Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [e39] Nie mogę włączyć biegu P w skrzyni automatycznej
PostNapisane: 19 lipca 2011, 19:34
Moje BMW: e39 523i '96
Kod silnika: M52B25
Mam problem ze skrzynią automatyczną, nie mogę włączyć biegu P (nie chodzi o to, że lewarka nie mogę przesunąć ale w położeniu na maxa do przodu P nie działa). Na początku skrzynia czasem nie załapywała biegu P (po ruszeniu lekko dźwignią było ok), potem trzeba było mocno włączać P, następnie wręcz uderzać w wajchę aby P weszło. Teraz już nic nie pomaga. Po przesunięciu lewarka na max do przodu lampka przy lewarku świeci się na P, natomiast na zegarach żadna się nie świeci. Auto nie odpala w takiej pozycji, dopiero jak przełączę na N mogę odpalić. Dodam jeszcze, że sama skrzynia podczas jazdy chodzi ok, przełączanie między R, N, D, S zachodzi tak jak powinno, tylko na P ciężko się przesuwa. Idzie to jakoś wyregulować? coś przesmarować? Proszę o podpowiedzi.
e39 523i '96
 Tytuł: Re: [e39] Nie mogę włączyć biegu P w skrzyni automatycznej
PostNapisane: 19 lipca 2011, 21:31
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
co pierwsze to spróbuj wyregulować linkę dźwigni zmiany biegów mogla się przesunąć ,poszukaj o tej regulacji jak nie znajdziesz to przepisze Ci ja z książki "Sam naprawiam samochód bmw e39" bardzo fajna lektura jak ktoś majstruje przy swoim aucie
Powodzenia
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 00:22
Kod silnika: M52B25
Problem został zlokalizowany i naprawiony.
Zatarła się linka która idzie od wajchy zmiany biegów do skrzyni. Sam wybierak już wcześniej był naprawiany przez poprzedniego właściciela. Koszt wymiany linki i jakiś tam części w wybieraku z robotą 270 zł. Robione w Insidecar w Bydgoszczy ul. Biedaszkowo.
