Teraz jest 24 października 2026, 11:59
 Tytuł: [E46] Sam się włącza alarm
PostNapisane: 19 września 2009, 12:45
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Jak w temacie. Ostatnio sam włącza się alarm u mnie w aucie. Około 3-5 razy dziennie. Auto stoi pod drzewem- ma to jakiś związek?
Ostatnio edytowano 19 września 2009, 16:45 przez draglukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 września 2009, 12:55
Moje BMW: E61
...alarm dokładany czy ori? u mnie sam się włączał gdy ktoś koło auta przejeżdżał - źle skalibrowany czujnik przechyłu w alarmie dokładanym oraz gdy się wnętrze nagrzewało - słabej jakości czujniki ciśnieniowe w alarmie dokładanym. Ori alarmy działały bez zarzutu.
 Tytuł: Re: Sam się włącza alarm
Tak, samochody nie lubią drzew, szczególnie liściastych !
Nie dziękuj klicz pomógł :ok:
PostNapisane: 19 września 2009, 16:37
Jeśli to oryginalny alarm to odepnij wtyczkę od czujnika zamknięcia maski.
Powinno pomóc one często wariują
PostNapisane: 19 września 2009, 16:46
Kod silnika: N42B18
Okej ale wogóle po co jest ten czujnik zamknięcia maski? może go przeczyścić wystarczy?
PostNapisane: 19 września 2009, 17:02
Po to jest że jak ktoś Ci będzie chciał otworzyć maskę to zacznie wyć alarm , czyściłem go i nic to nie dało a jest prosty w budowie jak cep, bynajmniej ja nie wiem o co mu chodzi. :zdziwko: temu czujnikowi oczywiście.
PostNapisane: 19 września 2009, 17:30
Moje BMW: e36 318 tds
mam to samow e 36 ale niezamyka mi klapki od wlewu paliwa zapewne to przez to,,,ni wiem jak odpiac alarm-napisze ktos jak to zrobic???
PostNapisane: 19 września 2009, 17:49
Kod silnika: N42B18
też mam problem z kalpką od paliwa... może to w tym tkwi problem?
PostNapisane: 1 października 2009, 08:15
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
da się jakoś skalibrować ori alarm w e46 żeby się nie włączał tak często, lub da się odłączyć samą syrenę, bo zaczyna mnie to denerwować a mam go dopiero 4 dni :zly:
E46 330Ci CABRIO
 Tytuł: Re: [E46] Sam się włącza alarm
PostNapisane: 27 marca 2011, 10:20
Kod silnika: N42B18
Odświeżam temat.
Już tyle minęło i dalej nie uporałem się z problemem- sam włącza się alarm.
Dziś wymontowałem Moduł ultradźwiękowy który znajduje się pod dachem- napiszcie jakie on ma zadanie>?
moze w tym tkwi problem- nie ukrywam ale w mojej e46 poprzednia właścicielka nie wiem gdzie auto postawiła ale na dachu widać ślady wgnieceń- większej średnicy- napewno nie graqd- jakby ktoś mega mocno kopnął piłkę w dach ;)
GG: 6708526
PostNapisane: 27 marca 2011, 20:05
U mnie pomogło odłączenie czujnika pod maską ;)
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 27 marca 2011, 20:25
Kod silnika: N42B18
Zastanawia mnie pewien fakt- a mianowicie- Otworze maskę wajchą w aucie lecz jej nie podnosze- następnie zamykam auto z kluczyka- uzbrajam alarm- podnoszę klape przednią i dziwne że alarm się nie włącza- a powinien chyba....
GG: 6708526
PostNapisane: 20 lipca 2011, 15:47
Moje BMW: e46 320d
jesli tak robisz to byc moze alarm sie nie uzbraja. jesli masz ori alarm to ma taka funkcje (opisana w instrukcji)
w momencie kiedy zamkniesz samochod (jednoczesnie uzbfrajac powinien sie alarm) a ktores drzwi klapa bagaznika lub maska
nie beda domkniete, nie zostanie uruchomiona ochrona wnetrza. u mnie jest zaprogramowane tak ze przy zamykaniu wszystko jest domkniete
mrugaja kierunki a jesli cos bedzie niedomkniete samochod sie zamknie ale nie mrugnie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
cron
