Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [e46] kierownica luz góra-doł
PostNapisane: 14 lipca 2007, 23:47
Witam!
Czy w Waszych autach tez wystepuje luz, kiedy rusza sie kierownica gora-dol.
Luz jest delikatnie wyczuwalny. Jest on rozny dla roznego polozenia kierownicy. Kiedy jesy skarajnie opuszczona lub skrajnie podniesiona - luz jest bardziej wyczuwalny. Aby wyczuc luz nalezy chwaycic kierownice na godzinie 14:45 lub 18:00 i wykonywac delikatne ruchy gora-dol.
Kiedys mialem tez podobny luz w E36 i myslalem ze w nowszych modelach nie ma tej dolegliwosci. Prosze o pomoc. Probowalem juz dociagnac mimosrod od regulacji kierownicy ale nic to nie pomoglo.
Pozdrawiam.
e46 320d 150KM
Ostatnio edytowano 16 lipca 2007, 10:52 przez fedorek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lipca 2007, 10:42
Obakaj zestaw naprawczy nr 9 w poniższym linku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
Są tam dwa plastykowe prowadniki, które lubią się wycierać.
PostNapisane: 15 lipca 2007, 19:45
czyli te 2 elementy skrecone sruba w pozycji nr 9 na pokazanym przez Ciebie rysunku?
Rozkrece raz jeszcze oslony i przyjrze sie temu.
Gdzie szukac tej sruby? Czy blizej mechanizmu regulacji kierownicy czy blizej sciany grodziowej?
e46 320d 150KM
PostNapisane: 15 lipca 2007, 19:46
Po środku - będziesz widział szeroki otwór w którym te plastiki pracują.
PostNapisane: 15 lipca 2007, 20:04
czyli ta sruba z plastikami siedzi tak jak pokazalem strzalka na tym rysunku
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/b4d ... 807d2.html
rozkrece jutro obudowy i bede obserwowal co sie dzieje podczas ruszania kierownica. Jezeli bedzie tam delikatny luz to powinienem zauwazyc chyba. A wtedy zamowie plastiki i wymienie. Zobaczymy.
Dzieki za zainteresowanie problemem. Dam znac.
e46 320d 150KM
PostNapisane: 15 lipca 2007, 20:19
Tak. :ok:
PostNapisane: 22 lipca 2007, 20:55
miales racje robertbmw.
rozebralem oslony i dociagnalem ta srube. Luz praktycznie zniknal ale za to opornie działa regulacja pozioma kierownicy (bo za nia odpowiada wspomniana śruba).
Raczej ustawien kierownicy nie zmieniam, więc na razie nie będę tych plastików wymieniać.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
e46 320d 150KM
