Teraz jest 15 października 2026, 21:09
 Tytuł: [e39] Jakie rodzaje skrzyń automatycznych były stosowane
PostNapisane: 22 lipca 2011, 15:59
Kod silnika: M52TUB20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98948
witam planuję zamianę mojego sedana na tauringa i zastanawiam się nad dieslem czy warto zakupić takiego diesla w automacie.
1-czy w E39 2000-2003 były stosowane różne skrzynie automatyczne jak tak to których unikać?
2-Czy serwis sprawdzi i oceni stan takiej skrzyni.?
3-czy warto kupić diesla w 3,0 robiąc dziennie 40-50km w roku około 20-25tys raczej trasa miasto(niezakorkowane) około 30%
4-czy to pawda że w automatycznej skrzyni odpada wymiana spzęgła i dwumasa?
Z góry dzięki za info
 Tytuł: Re: [e39] Jakie rodzaje skrzyń automatycznych były stosowane
PostNapisane: 22 lipca 2011, 16:19
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
W e39 były montowane skrzynie autom. firm ZF i GM.
ZF w benzynach - i to są skrzynie praktycznie bezawaryjne - tylko trzeba zmieniać olej co 60tys. Km. - miałem taką w poprzedniej buni - super sprawa, już tęsknie.
GM były w klekotach i w silnikach 3,0D nie wytrzymywały momentu.
Takze twój wybór ale bedzie ci cięzko trafić nie zajezdzonego melexa w dieslu.
W automacie nie ma wymian sprzęgła i dwumasu.
Nie wiem czy jest sens kupować diesla na 20kkm rocznie, ja bym wolał benzyne + LPG.
I tak własnie mam choć robie raptem 13-14tys. km rocznie
Your choice :ok:
I was born to FLY!
PostNapisane: 22 lipca 2011, 16:26
Obecnie od ponad roku jeżdzę na PB i średnie mam 10,5l ale większą benzynę kupić czyli 2,8 lub 3,0 to ciężka sprawa,poprostu mało ich dlatego pomyślałem o dieslu
PostNapisane: 22 lipca 2011, 22:13
3l diesel z automatem to świetna sprawa, w trasie trochę zaoszczędzisz, ale w mieście spokojnie 10-12l łyknie latem, zimą na krótkich trasach do 15l :]
PostNapisane: 23 lipca 2011, 09:48
Moje BMW: e46 330d
Czy warto to wystarczy policzyć.
Jeśli benzyna spaliłaby średnio 2 litry więcej to przy przebiegu 20 000km na dieslu masz oszczędność 2000zł.
Oszczędność za mała,aby opłacało się instalować LPG,chyba że to ma być samochód na lata.
Jak unikniesz jakiejś kosztownej awarii to masz kasę w kieszeni,ale jak sypnie turbo albo wtryskiwacze itd. to wyjdzie na to samo.
I nie bój się automatu,jak kupisz w dobrym stanie i będziesz wymieniał olej to będzie ona bezobsługowa.
PostNapisane: 20 września 2011, 19:38
Moje BMW: E46 330 CI F/L
Czy te skrzynie automatyczne ZF w e39 (silniki benzynowe) faktycznie sa takie mocne? Moze inaczej czy nie bedzie z nimi wiecej problemow niz z manualna skrzynia??? Jak sprawdzic przed zakupem:
-plynna zmiana biegow bez szarpania itd
-przelanczanie bez zadnych stukow itd szczegolnie na postoju z R na P i z P na D na przemian
-czy jest w nich kick down, tryb zimowy itd?
Czy cos jeszcze niech ktos mnie poprawi. :ok: A jeszcze jedno czy Lpg w automacie wiaze sie z dodatkowymi problemami ?
Moje Byle e36325 , e46328 , 318CI F/L :) obecne e46 330CI F/L
PostNapisane: 21 września 2011, 07:04
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Kolego ZF-y są mocne ale tez muszą być odpowiednio eksploatowane no i podstawa musi być wymieniany olej śr co 60kkm.
- przed zakupem najlepiej podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy
- płynna zmiana biegów - oczywiscie
- lekki stuk przy przełanczaniu z P na R lub D to norma
- jest w nich kick down a trybu zimowy u mnei polegał na tym ze przy mocnych mrozach skrzynia dłużej ciągnęła na biegach - jakies dogrzewanie oleju czy cos.
- skrzynie przed zakupem tez można sprawdzić na lekkim wzniesieniu - bunia musi sam ruszyć - bez gazu - jak nie ruszy to oznacza -zbliżający sie serwis
Pozdro
I was born to FLY!
PostNapisane: 24 października 2012, 17:29
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Też się przymierzam do kupna automatu tylko nie wiem jeszcze e39 czy 46 ale ja nie o tym. Zaciekawił mnie test z górka, że ma sama ruszyć.. Ja osobiście spotkałem się ze skrzynia, która nie rusza sama tylko w momencie dodania gazu i jak stoi się pod górkę to auto się zatrzymuje i nie jedzie ani w górę ani w dół i nie trzymamy żadnych pedałów po naciśnięciu gazu ruszamy po puszczeniu samochód się kula, a jak nacisnę hamulec i wyhamuje to autko grzecznie stoi pod górkę ale taki bajer to maja chyba tylko nowe modele tak?
PostNapisane: 25 października 2012, 11:41
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Pod górke - miałem na myśli małe wzniesienie - wtedy przy sprawnej skrzyni powinna sama ruszyć - bez gazu. Tak ja miałem w poprzedniej E46 323iA i tak mi mówił kiedyś gość z serwisu ASB.
Tak jak piszesz pewnie będzie przy większej góce - bunia bedzie stała i nie skulnie sie do tyłu.
I was born to FLY!
PostNapisane: 27 października 2012, 17:23
Kod silnika: M52B25
mój brat ma e46 z 3 litrowym dieslem i średnie spalanie w manualu w małym mieście wychodzi 11-12 gdzie e46 jest lżejsze od e39 , moim zdaniem szkoda kupować diesla. Lepiej kupic zagazowaną benzynę. Bo jest mniej kosztownych części które mogą się zepsuć. (wtryski , turbo itp)
ja mam 2,5 benzyne i jestem zadowolony z benzyny z lpg.
Co do automatu to ma płynnie zmieniać biegi i redukować przy hamowaniu. Jak jest zimna skrzynia to troche dłużej ciągnie na pierwszych dwóch biegach. I sam ma ruszać po puszczeniu hamulca
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:50
Moje BMW: e39 540A
Kod silnika: M62B44
Your choice :ok:
a skąd takie wiadomości,że w automatycznych skrzyniach trzeba zmieniać olej co 60 tys km ?
PostNapisane: 3 listopada 2012, 22:05
Chyba ze zużycia oleju, tak?. Jakby nie było to jak dbasz tak masz:).
PostNapisane: 3 listopada 2012, 22:17
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
W europejskich serwisówkach tego nie znajdziesz, ale w USA przewidują wymianę co 60 tys km. Nie mówię tu tylko o BMW ale ogólnie o automatach.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 22:36
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57TU
Mocne to były automatyczne skrzynie w Mercedesach W124/126 oraz amerykańskie 4 biegowe automaty z nadbiegiem. Teraz nieważne czy to ZF czy GM skrzynia i tam padnie bo jest przewidziana jako element "dłużej eksploatacyjny" na te 200tys a potem do wymiany, naprawy. ZF mają lepsze opinie bo były w benzynach, a tam moment obrotowy jest niższy i nie rozwija się tak brutalnie.
MOC JEST BOGIEM! PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM! TUNING ZABAWĄ! BMW PODSTAWĄ !
PostNapisane: 3 listopada 2012, 22:48
Moje BMW: e39 540A
Kod silnika: M62B44
W serwisach podają iż wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów jest zalecana co 240tyś km
PostNapisane: 3 listopada 2012, 23:06
Kod silnika: M57D25
Czyli częściej nie zaszkodzi, a w skrzyniach najpierw padają elektrozawory sterujące, jeżeli ich się na czas nie wymieni to następują poślizgi co później prowadzi do wytarcia tarcz. A sam olej należy wymienić choćby po to aby pozbyć się opiłków i wymienić przy okazji filtr.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 19:19
Moje BMW: e39 540A
Kod silnika: M62B44
no ja rozumiem,że częściej nie zaszkodzi,ale jest różnica pomiędzy 60tkm,a 260tkm...
silnikowi tez nie zaszkodzi jak mu olej będziesz wymieniał co 1-2 tyś...
dlatego moje pytanie:
skąd dane iż olej w automatycznych skrzyniach należny wymieniać co 60tys km ?
bo jak dlatego,że jej nie zaszkodzi to mnie nie przekonuje,ale jak są jakieś zalecenia konstruktorów,
to jestem zainteresowany...
PostNapisane: 4 listopada 2012, 22:02
Kod silnika: M57D25
Tak naprawdę nikt ci tego nie powie. W europie są to oleje long life, w stanach podobno normalnie podlegają wymianie co 60 tys km. Moje zdanie jest takie, że każdy kupuje auto dla siebie i dla siebie dba. Wszystkie serwisy BMW powiedzą ci, że oleju sięnie wymienia i masz prawo się do tego stosować. Ja wymieniłem, a że był nie wymieniany od początku to zrobiłem to co 30 tys km.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 22:16
ja również zamierzam wymieniać i naszczęście poprzedni właściciel mojej e39 też wymieniał i 285 000km przelotu jak narazie skrzyni nie straszne :)
PostNapisane: 4 listopada 2012, 22:26
Kod silnika: M57D25
Ja mam przelatane 280 tys km, wymieniałem olej przy 215 tys km, to była najprawdopodobniej pierwsza wymiana oleju, obecnie wymieniłem 3 elektrozawory zmiany i zamówiłem elektrozawór ciśnienia głównego i lockup'u. Tyle z awaryjności. Przy wymianie oleju polecam kupić ori filtr oleju bo można się naciąć na podróbkę, ja się naciąłem :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
