Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [e39] 523i 98r Dobór opon
PostNapisane: 18 lipca 2011, 11:01
Moje BMW: E46 325
Kod silnika: m54tu25
Cześć
Potrzebuje porady, w jakim rozmiarze kupić opony na felgi 17" i szerokości 7.5" ??
Myślałem nad: przód 215/50 z przodu i 225/45 z tyłu
wiem ze producent zaleca 235/45 ale wydają mi się za szerokie no i problemy z koleinami. Wcześniej miałem wszystkie 4 koła 225/45 i jak na drodze były koleiny to była masakra.
 Tytuł: Re: [e39] 523i 98r Dobór opon
PostNapisane: 18 lipca 2011, 16:13
Ja na fabrycznym rozmiarze 17 nie mam problemu z koleinami a jestem bardzo wyczulony w tym temacie. Polecam Ci zalozyc takie wlasnie. Szerokosc mojej felgi to 8 cali. Jak chcesz weziej to przelicz kalkulatorem. Wazne zeby srednice jak najmniej od siebie odbiegaly, zeby nie bylo problemu z ABS, ASR, ASB. Jak wkurzaja Cie koleiny to zmien felgi na 16 cali lub nawet 15! w fabrycznym rozmiarze. Czasami lekarstwiem na koleiny jest naprawa zawiasu i zbieznosc w dobrym warsztacie.
PostNapisane: 18 lipca 2011, 16:16
W E39 miałeś taki rozmiar? Pewnie w e46 i wozić będzie, 5er jest odporna na szerokość opon ;).
PostNapisane: 18 lipca 2011, 16:40
Moje BMW: E46 325
Tak w e39. Zmiana na inny rozmiar felg nie wchodzi w grę.
Więc jakie wkońcu kupić?? :)
PostNapisane: 18 lipca 2011, 19:41
Jakie masz felgi, że 225 w E39 woziło..
PostNapisane: 18 lipca 2011, 20:58
Moje BMW: e39 530d
I takie załóż, sam mam takie i nie mam problemów na drodze.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 18 lipca 2011, 21:15
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jak jak miałem na przodzie w trójce 235/45 na 7.5J to mną nie woziło. Po założeniu 225/45 to zacząłem latać w koleinach.
Proponuję pierwszy setup.
PostNapisane: 18 lipca 2011, 21:48
Nie porównuj 3er do 5er. Różnica KOLOSALNA przed duże K.
PostNapisane: 19 lipca 2011, 19:58
ja mam standardowe 225 na 16" i jeździ się OK w koleinach...
