 Tytuł: [e46] 3.0d metaliczy "brzęk" dzwięk podczas dodawania gazu
PostNapisane: 23 lipca 2011, 13:17
Moje BMW: e46 330d
Witam wszystkich ostatnio podczas zamawiana mc donalda przy dodawanu gazu usłyszałem dziwny metaliczy dzwięk tzn. jakby jakaś blaszka była niedokręcona czy coś w kabinie tego nie słychać dzwięk pojawia sie jak silik dostaje wibracji tak trzyma obroty to jest ok! strasznie wkurza taki brzęk czy ktoś ma może pomysł co to może być???dodam że ten dzwięk pochodzi z przedniej części silnika??
 Tytuł: Re: [e46] 3.0d metaliczy "brzęk" dzwięk podczas dodawania gazu
PostNapisane: 24 lipca 2011, 10:26
Moje BMW: e46 320d
pierwsze co bym sprawdzil to na kanale od spodu caly wydech. u mnie tak bylo.
a jesli naprawde jest to w przedniej czesci silnika to szukac trzeba.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 10:37
Moje BMW: E46 330d
Również mam podobny problem w swoim 3.0d M57. U mnie ten dźwięk pojawia sie przy predkosci okolo 100km/h. Mozna go uslyszec wykonujac delkiatne ruchy pedałem gazu, a wlasciwie przy odejmowaniu gazu a nie dodawaniu....
PostNapisane: 24 lipca 2011, 11:16
Moje BMW: F10 550i
jaacek, jeżeli masz taki dzwięk w przedziale 1800-2500 obr. to podejrzewam że wydech :) ja miałem właśnie taki metaliczny dzwięk w takim przedziale obrotów i był wydech poluzowany na jakimś łączeniu
PostNapisane: 24 lipca 2011, 11:31
To pewnie maszyna od shake`ów pada i dlatego tak...
PostNapisane: 24 lipca 2011, 15:49
Moje BMW: e46 330d
Jasne już wszystko wyjaśnione : rozwiązanie nie jeździć do Mc donalda :) i obejdzie sie bez sprawdzania na kanale.
dzwięk dochodzi od spodu brzmi to tak jakby jakaś blaszka udarzała o kawałek metalu lub nakrędka skakała po kawałku blachy wewnątrz tego nie słychać ale jak się stanie obok ściany( nie koniecznie obok mc donalda) i dziwęk sie odbija to słychać wyraźnie więc deoria z maszyną do shake'ów odpada.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 18:50
Moje BMW: e46 320d
100% to wydech. jakas tam oslona. u mnie mialem dokladnie to samo. sprawdz sobie moze obejdzie sie bez wymiany i wystarczy spawanie...
PostNapisane: 24 lipca 2011, 19:10
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
Więcej czasu zajeło Ci pisanie posta niz wejsćie pod auto....ludzie nikt zawas bródnej roboty odwaleł niebędzie
PostNapisane: 24 lipca 2011, 23:26
Moje BMW: E46 330d
Dodam ze ten dźwiek pochodzi z przodu silnika jakby z nawiewów... na pewno nie jest to wydech. Byc moze to jakies paski, rolki itd. Od klimy równiez nie pochodzi bo jak wylacze to dalej go slychac.
