Teraz jest 24 października 2026, 14:23
 Tytuł: [e46 328] Wymiana sprzęgła co z dwumasem??
PostNapisane: 17 lipca 2011, 12:22
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
Witam. A wiec po woli zbliża mi się wymiana sprzęgła wiec postanowiłem zasięgnąć rady od was. Intersuje mnie jak to jest z wymianą dwumasa na sztywne koło? niby nie mam żadnych oznak że dwumas siada nie ma żadnych dziwnych dzwieków jedynie ciężko wchodza biegi. Ale wydaje mi się ze to ewidentnie wina samego sprzęgła ponieważ co jakiś czas przy ostrzejszej jezdzie się uslizguje i ogólnie wysoko bierze. Podejrzewam że jednak po przebiegu juz 200tys kolo może nie byc w najlepszym stanie (okaże się jak je wyjmę) a nie chciał bym żeby za jakiś czas po wymianie sprzęgła padło koło. Czytam różne fora i widze ze właściciele e46 z 2.0d robia podmianki na sztywne (wiadomo koszt nowego dwumasu jest duży) koła czy w 328 tez sie da?? robił to ktoś? czy po ewentualnej przeróbce są jakieś nie pożądane efekty?
Bo najważniejsza jest Pasja
 Tytuł: Re: [e46 328] Wymiana sprzęgła co z dwumasem??
PostNapisane: 18 lipca 2011, 20:56
Kod silnika: m52b20/28
powino pasowac od m20 kolo i cale sprzeglo
PostNapisane: 19 lipca 2011, 19:17
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
pewny jestes?? troche poczytalem i chyba jednak zostane przy dwumasie tylko jestem ciekaw czy ktos robił to w 328 bo nic nie znalazlem
PostNapisane: 19 lipca 2011, 21:43
Czytalem ze w 528 pasuje kolo zamachowe z m20 i sprzeglo z m20. Trzeba wymienic wysprzeglik i rozrusznik. Niestety nie znalalzlem zadnych konkretow czy nr czesci. W m20 wystepowaly tez dwumasy, wiec bez konkretnych danych to moze byc troche dzialanie po omacku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
