 Tytuł: [E46] dziwne stuknięcie przy zmianie z jedynki na dwójkę...
PostNapisane: 17 lipca 2011, 18:56
Ten problem towarzyszy mi juz od roku, ale dopiero teraz zaczął mi przeszkadzać. Przy zmianie z jedynki na dwójkę następuje dosyć głośne łupnięcie. Problem występuje nawet na postoju. Odgłos wyraźnie dochodzi z tyłu auta. Nie przeszkadza mi to w uzytkowaniu, ale jest dosyć denerwujące, a poza tym ciekawi mnie co to może być. Słyszałem, że to może byc problem tylnych tuleji aluminiowo-gumowych, ale sam nie wiem. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: [E46] dziwne stuknięcie przy zmianie z jedynki na dwójkę...
PostNapisane: 17 lipca 2011, 19:25
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
u mnie podobnie bylo wymieniłem tylną tuleje mocowania dyfra
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 17 lipca 2011, 19:36
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
u mnie też stuka , z tego co ludzie powiadają to zazwyczaj ta z lewej str tuleja przy dyfrze tak hałasuje (od str kierowcy) w realoem jak dobrze pamietam nr 9 :D . Muszę sie za to niebawem zabrać
PostNapisane: 18 lipca 2011, 10:36
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Dokładnie nr 9.
Miałem to samo. Czasami jeszcze wrzucając 1ynke miałem wrażenie, że w bagażniku lata mi butelka :)
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 18 lipca 2011, 12:11
Wrzuci ktoś screena z realoem? :P
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 18 lipca 2011, 12:21
Moje BMW: E34&E46
Kod silnika: M50B25&M52B20
PostNapisane: 18 lipca 2011, 20:57
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57 306 D4
a ja bym sprawdził półośki na początku. pare minut roboty.
u siebie wymieniłem wszystko. od skrzyni przez wal do dyfra i jego całego zawieszenia...
na jednym przegubie był delikatny luz a waliło strasznie.
do 323 pasują od 320d :P
PostNapisane: 19 lipca 2011, 11:17
Ja mam podobny efekt przy ruszaniu. Podniosłem auto na dwóch podnośnikach i delikatnie szarpałem sprzęgłem. Okazało się że mam wybite tuleje belki (nr 2 na zdjęciu). 4 sztuki Lemfordera kosztuje 180zł. Muszę to wymienić bo krew mnie zalewa już :mad:
Początkowo myślałem,że to podpora wału. Na wszelki wypadek tuleje nr 9 też wymienię.
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 19 lipca 2011, 21:12
Moje BMW: E 46 330d
dyfer
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
