 Tytuł: [e39] woda na dywaniku...
PostNapisane: 28 lipca 2011, 08:53
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witam.
Nie wiem co prawda czy w dobrym dziale trafiłem ale....
mam problemy natury hydrologicznej hehe, otóż jak pada deszcz np w nocy i rano wsiadam do auta...to zawsze na dywaniku kierowcy tak mniej wiecej pare centymetrow przed pedałami mam kałużę wody....
miał ktoś taki przypadek? z czego ta woda się może lać, w sensie którędy....?
pozdrawiam :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e39] woda na dywaniku...
PostNapisane: 28 lipca 2011, 12:03
Moje BMW: 530iAT
12345Artur,
a) sprawdz co dzieje sie po filtrem kabinowym od strony kierowcy, wszystkie odplywy ktore tam sa itp
b) sprawdzc czy masz mokra kolumne kierownicy i modul EWS
c) sprawdz czy pod slupkiem kolumny "A" masz sucho
d) podsufitowka od strony szyby czolowej
e) sprawdz czy masz wilgotny dywan od strony drzwi - slynna masa uszczelniajaca boczek lubi puszczac
PostNapisane: 28 lipca 2011, 12:13
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Woda bierze sie z chmur :hyhy:
A powaznie to ciezko powiedziec gdyby nie bylo to tylko po deszczu to nagrzewnica a tak to leci Ci po jakiejs wiazce kabli albo po prostu auto stalo mega dlugo pod jakims drzewem czyms i te odplywy sa pozatykane.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 28 lipca 2011, 18:28
Moje BMW: E46 325
Kod silnika: m54tu25
w podłodze są korki, może nieszczelne.
PostNapisane: 16 marca 2014, 22:32
Kurde mam podobny problem, woda napewno nie dostaje sie poprzez filtr kabinowy i kable pod nim, sprawdzilem takze mechanizm wycieraczek, raczej nie leci uszczleka drzwi bo woda skapuje z ukladu kierowniczego a raczej elementow nad nim i leci na plastik maskujacy nad pedalami i na dywanik? Macie pomysl skad ta woda? Mam szyber ale odplywy drozne nie ma mokrej possufitki. Macie jakis pomysl skad ta woda? Wykonczynie nerwowo:))
PostNapisane: 17 marca 2014, 08:59
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Leci podszybiem pod filtr kabinowy, zalewa komore i pompa hamulcowa puszcza do kabiny,prawdopodobnie po takiej nocy jak wciskasz hamulec to chlupie.
PostNapisane: 17 marca 2014, 11:46
Jak juz mówiłem komora pod filtrem kabinowym sucha, tamtędy nie leci pozatym woda kapie na kolumne kierownicy a ona jest wyzej
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 20:29
Moje BMW: 318i Touring
Kod silnika: N42B20
Nie wiem jak w e39, ale w e46 często woda dostawała się do środka poprzez odklejoną piankę wygłuszającą drzwi, przelewała/sciekała i po plastiku boczka lała się do środka. Ja przerabiałem to u siebie. Dokładne podklejenie i nakłucie korka w drzwiach pomogło.
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 12:18
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Moim zdaniem przez szyberdach ,miałem w tym samym miejscu mokre co ty. Po odchyleniu podsufitki okazało sie że wąż odkrowadzający wode z szyberdachu pekł. Dodam że jak mi sie to lało to podsufitka była sucha a lało sie po uszczelce drzwi tej welurowej i zciekała w strone supka ...
