Teraz jest 28 października 2026, 06:28
 Tytuł: [RMPST] 850i a 750i szkynia biegów.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 07:44
Garaż: BMW E36 316i Compact
Witam, próbowałem coś znaleźć ale bez szału. Sprawa tyczy się skrzyni biegów, a mianowicie czy skrzynia od E31 850i z motorem M70B50 różni się od tej wsadzanej do E32 750i? Chodzi mi dokładnie o materiały z jakiej jest ona wykonana w środku czy może ta z 750i jest mniej odporna na katowanie i brutalne traktowanie itp. Chodzi oczywiście o manual :super:
soczewkowy Compact
Ostatnio edytowano 17 lipca 2011, 19:33 przez Jogi, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [RMPST] 850i a 750i szkynia biegów.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 07:53
Kod silnika: M54b25
W 750i nigdy nie było manuala; był 5hp30 zf'a
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 lipca 2011, 08:18
Czyli pozostaje szukanie skrzyni od 850i w manualu :mur: a może jakaś inna skrzynia podchodzi pod ten silnik (najlepiej 6 biegów) ?
soczewkowy Compact
PostNapisane: 17 lipca 2011, 09:26
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Ludzie zakładają skrzynie od M30 z przespawanym dzwonem
PostNapisane: 17 lipca 2011, 14:52
Moje BMW: Poturbowane
powinna chyba od 4,4 podejść jeśli chodzi o wytrzymałość. tylko te spawanie dzwona to nie jest takie proste
PostNapisane: 17 lipca 2011, 15:11
Do tego pewnie mocowania będą w innych punktach a w ramie dość ciasno :(
soczewkowy Compact
PostNapisane: 17 lipca 2011, 16:10
Kod silnika: M54b25
A nie od 4.0? W końcu i 4.0 i 5.0 i 5.4 mają te same automaty to może i manuale przypasują?
PostNapisane: 17 lipca 2011, 16:39
Jogi napisał(a):
czy skrzynia od E21 850i z motorem M70B50
E21 to 3er a E31 to 8er :cisza: ;)
PostNapisane: 17 lipca 2011, 19:37
Sorka za babola, trochę dzisiaj uszkodzony byłem. :piwo: Skrzynia musi wytrzymać moc silnika, dość częste strzały ze sprzęgła i generalnie brutalne traktowanie.
soczewkowy Compact
PostNapisane: 17 lipca 2011, 20:36
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
skrzynia z 8 w manualu podejdzie do 7,ale jak wał pędny szczeże niewiem,pozatym kupa dłubaniny,radze przy takiej poj. pozostać w automacie,zdrowe serce i skrzynka wciągną niejeden manual :cwaniak:
PostNapisane: 18 lipca 2011, 12:29
Automat odpada ponieważ startując z niskich obrotów tracisz przecież na przyspieszeniu i nie możesz sam dobierać przełożeń, do tego dochodzi mniejsza odporność na warunki. Co do wału to pikuś bo skrzynia łączona jest z reduktorem Patrola Y60
A taki zestaw czyli silnik V12 5.0 + manual z E31 jest w tym:
tylko że skrzynia zaczyna umierać.
Uploaded with ImageShack.us
soczewkowy Compact
PostNapisane: 18 lipca 2011, 13:53
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Pisze jeszcze raz. Getrag z M30 za te 100-300zł + spawania dzwona i seryjne M70B50 na nim wrażenia nie robi żadnego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
