Teraz jest 24 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E46] Klima automatyczny obieg wewnetrzny
PostNapisane: 27 lipca 2011, 07:54
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
po uporaniu się z brzęczeniem pod kokpitem po włączeniu klimy (okazał sie być mocno zmeczony zawór rozprężny, i przy okazji wymienilem osuczacz) mam teraz pytanie: czy ktoś próbował wyłaczyć opcje automatycznego obiegu wewnętrznego powietrza po włączeniu klimy??
chodzi o to że jak włącza się klima to automatycznie zamykają się klapki dostępu powietrza z zewnatrz i włącza się obieg wewnetrzny. włączanie obiegu wewnętrznego i wyłączanie z panelu klimy nie daje efektu klapki sa cały czas zamkniete.
jeśli jest taka opcja wolałbym żeby klapki były otwarte i żeby do kabiny wpadało świeże powietrze a jak bede chciał to sam włacze obieg wewnetrzny
bez włączonej klimy klapki sa otwarte i jak włacze obieg wew to dopiero się zamykają
 Tytuł: Re: [E46] Klima automatyczny obieg wewnetrzny
PostNapisane: 28 lipca 2011, 09:10
Kod silnika: M43TU
hmm pierwszy raz z tym sie spotykam ale masz cos nie tak.
ja na wlaczonej klimie moge obieh wewnetrzny wl/wyl i nie ma problemy ? moze jakis przekaznik nie reaguje na polecenie z przycisku albo sam przycisk jest nie hallo , to ze dioda sie na nim pali to nie dowod ze musi z nim byc wszystko ok , to tylko swiadczy ze dostaje zasilanie :D
PostNapisane: 28 lipca 2011, 12:39
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Gdy jest ciepło i aktywujemy kompresor klimy (włączając gwiazdkę)
Klimatronik automatycznie zamyka klapy ,wtedy mamy obieg zamknięty.
Kontrolka na przycisku obiegów się nie zaświeca.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 29 lipca 2011, 18:39
Moje BMW: E90 2007r
roger-nysa wiem że jest to normalne i wszystko działa jak powinno
mi chodzi o to czy da się to jakoś wyłaczyć żeby móc sterować tym obiegiem powietrza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
