 Tytuł: [E90] Mam problem z dwiema zoltymi kotrolkami.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 17:07
Moje BMW: e90 318d
Po dwutygodniowym postoju gdy odpalilem moje bmw e90 wyskoczyly mi 2 zolte kontrolki jedna trojkat z wykrzyknikiem w srodku i naokolo trojkata strzalka(kontrola trakcji?) a drugi kolko z wykrzyknikiem i dwie ciagle linje jedna z prawej druga z lewej. Ta druga wydaje mi sie ze moze to byc cos z klockami dlatego zdjelem kolo i zobaczylem ze mam uszkodzony czujnik od klockow wiec prawdopodobnie bede musial zmienic czujnik a zastanawia mnie dlaczego obie na raz mi sie pojawily? Czy ma to jakis zwiazek ze soba? I jak wykasowac blad gdy wymienie czujnik i czy musze wymieniac wszystkie 4czujniki czy tylko jeden ten uszkodzony? Bardzo prosilbym o jakies informacje na ten temat. Z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [E90] Mam problem z dwiema zoltymi kotrolkami.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 19:34
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Błąd wskazuje na czujnik ABS. jak samochód długo stoi na wilgoci może się coś takiego pojawić ale jak przeschnie to prawdopodobnie zniknie więc na razie nie rzucałbym się na wymiane. Jak podepniesz pod kompa to będziesz wiedział, który dokładnie czujnik
PostNapisane: 27 lipca 2011, 19:57
Masz instrukcje obsługi po polsku? Jeśli nie, to poszukaj w linkach na forum lub mogę wysłać Ci mailem.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 20:44
Moje BMW: e90 318d
Jak mozesz to wyslij mi emailem, dzieki
PostNapisane: 28 lipca 2011, 17:17
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
kolego renoraines jak możesz to tez mi wyślij instrukcje do e90 , dziękuje!
malysz1976, kamill_76, prosze podać na PW maila :)
