Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [e39] Dziwny objaw sprzęgła
PostNapisane: 26 lipca 2011, 01:28
Kod silnika: M62B35
Dziś rano jeździłem autkiem i było wszystko oki, przyczłapałem się na obiadek do domu, po obiadku wsiadam w auto odpalam i chce ruszyć a tu zonk, pedał sprzęgła wpadł w podłogę bez najmniejszego oporu :przestraszony: do tego nie da rady wrzucić żadnego biegu bo tak jakby nie wysprzedało, powciskałem trochę pedał sprzęgła i udało się wrzucić bieg, jednak przy ruszaniu wystarczyło że odejmę sprzęgło jakieś 1cm od podłogi i autko już rusza, przejechałem jakieś 10 km po mieście i nagle wszystko wrodziło do normy pedał ma "opór" i już nie wpada w podłogę no i przy ruszaniu łapie "normalnie" a nie 1cm od podłogi.
Coś ktoś wie co to mogło być ?? :zalamany:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] Dziwny objaw sprzęgła
PostNapisane: 26 lipca 2011, 02:02
Kod silnika: M50B20
wysprzęglik puszcza
PostNapisane: 26 lipca 2011, 07:29
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Tez obstawiam wysprzeglik, możliwe ze masz nieszczelny lub zapowietrzony układ i dlatego są takie objawy.
PostNapisane: 26 lipca 2011, 11:03
Kod silnika: M62B35
Oke dziś już lipa totalna ;] padło do reszty, mam małe pytanko gdzie dolać/sprawdzić stan płynu co jest w sprzęgle :wstyd: ?
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 26 lipca 2011, 17:57
Kod silnika: m43b16
sprawdź stan płynu hamulcowego w zbiorniczku, jak jest mało to dolej i sprawdź czy nie ma wycieku, ale zapewne wysprzeglik do wymiany.
PostNapisane: 26 lipca 2011, 22:34
Moje BMW: F01 750i x-drive
wysprzęglik lub pompka może być przyczyną,jak będzie mało plynu a nie znajdzieś wycieku to zajrzyj pod kierownice pod pdałami czy nie jest mokry dywanik od płynu.jak tak to pomka na 100%.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 16:55
Kod silnika: M62B35
Oke
Zdjąłem osłonę nad nogami kierowcy pompka sucha wraz z przewodami, wgramoliłem się pod autko wszystko suche poza łączeniem skrzyni z silnikiem, wykręciłem wysprzęglik i okazało się że strasznie cieknie z pod gumy osłonowej (była dziura że palec włazi, rozebrałem wysprzęglik na części, na tłoczku jest zimering który wygląda na idealn,y cylinderek też nie ma żadnych rys czy wgłębień, wyczyściłem poskładałem nalałem wody do środka i podpoiłem pod sprężarkę, związałem metalową taśmą tłok (aby nie wystrzelił) odpalam sprężarkę daje małe ciśnienie i co ?? i nic nie cieknie możliwe że ktoś już się dobierał do tego wysprzęglika i źle go poskładał więc ciekło i teraz ja nie wiem czy dobrze to poskładałem, puki co nie cieknie ale kto wie :D dla bezpieczności zakupiłem zestaw naprawczy (wszystkie gumowe elementy wysprzeglika) niedługo czeka mnie ponowna zabawa :D
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 31 lipca 2011, 22:05
a pompka ?? stawiam że ona puszcza i nie ma wycieków.
