bo nie ten dział......... pompa wody oryginał ma wirnik plastikowy----> a markowy zamiennik HEPU metalowy --> który twoim zdaniem jest lepiej wykonany i mniej podatny na uszkodzenia (szczególnie jak dostanie sie jakieś obcy przedmiot do układu chłodzenia---> np. ukruszony jakis plastik ze starości lub po "kolizji" albo naprawy ) mam zdjęcia takich uszkodzonych z tego powodu silników wraz ze sprawcą (pompa--oryginał)po przebiegu 1000km od wymiany --często juz nieopłacalnych do naprawy....popękana głowica i pokrzywiona oraz pierścienie w silniku "przegrzane".
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2011, 16:44 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
