Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E60] Trzeszczenie w zawieszeniu, przekładnia?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 08:54
Na wstępie napiszę, że byłem dwóch stacjach diagnostycznych i według nich nie ma żadnych luzów.
Załączam filmik. Około 10 sekundy słychać trzeszczenie (3 szybkie stuki) i 12 sekundy to samo.
Dzieje się to zazwyczaj na podjazdach i przy skręcaniu oraz na nierównościach i dziurach.
Czy mogą to być dźwięki z przekładni? Diagnosta powiedział też, że możliwe, iż to z poduszek amortyzatorów.
Wiem, że ciężko coś z tego filmiku wywnioskować, ale może jednak ktoś udzieli wskazówek :)
Jeszcze jedno. Jakiś czas temu wymieniałem turbinę na nową, spec od BMW podniósł auto i od razu powiedział, że wybite mam z przodu tuleje na wahaczach górnych i że do wymiany. Natomiast na stacjach diagnostycznych zapytałem o to diagnostów i powiedzieli ze luzów nie ma i wszystko jest ok. Czy mogą mieć oni aż taką niewiedze?
http://www.youtube.com/watch?v=55nPV24NiwQ&feature=channel_video_title
 Tytuł: Re: [E60] Trzeszczenie w zawieszeniu, przekładnia?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 11:25
Moje BMW: E53 fl
możliwe że to poduszki od amorków a sprężyna czasem nie jest pęknięta ?
Wejdz zobacz i skomentuj :) Pozdro
viewtopic.php?f=6&t=97653
PostNapisane: 21 lipca 2011, 12:00
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
jak przekładnia, to powinna tez stukać na postoju???? hmm ale głowy nie dam....
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 13:51
Przyczyną trzeszczenia okazała się rozpórka...
Na dniach dam podkładki i dobrze dokręcę rozpórkę. Mam nadzieję, że będzie cisza w aucie :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 14:36
Moje BMW: F01 750i x-drive
i pomgły te podkładki ? mi to wygląda na trzaski deski.auto było po większej kolizji lub dzwonku ???
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 18:24
Kod silnika: M62B44
Witam postaram się rozjaśnić problem trzeszczenia
trzeszczenie powoduje stabilizator a przede wszystkim śruby na podszybiu i tu moje spostrzeżenia dociągniesz raz śruby dobry dołek i znowu się zaczyna jeszcze jedna próba cicho do mocniejszego uderzenia i znowu i zaczynamy trzeci raz i szlak trafia gwinty ( bo przegroda aluminiowa ).
I tu moja rada kupiłem klej do regeneracji gwintów taki do klejenia stali dwie szpilki ze stali 8,8 i nakrętki samo zabezpieczające szpilki wklejone śruby bardzo fajnie dociągnięte trzeszczenie ucichło i nie powróciło nawet po skoku trzech metrów przy niezauważeniu leżącego policjanta przy prędkości 90km/h
jeśli jest ktoś zainteresowany ma foto z tego zabiegu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 58 gości
