Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [E39] Problem z sonda lambda
PostNapisane: 26 lipca 2011, 18:20
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
Witam.
Zaczne od poczatku. Podłaczyłem swoja E39 pod komputer i wyszedł mi błąd sondy lambda cylindry 1-3.Zakupilem uzywana sonde identyczna jak w moim modelu Siemensa. Po podłączeniu i przejechaniu ok 150km ponownie podłączyłem pod kompa i Carsoft BMW pokazał błąd 25 a dojkładnie cos takiego:
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !
Module Info : DME / DDE
 Version: DME MS41.0  !
BMW Part Nr. : 1429861 !
Hardware Nr. : 01 !
Software Nr. : 41 !
Diagnose index: 21 !
Code index : 01 !
Bus index : 30 !
Production Date: 27/97
 DME41_FE.DXT
25 Lambdasonden-Heizung Endstufe  )
Sensor 1 (Zylinder 1-3; vor Katal.) !
(Zylinder 1-3; nach Katal.)
- Lambdasonden-Heizung .
- Kabel zum Sensor Lambdasonden-Heizung
- Endstufe vom DME Modul
- Single diagnosis completed !
Moje pytanie jest takie: czy zakupiona sonda jest uszkodzona czy poprostu potrzebuje czasu do adaptacji lub jakiegos zabiegu komputerem?? jeszcze jedno co mnie dziwi to, to ze po skasowaniu tego bledu Carsoftem, wykonaniu diagnozy wyskakuje ten sam błąd:/ co moze być przyczyną??
Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny tych usterek, bede bardzo wdzieczny.
Jestem na forum od nedawna, probowalem wyszukac podobnej-analogicznej sytuacji ale nie znalazlem wystarczajacej odpowiedzi na moje pytania, wiec zalozylem nowy post.Za pisownie i brak znakow z gory przepraszam.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z sonda lambda
PostNapisane: 26 lipca 2011, 19:21
Kod silnika: M52b20
błąd 25 to podgrzewanie sondy
trzeba sprawdzić czy na grzałkę dochodzi napięcie
jeżeli nie,to po drodze jest przekażnik i bezpiecznik
PostNapisane: 27 lipca 2011, 09:37
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
A jak sprawdzić czy jest to napiecie? miernik mam.na wtyczce?? gdzie znajduje sie ten bezpiecznik i przekaznik??
PostNapisane: 27 lipca 2011, 17:45
Kod silnika: M52b20
na wtyczce sondy po załaczeniu zapłonu,powinno być
12V na przewodach,czerwony plus
biały minus
PostNapisane: 27 lipca 2011, 21:48
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
podepne sie , gdzieznajduja sie te bezpieczniki i przekazniki :chytry:
PostNapisane: 28 lipca 2011, 17:39
Kod silnika: M52b20
w komorze silnika
PostNapisane: 28 lipca 2011, 20:43
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
ryszard55 napisał(a):
w komorze silnika
A dokładniej??
PostNapisane: 29 lipca 2011, 16:56
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
zmierzyłem napiecie na wtyczce i jest bardzo niskie pokazalo 1,5 , dla porownania zmierzyłem na drugiej dobrej sondzie i pokazało ponad 9 :kwasny:
co może byc przyczyna tak niskiego napiecia na tej wtyczce? i gdzie szukać usterki??
bezpieczniki te w schowku i w bagazniku sprawdziłem wszystkie wydaja mi sie ok ale moze cos przegapilem...moze chodzi o inne??
PostNapisane: 29 lipca 2011, 18:47
Kod silnika: M52b20
nie mam schematu do E39,trzeba by zerknąć
minus idzie z kompa a plus, na zdrowy rozum z któregoś bezpiecznika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 80 gości
