Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E39] Kontreolka akumulatora NIE SWIECI
PostNapisane: 15 lipca 2007, 00:50
Hejka mam pytanie jak zapalam samochod tz kluczyk na pozycje 2 to powinny po lewej stronie byc dwie kontrolki zapalone na czerwono od cisnienia oleju i od ladowania akumulatora ( o te mi chodzi ).
U mnie swieci sie tylko jedna tz tylko od cisnienia oleju i po zapaleniu auta zaraz gasnie, tak samo powinno sie dziac z ta kontrolka oznaczono jako akumulator ale ona mi nie dziala tz od kupna auta nigdy mi sie nie zapalila.
Alternator dziala i jest ok ale glupio bedzie jak przestanie i nie bede wiedzial i stane gdzies.
Moze wie ktos co to ??
PostNapisane: 15 lipca 2007, 08:30
A na zarowke patrzyles?
PostNapisane: 15 lipca 2007, 10:36
Zrób test licznika i sprawdź czy kontrolka się świeci podczas testu.
Możliwe że padła żaróweczka w liczniku, lub już kontrolki nie masz
PostNapisane: 15 lipca 2007, 23:48
hejka
ej napiszcie mi jak sie robi te testy licznikow. widzialek gdzies na necie ze przyciska sie ten guzik na zegarach (mam tylko jeden po lewej stronie) i kluczyk w pozycje 1 i wszystkie sie kontrolki swieca. Ale u mnie to nie dziala .
Prosze napiszcie mi dokladnie jak to sie robi i wtedy bede wiedzial czy zarowka.
Z gory dzieki
PostNapisane: 16 lipca 2007, 21:13
No dobra ludzie.
Cos mi sie zdaje ze tutaj nie wiecie o co chodzi. Popsstrykalem w swoim aucie i zrobilem test zegarow i mam identyczny wynik jak na tym filmie :
http://www.youtube.com/watch?v=_a3yGFZ_oqc
A w nim tez sie nie swieci ta kontrolka akumulatora ( znajduje sie po lewej stronie kontrolki cisnienia oleju ). Wiec moze tak powinno byc dopiero jak sie zepsuje to sie zapali . Tz nie wiem powiedzcie mi jak jest w waszych e39......
I teraz drugie zauwazylem ze przed wlaczeniem silnika kontrolka oleju jest czerwona po czym gasnie i silnik chodzi w trybie testowym zegaro jest ona zapalona na zolto tak samo jest na filmie i nie wiem o co tu chodzi .
Moze ktos sie zna i mi podpowie.
