Teraz jest 24 października 2026, 07:16
 Tytuł: E46 99r. sedan 323i - centralny zamek nie zamyka z pilota!
PostNapisane: 11 lutego 2011, 16:09
Kod silnika: 323
Witam, mam problem jak w temacie, centralny zamek nie zamyka mi drzwi samochodu z pilota, jedyna opcja zamkniecia samochodu to zamek w drzwiach od strony kierowcy oczywiscie. Z pilota otwieram normalnie caly samochod oraz bagaznik bez problemu ale w druga strone przestalo dzialac.... co moze byc powodem ?
Dzieki
 Tytuł: Re: E46 99r. sedan 323i - centralny zamek nie zamyka z pilota!
PostNapisane: 11 lutego 2011, 17:12
Moje BMW: F10 550i
zobacz czy te przciski gumowe są jeszcze dobre na pilocie... pewnie zniszczony jest ten przycisk od zamykania :) wymień sobie bo te przyciski na allegro chyba 30zł, no i bateria co jest oczywistą sprawą :)
PostNapisane: 28 lipca 2011, 22:50
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
Witam!
podepnę się pod temat. Ja mam podobny problem w e46 323i. tylko że zamyka normalnie a z otwieraniem ma problemy,nie raz cały dzień jest ok a jak go najdzie to klapa, często otwieram kluczykiem a reszta drzwi pozostaje zamknięta i nawet wewnątrz przyciskiem na konsoli tez nic nie mogę zdziałać, jak naciskam przycisk otwierania to dioda na pilocie miga więc raczej wykluczam jego winę. Ma ktoś jakiś pomysł?? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 28 lipca 2011, 22:56
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
przekazniki komfort typowa usterka e46
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 29 lipca 2011, 08:15
Kod silnika: M43TU
jak go wciskasz powinna mrugnac dioda na pilocie ..jak nie mruga to cos z przyciskiem , jak mruga to znaczy ze przycisk jest ok i pozostaje jedynie sprawdzic ...
Maverick:] napisał(a):
przekazniki komfort
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
